11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Бортовой компьютер на Фортунер 2.7
vp1000
сообщение 21.12.2011, 6:58
Сообщение #121
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 17083
Цитата(Дмитрич @ 16.12.2011, 21:32) *
До мая 2011 я катался на машинке 2008 г., а с мая на 2011. Отличия по эксплуатации: Первое и самое важное 002_biggrin.gif : не стучит педаль тормоза. Второе: в ЭБУ похоже внесли изменения по работе АКПП ( немного добавилось динамики, коробка стала менее задумчивая). Другого замечено не было 020_hi.gif
Всем привет!Читаю много на форуме и вот решил внести свое мнение.Изменения по коробке ЕСТЬ!!!!В моделях до 05.2008 года и после 05.2008 различие в длинне передачи.Я спорил на СТО с директорм и он пригласил представителя Toyota - я выиграл!!!!!!!!Они начали ставить с 05.2008 коробки с более длинными передачами.Эти авто шли в Австралию и США.
vp1000
сообщение 21.12.2011, 7:14
Сообщение #122
Из: Украина,Харьков
Цитата(zema @ 13.2.2009, 15:58) *
Уже пару месяцев посматриваю на этот комп. И хочется и колется. Деньжищи не большие стоит, но не известно захочет он с Фортом дружить, или нет. В инете есть неплохие отзывы, на РАФ 4 говорят работает. Может у кого есть другие предложения? 016_drinks.gif
Почитать можно здесь
и здесь
Специально нашел фирму а Харькове по авто-компьютерам.Потратил пол дня с авто хакером и результат----не один из ввезенных автокомпов НЕ РАБОТАЕТ на Форте.Подключали только в штатный разьем.Можно изголяться и тянуть кучу разных проводов,а зачем????Поробую взять с 2011года выпуска штатный комп с 4.0.Он по характеристикам подходит вроде.Подскажите где можно приобрести климат-контроль
vp1000
сообщение 21.12.2011, 7:21
Сообщение #123
Из: Украина,Харьков
Цитата(Adminzzz @ 1.12.2011, 22:20) *
Сам сканер обеспечивает только физическое подключение, а сам протокол это программа с набором логических команд, такие как например соединение с ЭБУ, логическое посылание запроса на определенной скорости, после чего эбу ему отвечает на той же скорости определенным логическим ответом, точно также проходят все остальные запросы на ошибки и датчики, программа может быть ворованая но не как не протокол, поскольку это стандарт например OBD2, кстати на тот же M-OBD есть описание протокола как он работает, к тому же я имел ввиду официальную программу toyota tis teckstream, просто бесплатно.
При запросе на чтение ошибок и датчиков не каким образом не получиться зажечь лампочки, если только не было КЗ и или замкнули не те контакты тогда эбу может зафиксировать не правельное напряжение в сети или повышенную нагрузку если он поддерживает эти функции, поскольку выполняються команды на чтение, а не на запись при отправке не правельной или не поддерживающейся команды ЭБу ответит что команда не известна и это действие он не будет фиксировать как ошибку, другое дело если выполнять тюнинг, при не правельных показаниях датчиков, лампочки могут загораться. Но повторюсь для програмирования эбу необходим мангус, китайским клоном наврятли получиться програмировать.
"Да и на Форте, не думаю что любую ошибку можно стереть подобным образом" а как понимать тот факт когда скидываешь клемы и подключаешь, обороты не стабильны, через некоторое время они приходят в порядок но если акамулятор отключить то опять начинаются проблемы, тоесть сбрасываеться до заводских настроек, и заново адаптируеться к имеющимся не исправностям, не спорю на счет других более дорогих машин, на некоторых машинах могут устанавливать энергонезависимую память, или поставить просто на блок памяти батарейку, тогда отключение акамулятора не поможет.
"кряк" вы не правельно поняли кряк или crack это специально написаная программка народными умельцами для определенной проги чтобы за нее не платить то бишь лекарство от жадности, опять же стабильность необходимой программы и ее функционал на прямую зависит от прямости рук человека которой писал кряк, в данном случае с техстримом вообще не нужен кряк, поскольку прога регестрируеться в фаиле конфигурации, слабенькая у них защита.
С 2003 года работаю админом, за эти годы я проверил на практике что между пираткой и лицензией только разница в цене и наклейке, другое дело в качестве сборки самого шнура, если собран качественно то и работать должен не хуже оригинала, а те же мангусы в китае производят, да щас все производят в китае.
Супер доступно написано!!!!!!В Москве(со слов СТО Toyota)есть программы написаные специально для Форта по годам выпуска.Кто слышал или сталкивался с такими программами дайте знать.
