vp1000 |
21.12.2011, 6:58
#121
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 3.12.2011 Возраст: 59 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 17083 |
До мая 2011 я катался на машинке 2008 г., а с мая на 2011. Отличия по эксплуатации: Первое и самое важное Всем привет!Читаю много на форуме и вот решил внести свое мнение.Изменения по коробке ЕСТЬ!!!!В моделях до 05.2008 года и после 05.2008 различие в длинне передачи.Я спорил на СТО с директорм и он пригласил представителя Toyota - я выиграл!!!!!!!!Они начали ставить с 05.2008 коробки с более длинными передачами.Эти авто шли в Австралию и США. |
vp1000 |
21.12.2011, 7:14
#122
Уже пару месяцев посматриваю на этот комп. И хочется и колется. Деньжищи не большие стоит, но не известно захочет он с Фортом дружить, или нет. В инете есть неплохие отзывы, на РАФ 4 говорят работает. Может у кого есть другие предложения? ![]() Почитать можно здесь и здесь Специально нашел фирму а Харькове по авто-компьютерам.Потратил пол дня с авто хакером и результат----не один из ввезенных автокомпов НЕ РАБОТАЕТ на Форте.Подключали только в штатный разьем.Можно изголяться и тянуть кучу разных проводов,а зачем????Поробую взять с 2011года выпуска штатный комп с 4.0.Он по характеристикам подходит вроде.Подскажите где можно приобрести климат-контроль |
vp1000 |
21.12.2011, 7:21
#123
Сам сканер обеспечивает только физическое подключение, а сам протокол это программа с набором логических команд, такие как например соединение с ЭБУ, логическое посылание запроса на определенной скорости, после чего эбу ему отвечает на той же скорости определенным логическим ответом, точно также проходят все остальные запросы на ошибки и датчики, программа может быть ворованая но не как не протокол, поскольку это стандарт например OBD2, кстати на тот же M-OBD есть описание протокола как он работает, к тому же я имел ввиду официальную программу toyota tis teckstream, просто бесплатно. При запросе на чтение ошибок и датчиков не каким образом не получиться зажечь лампочки, если только не было КЗ и или замкнули не те контакты тогда эбу может зафиксировать не правельное напряжение в сети или повышенную нагрузку если он поддерживает эти функции, поскольку выполняються команды на чтение, а не на запись при отправке не правельной или не поддерживающейся команды ЭБу ответит что команда не известна и это действие он не будет фиксировать как ошибку, другое дело если выполнять тюнинг, при не правельных показаниях датчиков, лампочки могут загораться. Но повторюсь для програмирования эбу необходим мангус, китайским клоном наврятли получиться програмировать. "Да и на Форте, не думаю что любую ошибку можно стереть подобным образом" а как понимать тот факт когда скидываешь клемы и подключаешь, обороты не стабильны, через некоторое время они приходят в порядок но если акамулятор отключить то опять начинаются проблемы, тоесть сбрасываеться до заводских настроек, и заново адаптируеться к имеющимся не исправностям, не спорю на счет других более дорогих машин, на некоторых машинах могут устанавливать энергонезависимую память, или поставить просто на блок памяти батарейку, тогда отключение акамулятора не поможет. "кряк" вы не правельно поняли кряк или crack это специально написаная программка народными умельцами для определенной проги чтобы за нее не платить то бишь лекарство от жадности, опять же стабильность необходимой программы и ее функционал на прямую зависит от прямости рук человека которой писал кряк, в данном случае с техстримом вообще не нужен кряк, поскольку прога регестрируеться в фаиле конфигурации, слабенькая у них защита. С 2003 года работаю админом, за эти годы я проверил на практике что между пираткой и лицензией только разница в цене и наклейке, другое дело в качестве сборки самого шнура, если собран качественно то и работать должен не хуже оригинала, а те же мангусы в китае производят, да щас все производят в китае. Супер доступно написано!!!!!!В Москве(со слов СТО Toyota)есть программы написаные специально для Форта по годам выпуска.Кто слышал или сталкивался с такими программами дайте знать. |
Adminzzz |
22.12.2011, 7:17
#124
Супер доступно написано!!!!!!В Москве(со слов СТО Toyota)есть программы написаные специально для Форта по годам выпуска.Кто слышал или сталкивался с такими программами дайте знать. Efi Scan ещё есть, фортунера и хайлюкса должна видеть, но прога на Въетнамском языке и таблетки нету, насчет других не слышал, может самоделкины что нибудь и написали, но лудше техстрима ничего нету (из програмного обеспечения) Полная поддержка всех моделей Toyota Lexus Scion с 96 года, но для техстрима шнур нушен тех стрим совместимый, самый дешовый вариант это mini-vci (50$)? по лудше вариант M-VCI (300$) и оригинал мангус (500-600$) Если сто авторизировано у тойоты, то они используют либо техстрим либо комплексный сканер интелегент тестер Сообщение отредактировал Adminzzz - 22.12.2011, 7:32 |
