33 страниц V  « < 31 32 33
> Jeep Compass (Джип Компас)
руст
сообщение 5.1.2011, 21:47
Сообщение #641
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Цитата(Auslander @ 10.1.2010, 20:22) *
Решил приподнять темку.Как там Компассы поживают?
Поддерживаю.
Поддерживаю-2
Сообщение отредактировал FordSloman - 5.1.2011, 21:59
Руслан-Минск
сообщение 31.12.2011, 15:14
Сообщение #642
Пользователь №: 17290
Доброго дня))) С наступающим всех))) Народ скажите у кого какой расход, вот сейчас стал.
И второй вопрос, что за клапан PSV??? Как проверить его работоспособность????
сообщение 31.12.2011, 16:24
Сообщение #643
PSV - Pressure Safety Valve
Как правило это предохранительный клапан в системах гидравлики или пневматики. Отчего возник вопрос и что именно разорвало в клочья из-за неисправности PSV?
Руслан-Минск
сообщение 1.1.2012, 20:05
Сообщение #644
прост один соклублик 1-2 страницы назад, ТО делал ну якобы большое, и вот в одном из пунктов была указано:
"2. Проверка и регулировка клапана PSV и при необходимости его замена "
вот собственно мне и стало интересно... прост оне первая машина, но как то про это узнал впервые...
Валериевич
сообщение 1.1.2012, 21:02
Сообщение #645
Пользователь №: 17256
Для чего нужен, и принцип функционирования клапана PCV.
Система PCV служит для снижения эмиссии в атмосферу углеводородных соединений за счет вывода из двигателя картерных газов.
Продувка блока осуществляется путем прогонки поступающего из воздухоочистителя свежего воздуха через картер, в котором он смешивается с накопившимися испарениями и прорвавшимися из камер сгорания газами и выводится через клапан PCV во впускной трубопровод.
К числу основных компонентов системы относятся клапан PCV, герметично закрываемая крышка заливной горловины, двигательного масла, воздухозаборник и комплект соединительных вакуумных шлангов. С целью поддержания стабильности оборотов холостого хода клапан PCV перекрывает поток продувки при глубоком разрежении во впускном трубопроводе.
В случае нарушения исправности функционирования двигателя (как, например, при изнашивании поршневых колец или некачественного масла) система производит отвод избытка картерных газов через вентиляционную трубку обратно в воздухоочиститель и дожигание их в камерах сгорания.
При этом в самом клапане образуется осадок эмиссии газов и нагар от масла, тем самым нарушается корректная работа клапана (PCV) и полностью всей системой.
Следующая инфа для Dodge Caliber, но движки на машинах одинаковые.
Рекомендации по замены клапана (PCV) написано в "Регламенте технического обслуживания"
96.000км.
144.000км.
192.000км.
Клапан вентиляции картера: Chrysler 05047 002AA
Руслан-Минск
сообщение 1.1.2012, 22:05
Сообщение #646
Валериевич
ммм... умно написано, а есл ив 2 словах, как понять что он не рабочь? на одометре 149 440... На расход он влияет? или на "подсос воздуха в выпускной системе"??
прости за пупые вопросы...
Валериевич
сообщение 2.1.2012, 12:58
Сообщение #647
Руслан-Минск
На расход топлива не влияет, ну разве только на холостые обороты, и то если его заклинивает от нагара внутри, там внутри клапан и возвратная пружина.
Как проверить, снять и дунуть со стороны двигателя он должен открыться, дунуть со стороны патрубка он не должен пропускать.
У меня пробег 116700, его еще не менял.
сообщение 2.1.2012, 19:08
Сообщение #648
PCV клапан заведует принудительной вентиляцией картера ДВС(как и отписано выше).При его "закоксовывании" повышается избыточное давление в системе,что как правило, влечёт за собой выбивание масл.щупа,масла и т.п. "прелести". При невозможности(нежелании/отсутствие З/Ч) замены - снять и промыть,например из баллончика с очистителем карбюратора.
Сообщение отредактировал DEDaKK - 2.1.2012, 19:10
Руслан-Минск
сообщение 3.1.2012, 17:09
Сообщение #649
Валериевич, DEDaKK спасибо, завтра поеду в гараж разбирать)))
Auslander
сообщение 8.4.2012, 12:51
Сообщение #650
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
У кого еще Compassы остались,поделитесь кто что по ходовой делал.Ну там шаровые,амортизаторы,сайлентблоки разные...
сообщение 8.4.2012, 13:30
Сообщение #651
Отцовский Compass давно перешел в другие руки, но знаю, что пока катается без проблем.
Vito
сообщение 13.10.2012, 12:01
Сообщение #652
Пользователь №: 5470
привет парни!
ну так что по ремонтам, узнал? я сейчас присматриваю сменить вторую машинку в семье, думаю или компасс или патриот (который как компасс, но побольше) 3-4 летку... не хочу с крайслера слазить. кто что скажет про них? смотрел додж калибер - уж слишком топорный, дизайн специфичный. чешу репу короче.
сообщение 14.10.2012, 13:36
Сообщение #653
Узнал. У того Компасса пробег всего 35 т. км. 001_smile.gif))
shyn
сообщение 14.10.2012, 20:26
Сообщение #654
Из: Odessa
Пользователь №: 2920
Тоже посматриваю в его сторону. Но вот нет в Украине официальной комплектации с дизелем и автоматом.
Vito
сообщение 15.10.2012, 9:57
Сообщение #655
35 тык - не пробег.. что с ним может быть? есть сейчас один красный на войковской, компасс - поеду посмотрю. если будут вопросы - спрошу - поможете, компасоводы? советом, скинуться не попрошу 002_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Vito - 15.10.2012, 9:58
сообщение 15.10.2012, 12:21
Сообщение #656
В этом объявлении
Дополнительная информация:
Отключаемый полный привод.
Что-то я не помню, что на них был отключаемый полный привод 023_scratch_one-s_head.gif
Vito
сообщение 15.10.2012, 16:22
Сообщение #657
это владелец сам не разобрался 022_nea.gif . ну может искренне верит человек, что на селекте катается: 019_yahoo.gif
сообщение 15.10.2012, 16:26
Сообщение #658
Главное чтобы не монопривод оказался 001_smile.gif) Доджи вроде почти все шли переднеприводные, вроде и Компассы были тоже.
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 6:17