Adminzzz
сообщение 22.12.2011, 7:17
Сообщение #124
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Efi Scan ещё есть, фортунера и хайлюкса должна видеть, но прога на Въетнамском языке и таблетки нету, насчет других не слышал, может самоделкины что нибудь и написали, но лудше техстрима ничего нету (из програмного обеспечения) Полная поддержка всех моделей Toyota Lexus Scion с 96 года, но для техстрима шнур нушен тех стрим совместимый, самый дешовый вариант это mini-vci (50$)? по лудше вариант M-VCI (300$) и оригинал мангус (500-600$)
Если сто авторизировано у тойоты, то они используют либо техстрим либо комплексный сканер интелегент тестер
Сообщение отредактировал Adminzzz - 22.12.2011, 7:32
trexala
сообщение 22.12.2011, 8:51
Сообщение #125
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
да и вьетнамский у EFI Scan какой то корявый, не отображается даже при установке вьетнамского в винду или шрифтов не хватает(
Сообщение отредактировал trexala - 22.12.2011, 8:56
Adminzzz
сообщение 22.12.2011, 10:19
Сообщение #126
А таблетка есть? надо кодировку по ковырять, и будет нормально отображаться, тока наврятли нам поможет, въетнамского то все равно не кто не знает из нас 024_mrgreen.gif
vp1000
сообщение 22.12.2011, 11:16
Сообщение #127
Из: Украина,Харьков
Супер сказано!!!!
trexala
сообщение 22.12.2011, 12:02
Сообщение #128
Из: Алма-Ата
ключа пока нет. И что ковырять в кодировке? Вьетнамский я поставил, похоже шрифтов не хватает
Maxel
сообщение 23.12.2011, 5:23
Сообщение #129
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
вы полагаете что программу на фортунер писали вьетнамские программисты на родном языке? Где то же должна быть оригинальная программа на английском?
trexala
сообщение 23.12.2011, 6:15
Сообщение #130
Из: Алма-Ата
мы не полагаем, мы знаем. Именно они и занимаются разработкой, читал в нете. А вот еще особенность Фортунера. Не могу прописать дополнительный штатный брелок к нему. Стандартная процедура не проходит.
Maxel
сообщение 23.12.2011, 10:02
Сообщение #131
Max1 писал, что заказывал запасной ключ и прошивал чип ( наверно на сервисе ) 41 у.е. Значит как то могут
Adminzzz
сообщение 23.12.2011, 12:45
Сообщение #132
У всех машины как машины, а фортунер как будто в соседней галактике соберали 002_biggrin.gif
Adminzzz
сообщение 23.12.2011, 12:48
Сообщение #133
Это ключ с чипом имобилайзера, чипы даже подберают если вообще ни одного не осталось, или если ключ потерял а копии нет, операция до 3 дней , а Trexala имеет ввиду просто брелок штатный открыть закрыть.
trexala
сообщение 23.12.2011, 12:53
Сообщение #134
Из: Алма-Ата
вот именно, брелок, для открывания-закрывания дверей
Maxel
сообщение 23.12.2011, 20:51
Сообщение #135
Может вы подскажете мне как обойти штатный иммобилайзер, для реализации функции автозапуска в сигнализации. Дело в том, что у меня единственный ключ с чипом, а обходчик иммобилайзера предполагает использование запасного ключа с чипом иммобилайзера.
Дмитрич
сообщение 23.12.2011, 21:11
Сообщение #136
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
А зачем 004_sad.gif Ведь процедура несложная (изготовление нового ключа с чипом), к примеру, в Витебске десяток мастерских этим занимаются. Считывается № чипа, монтируется в новый ключ и прописывается на машине. Работа от 1 до 3 дней ( зависит от наличия чипа в мастерской).
Седой
сообщение 24.12.2011, 6:46
Сообщение #137
Из: Красноярск
Пользователь №: 6034
Берёте единственный ключ с чипом, прячите его в консоли возле замка зажигания, а пользуетесь копией без чипа он теперь всегда на месте и вам не нужен.... Фортунер тачка не угоняемая поэтому можно новый имобилайзер и не ставить, а можно воткнуть какой-нибудь с меткой в кармане.
Adminzzz
сообщение 24.12.2011, 11:05
Сообщение #138
мне ключ вскрыли, достали чип и прикрепили гдето на замке зажигания с внутренней стороны, если захотят угнать и с имобилайзером угонят
trexala
сообщение 24.12.2011, 12:13
Сообщение #139
Из: Алма-Ата
ну а такой вариант-это вообще мечта угонщика. Особенно учитывая то, что Форт через ОБД2 не так то просто будет сканировать и прочее. Лучше уж тогда делать копию чипа и положить его в обходчик.
Maxel
сообщение 25.12.2011, 15:03
Сообщение #140
Может кто знает, какие цепи управления двигателем отключает иммобилайзер?
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 12:42