trexala |
22.12.2011, 8:51
#125
Efi Scan ещё есть, фортунера и хайлюкса должна видеть, но прога на Въетнамском языке и таблетки нету, насчет других не слышал, может самоделкины что нибудь и написали, но лудше техстрима ничего нету (из програмного обеспечения) Полная поддержка всех моделей Toyota Lexus Scion с 96 года, но для техстрима шнур нушен тех стрим совместимый, самый дешовый вариант это mini-vci (50$)? по лудше вариант M-VCI (300$) и оригинал мангус (500-600$) да и вьетнамский у EFI Scan какой то корявый, не отображается даже при установке вьетнамского в винду или шрифтов не хватает(
Если сто авторизировано у тойоты, то они используют либо техстрим либо комплексный сканер интелегент тестер Сообщение отредактировал trexala - 22.12.2011, 8:56 |
Adminzzz |
22.12.2011, 10:19
#126
да и вьетнамский у EFI Scan какой то корявый, не отображается даже при установке вьетнамского в винду или шрифтов не хватает( А таблетка есть? надо кодировку по ковырять, и будет нормально отображаться, тока наврятли нам поможет, въетнамского то все равно не кто не знает из нас |
vp1000 |
22.12.2011, 11:16
#127
trexala |
22.12.2011, 12:02
#128
Maxel |
23.12.2011, 5:23
#129
trexala |
23.12.2011, 6:15
#130
вы полагаете что программу на фортунер писали вьетнамские программисты на родном языке? Где то же должна быть оригинальная программа на английском? мы не полагаем, мы знаем. Именно они и занимаются разработкой, читал в нете. А вот еще особенность Фортунера. Не могу прописать дополнительный штатный брелок к нему. Стандартная процедура не проходит. |
Maxel |
23.12.2011, 10:02
#131
мы не полагаем, мы знаем. Именно они и занимаются разработкой, читал в нете. А вот еще особенность Фортунера. Не могу прописать дополнительный штатный брелок к нему. Стандартная процедура не проходит. Max1 писал, что заказывал запасной ключ и прошивал чип ( наверно на сервисе ) 41 у.е. Значит как то могут |
Adminzzz |
23.12.2011, 12:45
#132
мы не полагаем, мы знаем. Именно они и занимаются разработкой, читал в нете. А вот еще особенность Фортунера. Не могу прописать дополнительный штатный брелок к нему. Стандартная процедура не проходит. У всех машины как машины, а фортунер как будто в соседней галактике соберали |
Adminzzz |
23.12.2011, 12:48
#133
Max1 писал, что заказывал запасной ключ и прошивал чип ( наверно на сервисе ) 41 у.е. Значит как то могут Это ключ с чипом имобилайзера, чипы даже подберают если вообще ни одного не осталось, или если ключ потерял а копии нет, операция до 3 дней , а Trexala имеет ввиду просто брелок штатный открыть закрыть. |
trexala |
23.12.2011, 12:53
#134
Maxel |
23.12.2011, 20:51
#135
вот именно, брелок, для открывания-закрывания дверей Может вы подскажете мне как обойти штатный иммобилайзер, для реализации функции автозапуска в сигнализации. Дело в том, что у меня единственный ключ с чипом, а обходчик иммобилайзера предполагает использование запасного ключа с чипом иммобилайзера. |
Дмитрич |
23.12.2011, 21:11
#136
Может вы подскажете мне как обойти штатный иммобилайзер, для реализации функции автозапуска в сигнализации. Дело в том, что у меня единственный ключ с чипом, а обходчик иммобилайзера предполагает использование запасного ключа с чипом иммобилайзера. А зачем |
Седой |
24.12.2011, 6:46
#137
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 80 Регистрация: 6.7.2008 Возраст: 54 Из: Красноярск Пользователь №: 6034 |
А зачем Берёте единственный ключ с чипом, прячите его в консоли возле замка зажигания, а пользуетесь копией без чипа он теперь всегда на месте и вам не нужен.... Фортунер тачка не угоняемая поэтому можно новый имобилайзер и не ставить, а можно воткнуть какой-нибудь с меткой в кармане. |
Adminzzz |
24.12.2011, 11:05
#138
мне ключ вскрыли, достали чип и прикрепили гдето на замке зажигания с внутренней стороны, если захотят угнать и с имобилайзером угонят
trexala |
24.12.2011, 12:13
#139
мне ключ вскрыли, достали чип и прикрепили гдето на замке зажигания с внутренней стороны, если захотят угнать и с имобилайзером угонят ну а такой вариант-это вообще мечта угонщика. Особенно учитывая то, что Форт через ОБД2 не так то просто будет сканировать и прочее. Лучше уж тогда делать копию чипа и положить его в обходчик. |
Maxel |
25.12.2011, 15:03
#140
Может кто знает, какие цепи управления двигателем отключает иммобилайзер?
| Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 23:33 |
