> Не заводиться двигатель на холоде, Джип гранд чероки, 3.1 D, 2000г.в.
den21
сообщение 22.12.2011, 10:12
Пользователь №: 17150
Такая проблема!. Начиная от +2 на улице и ниже авто не заводиться. Беру маленькую горелку, направляю огонь в впускной воздушный коллектор а другой человек в это время заводит. Через 2-3- сек авто запускается. И ещё: сломана "юбка" на датчике на 4-й головке блока: для чего данный датчик. Спасибо!!!!!!!!!!!!!!
сообщение 22.12.2011, 11:02
Самое простое это какая-то проблема со свечами. Если с ними всё в порядке надо смотреть дальше включая состояние ЦПГ.
Это датчик температуры в контуре охлаждения который используется блоком ECM (блок двигателя). В том числе по показаниям этого датчика расчитывается длительность работы свечей накаливания. При такой температуре лампочка со спиралькой (что на приборной панели) должна гореть примерно 6 секунд перед заводкой. Если это не так то надо разбираться почему.
den21
сообщение 24.12.2011, 13:31
А что такое ЦПГ?
сообщение 24.12.2011, 23:28
Цитата(den21 @ 24.12.2011, 12:31) *
А что такое ЦПГ?
ЦПГ - цилиндро-поршневая группа
Если очень упрощённо, то вследствие её износа уменьшается компрессия без которой дизельный дигатель принципиально не может работать и в первую очередь самостоятельно заводиться особенно при низких температурах. Для оченки её состояния измеряют компрессию и/или поток картерных газов, но есть и другие методы.
den21
сообщение 23.1.2012, 19:48
Оказалось всё очень просто. Просто перегорел предохранитель и три свечи накала не работали.
Alkov
сообщение 26.1.2012, 14:31
Пользователь №: 16710
Какой предохранитель? Где находится?
den21
сообщение 26.1.2012, 19:44
В блоке предохранителей под капотом у АКБ (на 50А, красный), посмотри по схеме на крышке блока. Там два предохранителя отвечают за свечи: один за два, другой за три свечи.
Alkov
сообщение 2.2.2012, 12:36
Благодарю! И еще вопрос, у нас два блока предохранителей? Один под капотом, дргой под рулем? Или есть еще где?
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 4:20
