2 страниц V  < 1 2
> Стеклоподъемники TLC 100, TLC-100
Сергей825
сообщение 21.12.2011, 5:56
Пользователь №: 16841
Цитата(Seriy @ 20.12.2011, 22:56) *
Т.е. глазки на кнопках горят постоянно, так? А разъем на водит.блоке нормально одет? Разъем в кик-панели? Блок с/подъемников на водит.двери не разбирали?
Попробуй тестером прозвонить силовые провода на водит.блоке идущие на те самые 3 с/подъемника., появляется на них + при нажатии кнопок или нет?
Глазки горят постоянно,гаснут лишь когда нажимешь кнопку блокировуки окон.Разъем одет нормально,8 раз проверяли,блок разбирал,том все как новое даже рылинок нет.
В том то и прикол,там нет силовых проводов,там идут тоненькие -тоненькие проводочки-видимо цифровое управление,а силовой провод только на водительском стекле.
Seriy
сообщение 21.12.2011, 8:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17198
какого г.в. у тебя "сотка"? посомтрю по схеме, что там еще м.б.
Сергей825
сообщение 22.12.2011, 9:18
2001
Seriy
сообщение 24.12.2011, 21:07
Из: Нижний Новгород
вот (PDF загрузить не смог)
Сообщение отредактировал Seriy - 24.12.2011, 21:10
Сергей825
сообщение 26.12.2011, 6:04
Какртинка проще простого,но насколько я копался в книжках у меня несколько другая схема.она еще проще.
Один большой прямоугольник и от тего проводочки по дверям уже.
Спасибо.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 15:15
