> Портится ли бензин?, LX 470 2000 г.в
100
сообщение 26.12.2011, 10:44
Пользователь №: 15093
Народ приветствую всех!!!!! Всегда в авто заливаю 2 бака -Main и SUB (у меня араб LX470). Где то месяц не использовал второй бак- ездил на основном-закончится заправлю и опять на основном- дополнительный не трогал и он при заправках всегда бы полный. На днях перешел на доп бак (около 50 л что ли) и проехал по городу на нем 90 км- и бензин в нем почти закончился!!!!!! Я не понял прикола- бензин что портится? у меня расход в среднем 25 л зимой с прогревами по 15-20 мин по утрам....бак точно был полный и ничего у меня не бежит! или стрелка бака гонит? доездить на нем пока не заглохнет что ли? бензонасос жалко!
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 26.12.2011, 12:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Бензин имеет свойство "портиться" но никак не за месяц или два. Что бы ему потерять свои свойства потребуется около года, ну или хотя бы около 6 месяцев. Очень чувствительны к бензину высокофорсированные двигатели, например на снегоходах, двигатель LX470, думаю к ним не относится.
сообщение 26.12.2011, 13:21
ну а что за фигня то такая тогда???
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 26.12.2011, 20:17
Из: Екатеринбург
Дык залей до полного на заправке и посмотри сколько войдет, если на датчик гршишь. Мог и бенз в доп баке быть говенным, вот и расход.
сообщение 27.12.2011, 9:20
я конечно попробую , но на 45-50 литрах SUB бака проехать 90-100 км -это слишком 004_sad.gif
сообщение 27.12.2011, 10:35
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Бенин теряет свой свойства с 95 до 92 за двое суток (поэтому полный бак не заливаю)
Откуда знаю: подруга работает на заправке лет 12
Bayar
сообщение 27.12.2011, 12:28
Из: Улан-Батор
Пользователь №: 3800
Привет! У меня тоже сотка, но монгольская комплектация. Аналогичное тоже наблюдается. Хотя на сотках 2 бака, они меж собой как то связаны, типа происходит слив или перелив. Датчик уровня и комп бортовой не считает уровень доп. бака когда движок сосет с основного бака, хотя туда немало уходит с дополнительного. А когда переводишь в sub, то стрелка начинает показывать тот остаток который и есть баке дополнительном. Получается как бы расход топлива разные. Главное - range (main + sub) не врет никогда!
сообщение 27.12.2011, 13:33
не согласен, мне кажется что они не соединены между собой- один бак другой не дополняет так как я на основном баке до нуля ездил (вот интересно кстати у них бензонасос 1 или 2?) у меня бак был под завязку (я заехал на запрвку заправился по полной- долил в основной- почти не долилось- полный был- потом решил перейти на дополнительный бак и на нем полном проехал 90 км)
сообщение 27.12.2011, 13:34
не обижайтесь но по моему это полная чушь..если это так 92 до какого скатывается и тд?
как вариант -возможно это связано с заводскими присадками для повышения октанового числа? хотя не верится как то
Сообщение отредактировал 100 - 27.12.2011, 13:43
сообщение 27.12.2011, 14:00
что такое 95? это 92 с присадками-а через пару дней эти присадки выветриваются 024_mrgreen.gif
не веришь... подъезжай на любую заправку и спроси (но не уверен что раскроют секрет)
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 27.12.2011, 15:50
Из: Екатеринбург
Тоже считаю, что фигня все это, то что бензин за 2 дня портится. Тогда владельцам снегоходов Артик-Кет или других брендов с турбовыми двигателями, особо чувствительных к качеству бензина необходимо попросту сливать остатки после каждой поездки. Иначе двигателю смерть. Так как они могут переварить только АИ-98, 95
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 27.12.2011, 16:05
Из: Екатеринбург
95 от 92 и 80 если не лезть в дебри в основном отличаются скоростью горения. Т.Е 95 горит медленнее нежили 92 и 80. В состав бензина входит присадка которая уменьшает скорость горения. Детонация в двигателе после заправки низкоактановым топливом ни что иное как преждевременный взрыв в камере сгорания, что часто путают со стуком пальцев, клапанов и т.д. На АЗС одна проблема привезли топливо, залили в емкость получился один объем при температуре в момент запрвки. Температура топлива понижается через 2 дня, получается другой объем.
сообщение 28.12.2011, 21:46
ЗАИ ТЛК 100, не хочу с тобой спорить,каждый останется при своем мнение... ИМХА
Mad Max
сообщение 29.12.2011, 7:41
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Камрады!
Имею несчастье иметь одно из образований по специальности "Химическая технология топлива".
Посему авторитетно заявляю (Отак от прямо: 020_hi.gif ), что НАСТОЯЩИЙ Аи-95, за 2е суток на станет Аи-92. (И за неделю и за месяц и более. )
По сути СЕЙЧАС бензина прямой перегонки нефти - НЕТ. Всё в той или иной степени синтетика ибо дешевле.
Соответственно в бензин, полученый при перегонке нефти добавляют пакет присадок. Антидетонационные, кислородосодержащие и т.п.
В нормальном и правильном топливе применяются дорогие и стабильные присадки, живущие годами. А вот в суррогате...
В суррогат добавляют что угодно! И это "что угодно" может разрушиться и за пару часов ибо нестабильно!
Так что камрад 'julik-1' МОЖЕТ быть прав, при определённых обстоятельствах.
Mad Max
сообщение 29.12.2011, 7:46
Пользователь №: 514
Вот таки прав в основном!
Ещё отличаются зольностью, калорийностью, содержанием углеводородов (По большей части бензольных. Бензол, толуол и т.п.) и прочими ТТХ.
Но по сути - таки да.
Вот по этому многие хитро*пые АЗСники теплоизодирут и греют ёмкости! 002_biggrin.gif
А вообще, камрады ВИКИ для простых смертных самое оно!
ЧИТАЕМ-С! ВСЁ ПРО БЕНЗИН!!!
сообщение 29.12.2011, 11:01
Mad Max, Спасибо за поддержку камрад 002_biggrin.gif friends.gif и пишу от человека который много знает тонкостей про бензол... ИМХА
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 29.12.2011, 12:39
Из: Екатеринбург
Спасибо Mad Max! Альтернативно урегулировал спор, настоящий третейский судья 002_biggrin.gif Разговор шел про бензин, а не про сурогат. 95-й это вообще отдельная тема. Лично сам категорически, вообще не лью ни в какую технику. У друга Шевроле Блэйзер, как только 95-й зальет или какой-нибудь каки с не знакомой АЗС, "Чекэжнжэйн" загорается. Сервисмены ничего сделать не могут, виной сему является х....й бензин. Одному Богу известно что они туда мешают. Заправляется только через знакомого, тот ему звонит и предупреждает заправляться или не рисковать. Льет только 92-й и проблема исчезла.
Mad Max
сообщение 30.12.2011, 8:20
Пользователь №: 514
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 23:30
