Пахан |
8.10.2011, 20:32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 7.10.2011 Пользователь №: 16537 |
Кто подскажет штатный DVD в торпеде изображение трясется, звук есть! как исправить???
Пахан |
8.10.2011, 22:11
Seriy |
19.12.2011, 15:31
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 85 Регистрация: 18.12.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17198 |
Провод идущий с ручника вешается на "массу", а провод идущий с приборки (сигнал скорости) - обрезается. Все это можно вызвонить контролькой, если не получится, то гляну по цветам или по ножкам в разъеме.
Mihej |
23.12.2011, 20:42
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 23.12.2011 Возраст: 49 Из: Средний Урал Пользователь №: 17234 |
Кто подскажет штатный DVD в торпеде изображение трясется, звук есть! как исправить??? Поделись пож-ста опытом. DVD бегут кадры, мр3 не читает,CD работает нормально. 100 - ка американец (Канада). И есть ли вариант замены на другую голову, т.к. климат работает через сенсорный экран. |
Seriy |
24.12.2011, 21:00
Поделись пож-ста опытом. DVD бегут кадры, мр3 не читает,CD работает нормально. 100 - ка американец (Канада). И есть ли вариант замены на другую голову, т.к. климат работает через сенсорный экран. Кадры возможно бегут из-за того, что изображение д.б. в формате NTSC,а не в PAL. МР3 не читает на СД болванке или на ДВД болванке? Если на ДВД-болванке, то они читаться и не будут. Что бы МР3 читался с ДВД болванки их нужно записывать специальной прогой,типа Аудио ДВД креэйтер. Вообще вы можете поставить панель климатики и магнитолу с европейца, вот только работа будет не совсем бюджетнная. А я с удовольствием поменял бы штатную магнитолу и панель климатики (у меня европейская "сотка") на сенсорный экран и магнитолу с "американца". |
Seriy |
25.12.2011, 12:41
Разобрался, не подскажете как сделать чтобы работал при движении??? на разъемах монитора нужно сделать следующее: 2002 - 07.03 г.в. на 14 пиновом разъеме ,ножка №5 (фиолетовый провод ) - разрезать, концы заизолировать, ножка № 13 (красно-белый) - разрезать и конец, идущий от монитора подключить на "массу" после 07.03 г.в.: на 26 пиновом разъеме (соседний разъем - 28 пин.) ,ножка №25 (фиолетовый провод ) - разрезать., ножка № 16 (красно-белый) - разрезать и конец, идущий от монитора подключить на "массу" |
Mihej |
27.12.2011, 5:48
Mihej |
27.12.2011, 15:11
А на модели 2001 года, не подскажите каким образом можно провода подключить, для просмотра при движении?
Seriy |
27.12.2011, 15:22
Mihej |
27.12.2011, 15:37
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 20:36 |
