2 страниц V  < 1 2
> передний мост брдм2, брдм2
VaNo_1
сообщение 23.12.2011, 14:37
Из: Украина
Пользователь №: 12385
Цитата(DimaBRDM @ 22.12.2011, 17:32) *
похоже... но это скорее - контрольное отверстие...
контролька по которой проверяется наличие и уровень смазки в поворотных кулаках...
В оригинале набадяжено солидол с маслом... Стал вопрос - Какую доливать смазку? (по консистенции как густая трансмисионка...
В одной машине у меня масло от туда начинает уже капать при откручивании контрольной пробки на обоих шарнирах, а в другом мосте - сухо...
Хорошо... второй вопрос.
На картере редуктора моста с противоположной стороны от заливного отверстия находятся два регулировочных болта, выкрашеных в красный цвет... Что они регулируют и каков порядок регулировки?
какой мост ? в первого взгляда обнаружил только пробки красного цвета на мосту и все....
Сообщение отредактировал VaNo_1 - 23.12.2011, 14:39
DimaBRDM
сообщение 24.12.2011, 21:50
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 13309
И на переднем и на заднем. С одной стороны от флянца кардана - заливное отверстие, а с другой - не отверстия для заливки, а болт чуть выше уровня флянца кардана и чуть ниже второй болт. Там еще на болту котрогайка стоит.
DimaBRDM
сообщение 24.12.2011, 21:54
А разве шарнир поворотного кулака не маслом из картера моста смазывается?... Может быть через эти контрольные осверстия лишняя смазка при шприцевании шкворней стравливаться должна?...
kolhoz
сообщение 25.12.2011, 3:26
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Нижний болт на ШРУСе - регулировочный.
Красным на редукторе обозначены тоже регулировочные болты.
Что они все регулируют точно, сказать по памяти не могу. Но точно знаю, что лучше не трогать. Когда-то сам пытался разобраться. Победил тему местами и не глубоко. Дальше копать не стал - мозг жалко.
Зачем в ШРУС масло? Есть же специальные густые смазки. Масло там может быть только из редуктора, через сальники подкачки.
ariec2003
сообщение 24.7.2012, 14:42
Из: РФ Пск. обл
Пользователь №: 16286
Сообщение удалено как дублирующее
Для чего размещать одинаковые сообщения в разных темах?
Сообщение отредактировал Гера - 24.7.2012, 15:58
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 5:07
