> Диагностика ступичного подшипника, WJ 2.7 CRD
oejek
сообщение 18.12.2011, 21:43
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Начался гул спереди при движении после 50км\ч а при торможении чувствуется "отдача" в тормозную педаль.Подозреваю ступичный подшипник.Как правильно продиагностировать.Догадываюсь про вывешивание на подъемнике.Другие методы есть?
DIMIDROLL
сообщение 18.12.2011, 21:55
Пользователь №: 12228
я других методов не знаю. вывешивают машину,заводят ,передачу , газу и слушать... а вообще на вывешенном покачать колесо взявшись за верх и низ . если есть хоть чуть люфт (при отсутствии люфта в шаровой) то 100% кирдык подшипнику. И самое банальное может гудеть зимняя резина.
Сообщение отредактировал DIMIDROLL - 18.12.2011, 21:56
Toxa S80
сообщение 18.12.2011, 23:18
Пользователь №: 11166
поверни на 120 градусов и езди дальше,
либо сними, вымой всю старую смазку, набей новую, поверни на 120 градусов и езди.
либо поменяй
volnorez
сообщение 19.12.2011, 0:27
Пользователь №: 14910
либо поменяй
+1
oejek
сообщение 19.12.2011, 15:42
Из: Смоленск
Через пару часов поеду на подъемник.ОТпишусь.
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 16:11
