gari-56 |
21.12.2011, 5:16
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 17.9.2011 Возраст: 69 Из: Россия.Колыма Пользователь №: 16370 |
Всем здрасте!
Вот заинтересовался этими девайсами. Кто нибудь скажет,в чем разница? |
artur |
21.12.2011, 6:47
gari-56 |
21.12.2011, 7:15
artur |
21.12.2011, 22:31
Сегодня обнаружил интересную весчь - с моим джеттером, коробка переключается до 4й передачи и все....5 и 6 как будто нет в природе...
Когда заметил что лечу 160 на 4 с лишним тысячах оборотов - понял...пробовал и так и эдак, обороты бешенные - передачи 4 и все тут... Кнопку и включал и выключал, все одно - проехал 200км на 4й передаче... Отстегнул в городе джеттер - все нормально, опять появилась 5я и 6я... Проверьте джеттеры ребята у себя , если так есть - то это очень не хорошо, что джеттер по шине управляет коробкой и ограничивает ее... НО ездить на 4й передаче когда их 6 не зер гуд...тогда в топку эти приблуды... ПС может у меня конечно перехлест чип бокса и ракеттера получился и из за этого такая дрянь... |
AlexMen |
21.12.2011, 23:07
Сегодня обнаружил интересную весчь - с моим джеттером, коробка переключается до 4й передачи и все....5 и 6 как будто нет в природе... Когда заметил что лечу 160 на 4 с лишним тысячах оборотов - понял...пробовал и так и эдак, обороты бешенные - передачи 4 и все тут... Кнопку и включал и выключал, все одно - проехал 200км на 4й передаче... Отстегнул в городе джеттер - все нормально, опять появилась 5я и 6я... Проверьте джеттеры ребята у себя , если так есть - то это очень не хорошо, что джеттер по шине управляет коробкой и ограничивает ее... НО ездить на 4й передаче когда их 6 не зер гуд...тогда в топку эти приблуды... ПС может у меня конечно перехлест чип бокса и ракеттера получился и из за этого такая дрянь... Аrtur, я бы с удовольствием проверил свой, но где мне как тебе зимой под 160 разогнаться??? А после 80-ти не понять? |
artur |
22.12.2011, 9:45
ну я вчера по каше тестировал...
в общем я делал так: ручкой по очереди выбираю 3ю, потом 4ю - вижу по тахометру переключение... Далее 5ю опять вижу переключение....по идее где то на 80-90 коробка и переключает на 5ю передачу при определенных оборотах...а вот если начинает крутить выше 3х тысяч - то это уже не есть гуд, значит не переключилась.... главное 80-90 чтоб было под гору или по прямой, в гору ессно она не переключится... |
kilativ |
24.12.2011, 12:09
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2011 Из: москва Пользователь №: 16646 |
Примерно то же самое. После установки джетера, 5-6 начинает включаться минут через 20 после старта и круиз вместе с ними. Заметил, не работает круиз не включается 5-6. Не пойму с чем это связано.
artur |
15.1.2012, 12:23
ОТписался производителю по данной проблеме а также продавцу...оба молчат уже неделю...
Отношение мягко говоря странное...если продаете такую шляпу то должны иметь смелость ответить за это, хотя бы... Но это уже похоже на товар ненадлежащего качества... Итак у кого стоят Джеттеры именно этого производителя - отзовитесь, отпишитесь, у кого как работает? Сообщение отредактировал artur - 15.1.2012, 12:24 |
AlexMen |
15.1.2012, 15:37
ОТписался производителю по данной проблеме а также продавцу...оба молчат уже неделю... Отношение мягко говоря странное...если продаете такую шляпу то должны иметь смелость ответить за это, хотя бы... Но это уже похоже на товар ненадлежащего качества... Итак у кого стоят Джеттеры именно этого производителя - отзовитесь, отпишитесь, у кого как работает? У меня такой же. Та же фигня. При разгоне больше 120 не переключает коробке ни на 5, ни на 6 передачи. У лету сниму, нахрен. Хотя по городу очень удобная вещица при старте. В чем косяк, непонятно, ведь он же эмулирует только сигнал газа на комп. Почему коробка не переключается, непонятно, но раз у всех так, значит косяк. |
лендовод200 |
11.9.2012, 9:56
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 22.12.2011 Возраст: 51 Из: сахалин Пользователь №: 17221 |
У меня такой же. Та же фигня. При разгоне больше 120 не переключает коробке ни на 5, ни на 6 передачи. У лету сниму, нахрен. Хотя по городу очень удобная вещица при старте. В чем косяк, непонятно, ведь он же эмулирует только сигнал газа на комп. Почему коробка не переключается, непонятно, но раз у всех так, значит косяк. я купил себе такую прям у производителя в тольяти,правда у меня механика,про проблемы 5,6,они знают и уверяют что с 2012года такой проблемы больше нет,ни с климатом не со скоростями,на самом джетере приклеена бумажка наней порядковый номер затем год выпуска,поменяйте на свежий год и будет вам счастье,кстати сначала они мне прислали от муфты-ставлю ничего,прислали от коробаса поставил и ВАУ,поперло,(не рекламо)без нее теперь как на лисапеде |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 5:40 |
