руст |
5.1.2011, 21:47
#641
Решил приподнять темку.Как там Компассы поживают? Поддерживаю. Поддерживаю-2 Сообщение отредактировал FordSloman - 5.1.2011, 21:59 |
Руслан-Минск |
31.12.2011, 15:14
#642
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 31.12.2011 Пользователь №: 17290 |
Доброго дня))) С наступающим всех))) Народ скажите у кого какой расход, вот сейчас стал.
И второй вопрос, что за клапан PSV??? Как проверить его работоспособность???? |
31.12.2011, 16:24
#643
Руслан-Минск |
1.1.2012, 20:05
#644
PSV - Pressure Safety Valve Как правило это предохранительный клапан в системах гидравлики или пневматики. Отчего возник вопрос и что именно разорвало в клочья из-за неисправности PSV? прост один соклублик 1-2 страницы назад, ТО делал ну якобы большое, и вот в одном из пунктов была указано: "2. Проверка и регулировка клапана PSV и при необходимости его замена " вот собственно мне и стало интересно... прост оне первая машина, но как то про это узнал впервые... |
Валериевич |
1.1.2012, 21:02
#645
Для чего нужен, и принцип функционирования клапана PCV.
Система PCV служит для снижения эмиссии в атмосферу углеводородных соединений за счет вывода из двигателя картерных газов. Продувка блока осуществляется путем прогонки поступающего из воздухоочистителя свежего воздуха через картер, в котором он смешивается с накопившимися испарениями и прорвавшимися из камер сгорания газами и выводится через клапан PCV во впускной трубопровод. К числу основных компонентов системы относятся клапан PCV, герметично закрываемая крышка заливной горловины, двигательного масла, воздухозаборник и комплект соединительных вакуумных шлангов. С целью поддержания стабильности оборотов холостого хода клапан PCV перекрывает поток продувки при глубоком разрежении во впускном трубопроводе. В случае нарушения исправности функционирования двигателя (как, например, при изнашивании поршневых колец или некачественного масла) система производит отвод избытка картерных газов через вентиляционную трубку обратно в воздухоочиститель и дожигание их в камерах сгорания. При этом в самом клапане образуется осадок эмиссии газов и нагар от масла, тем самым нарушается корректная работа клапана (PCV) и полностью всей системой. Следующая инфа для Dodge Caliber, но движки на машинах одинаковые. Рекомендации по замены клапана (PCV) написано в "Регламенте технического обслуживания" 96.000км. 144.000км. 192.000км. Клапан вентиляции картера: Chrysler 05047 002AA |
Руслан-Минск |
1.1.2012, 22:05
#646
Валериевич
ммм... умно написано, а есл ив 2 словах, как понять что он не рабочь? на одометре 149 440... На расход он влияет? или на "подсос воздуха в выпускной системе"?? прости за пупые вопросы... |
Валериевич |
2.1.2012, 12:58
#647
Руслан-Минск
На расход топлива не влияет, ну разве только на холостые обороты, и то если его заклинивает от нагара внутри, там внутри клапан и возвратная пружина. Как проверить, снять и дунуть со стороны двигателя он должен открыться, дунуть со стороны патрубка он не должен пропускать. У меня пробег 116700, его еще не менял. |
2.1.2012, 19:08
#648
PCV клапан заведует принудительной вентиляцией картера ДВС(как и отписано выше).При его "закоксовывании" повышается избыточное давление в системе,что как правило, влечёт за собой выбивание масл.щупа,масла и т.п. "прелести". При невозможности(нежелании/отсутствие З/Ч) замены - снять и промыть,например из баллончика с очистителем карбюратора.
Сообщение отредактировал DEDaKK - 2.1.2012, 19:10 |
Руслан-Минск |
3.1.2012, 17:09
#649
Валериевич, DEDaKK спасибо, завтра поеду в гараж разбирать)))
Auslander |
8.4.2012, 12:51
#650
У кого еще Compassы остались,поделитесь кто что по ходовой делал.Ну там шаровые,амортизаторы,сайлентблоки разные...
8.4.2012, 13:30
#651
У кого еще Compassы остались,поделитесь кто что по ходовой делал.Ну там шаровые,амортизаторы,сайлентблоки разные... Какие люди!!! Отцовский Compass давно перешел в другие руки, но знаю, что пока катается без проблем. По ходовой попробую узнать поточнее, что с ним делали |
Vito |
13.10.2012, 12:01
#652
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 312 Регистрация: 18.3.2008 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 5470 |
Какие люди!!! Отцовский Compass давно перешел в другие руки, но знаю, что пока катается без проблем. По ходовой попробую узнать поточнее, что с ним делали привет парни! ну так что по ремонтам, узнал? я сейчас присматриваю сменить вторую машинку в семье, думаю или компасс или патриот (который как компасс, но побольше) 3-4 летку... не хочу с крайслера слазить. кто что скажет про них? смотрел додж калибер - уж слишком топорный, дизайн специфичный. чешу репу короче. |
14.10.2012, 13:36
#653
Узнал. У того Компасса пробег всего 35 т. км.
Ничего кроме расходников с машиной не делали |
shyn |
14.10.2012, 20:26
#654
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 127 Регистрация: 22.12.2006 Возраст: 57 Из: Odessa Пользователь №: 2920 |
Тоже посматриваю в его сторону. Но вот нет в Украине официальной комплектации с дизелем и автоматом.
Vito |
15.10.2012, 9:57
#655
35 тык - не пробег.. что с ним может быть? есть сейчас один красный на войковской, компасс - поеду посмотрю. если будут вопросы - спрошу - поможете, компасоводы? советом, скинуться не попрошу
Сообщение отредактировал Vito - 15.10.2012, 9:58 |
15.10.2012, 12:21
#656
есть сейчас один красный на войковской, компасс - поеду посмотрю. В этом объявлении Цитата Дополнительная информация: Отключаемый полный привод. Что-то я не помню, что на них был отключаемый полный привод |
Vito |
15.10.2012, 16:22
#657
это владелец сам не разобрался
15.10.2012, 16:26
#658
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 14:14 |
