> Микротрещина в головке блока цилиндров на ГЧ 4.0 99, JGCH, 1999, 4.0, loredo
FAN707
сообщение 31.12.2011, 10:08
Из: г.Казань
Пользователь №: 16945
Приветствую, Джиперы!
Посоветуйте, как быть? Осенью появился стук в двигателе (юбка поршня), отвез спецу по Жипам, разобрали, определили- кап.ремонт со всеми расточками. Расточили, собрали, отдали. Проезжаю 20-50км, антифриз уходит, в масле эмульсия. Отвожу обратно, меняют прокладку. Та же беда, опять отвожу, снимают башку проливают керосинчиком там микротрещина на верхней части, до этого не было такой проблемы. Как может образоваться микротрещина? Как поступить купить другую ГБЦ или же как то заделать? И какие причины могут быть, возникновения трещины сразу после кап. ремонта? Применить технологию «SEAL-LOCK»?
Сообщение отредактировал FAN707 - 31.12.2011, 10:09
сообщение 31.12.2011, 16:16
Я так понимаю, что причина возникновения этой поломки так и не была найдена. Поршни так просто на "гражданских" моторах не разваливаются и хорошо если это был дефект при литье поршня.
Ну тут нужен специалист по моторам, а не по жыпам.
Мне это говорит лишь о том, что двигатель полностью разбирали и потом собирали, а что там реально делали так и осталось неясным.
Головку блока надо было не проливать керосином, а отвести на опрессовку которая бы показала проблему уже после первой разборки двигателя. Если интересуют подробности процесса в FAQ раздела есть ссылка на статью.
Во-первых, вообще не факт что там трещина. 6-и цилиндровые двигатели из-за своей длины со временем ведёт и возникает ряд неприятностей которые тем не менее можно исправить при грамотном ремонте. Вполне возможно что просто искривлена плоскость блока или головки и пробой на самом деле происходит не по трещине.
Во-вторых, также есть вариант что на головке блока были задиры от прокладки и перед установкой поверхность не шлифовалась, чем грешат многие кто занимается бензиновыми двигателями (с дизелями такое вообще редко прокатывает).
В-третьих, проблема может возникнуть именно потому что поверхности шлифовали перед сборкой, но не учли того, что изменилась степень сжатия.
В-четвёртых, если предположить, что там в сервисе полных бардак, то головка может быть вообще затянута от руки какими-то старыми растянутыми болтами.
Короче, вариантов ещё можно много придумать и чтобы не гадать нужно знать детали ремонта.
Варинтов очень много. Из естественных это и дефект изготовления головки и частые поездки зимой на короткие расстояния. На бензинках головки не такие теплонагруженные как на вихрекамерных дизелях, но трещины случаются. Также трещинам может способствовать неправильная работа топливной аппаратуры и системы зажигания.
Очень зависит от места где находится трещина. Обычно трещины разделывают, а потом заваривают при помощи TIG на переменке с присадкой, но за подробностями надо обращаться к тем кто восстанавливает головки.
Опять таки вариантов много. На практике бывает достаточно снимая такую длинную головку открутить болты в неправильной последоательности и будет трещина.
Сам понятия не имею и от других не слышал.
FAN707
сообщение 2.1.2012, 10:19
Из: г.Казань
Жипу-это моторист, агрегатчик, ходовчик и др. занимающийся только Jeepами.
Кап. ремонт- разбор, шлифовка блока, колена, головки. Запчасти замена всех поршней, колец и вкладышей .
Как определить какие болты?
Суть в том, что до капремонта такой проблемы не было, выехал с капремонта началась такая байда (полного доверия к ремонтникам не имеется), трещина говорят образовалась на верхней части головки, сам лично пока не видел (праздники)
Реально, не будет последствий?
сообщение 2.1.2012, 13:58
Цитата(FAN707 @ 2.1.2012, 9:19) *
Кап. ремонт- разбор, шлифовка блока, колена, головки. Запчасти замена всех поршней, колец и вкладышей.
Если была шлифовка блока, то степень сжатия наверняка увеличилась. На сколько это надо как минимум прикинуть в цифрах иначе прокладку может пробивать и без всяких трещин. В некоторых случаях приходится ставить прокладку потолще или если это невозможно торцуют поршни.
На данном двигателе ничего не надо определять. Старые болты выкидываются и новые ставятся. Кроме того при затягивании есть одна тонкость в том, что один из болтов тянется с отличным от других моментом.
Ну то что при ремонте выявились косяки о которых раньше никто не знал это обычное дело. В остальном если что-то и обсуждать, то нужно больше конкретики.
Как я уже говорил, зависит от того где трещина, да и от возможностей тех кто будет восстанавливать. А дальше только самому прикидывать что лучше/дешевле ремонт+риск или новая голова+ждать заказ.
FAN707
сообщение 2.1.2012, 15:22
Из: г.Казань
Старые не выкидывались и моторист об этом не говорил, значит и новые не устанавливались. А про тонкости затягивания и прочие можно по подробнее.
косяки о которых раньше никто не знал, такого косяка не было, антифриз в масло не уходил и масло не прибавлялась, эмульсия не было.
Конкретнее трещину смогу описать позже ближе к 5-6 числа и фотку могу закачать. Не мог бы уточнить цену на новую и б/у.
сообщение 2.1.2012, 16:28
Если нужна цена приблизительно с целью ориентироваться в ценах, то ищи в интернет-магазинах по номеру 53010334. Если интересует с намереньем прицениться и купить, то это не сюда, а в коммерческий раздел, например в тему к Julik-1. Там будут конкретные предложения.
FAN707
сообщение 2.1.2012, 19:12
Из: г.Казань
FordSloman? спасибо!
FAN707
сообщение 6.1.2012, 11:59
Из: г.Казань
Вопрос по трещине выкладываю фотки ГБЦ, может кто сможет подсказать причину образования ( сразу же после капремонта ДВС) и стоитли восстанавливать ГБЦ. Все заранее спасибо.
сообщение 6.1.2012, 13:31
Место трещины откровенно странное потому что обычно головка трескается в наиболее теплонагруженных местах, хотя если не ошибаюсь там с другой стороны будет общий выхлопной канал для 2х цилиндров (3-го и 4-го).
На мой взгляд очень похоже на случай про который я говорил ранее, а точнее откручивание головки блока в неправильной последовательности. Если ещё точнее, то болты головки должны откручиваться в порядке обратном закручиванию. Это выглядит так что сначала откручиваются болты с краёв, а потом всё ближе и ближе к центру. Последними должны откручиваться болты рядом с тем самым местом где трещина. Если же откручивать болты в обратной последовательности (т.е. в той в которой надо закручивать) освободив в первую очередь центральные и двигаясь к краям, то головку выгибает мостом и наибольшие напряжения приходятся именно на то место где трещина (по центру сверху).
Другой вариант на мой взгляд менее вероятен, но если при закручивании болта коромысла в резьбе была жидкость (масло или тосол) то тоже ломает ещё как, но мне кажется трещина была бы в другом месте.
Судя по следам ржавчины на головке там под трещиной есть канал охлаждения. Если сварщик сможет заварить не перекрыв этот канал, то не вижу проблем. Там надо посмотреть на технолонгические отвестия. Они закрыты такими металическими пробками которые можно выбить, заварить головку, проверить/восстановить этот канал и поставить новую заглушку. Однако я в этих делах не специалист и надо с головкой на руках говорить с теми кто восстанавливет головы. С дугой стороны эти двигатели не дефицит и может дешевле будет взять б/у, опрессовать, ошлифовать да и поставить.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 7:13
