Magas-Ingush |
18.12.2011, 16:50
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 18.11.2011 Пользователь №: 16949 |
Сегодня сделал "клизму" в фильтр заполнил его как смог .Открутил подачу с 1ой форсы ,дал немного вытечь саляре ,затянул и крутил стартер пока Батрея не сдохла .Безрезультатно .
oejek |
18.12.2011, 21:13
Сегодня сделал "клизму" в фильтр заполнил его как смог .Открутил подачу с 1ой форсы ,дал немного вытечь саляре ,затянул и крутил стартер пока Батрея не сдохла .Безрезультатно . Нужно заполнить фильтр,полностью подсоединить его к системе,потом не трогая стартер открутить трубку высокого давления на пару оборотов,потом крутить стартером до того момента ,пока из под трубки не будет течь соляра без пузырей воздуха,потом зажимаешь трубку и заводишь.Если не завелась,значит дело не в воздухе в системе.Ты снимал форсы-смотри хорошо ли одеты разъемы на них .Если не будет сигнала хотя бы на одну-не заведется. |
Magas-Ingush |
18.12.2011, 21:18
Нужно заполнить фильтр,полностью подсоединить его к системе,потом не трогая стартер открутить трубку высокого давления на пару оборотов,потом крутить стартером до того момента ,пока из под трубки не будет течь соляра без пузырей воздуха,потом зажимаешь трубку и заводишь.Если не завелась,значит дело не в воздухе в системе.Ты снимал форсы-смотри хорошо ли одеты разъемы на них .Если не будет сигнала хотя бы на одну-не заведется. ОК , буду посмотреть )). Спасибо за помощь . Мне еще ребята посоветовали сделать тоже самое ,но еще и клапан для вывода воздуха оттопырить , а он оказывается есть ))).? Завтра посмотрю ,если что отпишусь . |
oejek |
18.12.2011, 21:34
ОК , буду посмотреть )). Если честно даже не знаю ,что это такое.Сначала думал,что это клапан для прокачки воздуха,но попробовав покачать им и убедившись что он не двигается ,оставил его в покое дабы не поломать.Спасибо за помощь . Мне еще ребята посоветовали сделать тоже самое ,но еще и клапан для вывода воздуха оттопырить , а он оказывается есть ))).? Завтра посмотрю ,если что отпишусь . |
Niki |
18.12.2011, 23:23
А вот это и есть прокачка топливной системы, только к ней нужно специальную приспособу прикрутить. В сервисе Мерседеса такая наверняка есть. Вживую я ее не видел.
Toxa S80 |
19.12.2011, 19:07
именно так.
яв такой же теме, но на другом ресурсе про это писал |
Magas-Ingush |
22.12.2011, 12:26
Доброго времеи суток народ .
Воздух из системы выгнал , мотор не заводится . Думаю всётаки проблема в сигналке , ( 4 стеклопдъемника не работают, с пульта закрываются только три двери , водительскую закрываю ключем . Блокировка дверей с водительской стороны не действует на остальные , а с пассажирской закрывает три двери , зеркала открываются и закрываются , машина не ставится на сигнализацию ,поворотники не маргают когда закрываю двери ...) Каким методом можно самому проверить это дело ? Предохранители проверял , единственное не проверил релюшки прямо под рулевой (они под крышкой спрятаны )..... Спасибо за помощь . Всех с наступающим ! |
Тушкан |
22.12.2011, 21:55
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 28.5.2010 Возраст: 52 Из: Красногорск МО Пользователь №: 12539 |
А вот это и есть прокачка топливной системы, только к ней нужно специальную приспособу прикрутить. В сервисе Мерседеса такая наверняка есть. Вживую я ее не видел. Эта штука (белая) выдергивается из посадочного места. НО: выдернуть её смог только открутив винт крепления к двигателю, иначе неудобно. Там внутри - подпружиненый шарик. Видимо нажимая на него выходит воздух. Вообще-то неудобно, проще первую трубку с рампы отвернуть. |
Magas-Ingush |
22.12.2011, 22:00
#29
Эта штука (белая) выдергивается из посадочного места. НО: выдернуть её смог только открутив винт крепления к двигателю, иначе неудобно. Там внутри - подпружиненый шарик. Видимо нажимая на него выходит воздух. Вообще-то неудобно, проще первую трубку с рампы отвернуть. Я уже проделал все эти процедуры ,ниче не помогает . Теперь думаю на сигнализацию ,верней наверно реле какое прегорело . Еще не смотрел , там нужно крышку из под руля снимать ... а вот какое реле отвечает за стеклоподьемники и сигналку ХЗ . |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 13:07 |
