2 страниц V  < 1 2
> Сломался замок багажника, LC 200
Apostol
сообщение 7.1.2012, 14:25
Пользователь №: 13340
Тоже самое, мучаюсь который месяц. После мойки спутник не встает на охрану, звонят и говорят, что открыта дверь. Как это дилеру доказать? Пускай омметром меряют?
DML
сообщение 14.1.2012, 12:30
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Нужна помощь, через поиск ничего на форуме не нашел
Где находится концевик двери багажника, т.е при открывании багажника свет в салоне не зажигается и сигнализация становится на охрану не замечая открытого багажника, проблема началась после мойки, сначала сигналка показывала что постоянно открыта дверь багажника теперь ее вообще ее не видит. Подозреваю что водичка попала в концевое.
СашаТ2
сообщение 14.1.2012, 15:23
Из: Питер
Пользователь №: 4578
Концевик как во всех Крузерах в самом замке.
Lotsman
сообщение 14.1.2012, 19:56
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
У меня была точно такая же беда. Поменяли кнопку, ничго не изменилось. Замок менять ОД не хочет.
Я на мойке прошу сильным напором не промывать то место где кнопка, камера, подсветка. Больше замыкания не было.
SAHA
сообщение 17.1.2012, 18:21
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
а вот тут тема призрак чтоль? 001_smile.gif)
Sergey2012
сообщение 20.9.2012, 15:47
Пользователь №: 19152
Была аналогичная проблема год назад. Поменяли кнопку, все заработало. Пол года назад снова...
В итоге выяснили что какие-то три провода там в багажнике которые идут к кнопке подзакисли и уже начали подгнивать даже (электро-хим коррозия, видимо). Не исключаю, что и в прошлый раз с ними беда была.
Поменяли три провода эти - теперь все ок.
Вот номер по каталогу этих проводов.
82998-24290 в з/н значилось 3 штуки.
Может у каждого в своем причина, но факт на лицо, проблема нередкая, о чем сказал и дилер. 020_hi.gif
Andrey_TLC200
сообщение 9.10.2012, 12:44
Пользователь №: 19243
Была аналогичная проблема прошлой зимой. после мойки попадала вода и при нажатии чувствовался лед внутри этой резиновой кнопки. Каждый раз открывался все трудней и трудней. Дотянул до весны, пока совсем перестал открываться, ОД сказал менять кнопку, полез сам, подумал терять нечего, сломаю так поменяю. Открыл багажник через лючок из салона, снял кнопку и разобрал при помощи двух отверток. Вытащил внутреннюю белую хрень из прорезиненного корпуса, а там внутри электронные кнопки как в пульту телевизора, окислились совсем, стали полностью синими. Промыл все контактклинером, просушил и собрал. Все заработало. Перед установкой на место залил открытый торец (куда провод втыкается) герметиком и собрал. Забыл о проблеме. 001_smile.gif
ВиНи
сообщение 1.11.2012, 8:11
Сообщение #28
Из: Мурманская обл.
Пользователь №: 19328
Сделал аналогично. Все работает!!! Спасибо 'Andrey_TLC200'
Сергей Краснодар
сообщение 11.5.2013, 14:15
Сообщение #29
Пользователь №: 13910
Может кому пригодится: началась примерно та же история, концевик не видит открытия пятой двери, не загорается свет при открытии. Снял замок целиком, отсоединил от него электрическую часть, всего один винт. Вода туда наврятли попадает, у меня получилась проблема в виде чрезмерного обилия смазки, официалы стараются, не было контакта. Прочистил сначала тряпкой, потом тонким надфилем. Доступ к концевику открывается после удаления электропривода через паз его крепления. Проверил тестером, собрал, все функционирует. Больше мороки было с пластиком обшивки, крепеж пластика боковых стоек после снятия остается в железе, перед обратной сборкой необходимо их извлечь и установить на пластик обшивки. Мне пришлось снимать фонари с двери, чтобы их достать, при монтаже провалились внутрь.
zulal
сообщение 7.4.2016, 15:49
Сообщение #30
Пользователь №: 19882
Нужна помощь, через поиск ничего на форуме не нашел.Нижняя створка багажника до конца автоматический не закрывается.Приходится самому надавить чтобы закрыть.Открывается хорошо и звук моторчиков слышно что они работают.
Piter
сообщение 11.4.2016, 15:02
Сообщение #31
Из: Омск
Пользователь №: 2855
Было тоже самое. Попадала вода, спутник глючил. Зимой вода замерзла, кнопка не нажималась. Официалы сразу сказали, что с проблемой знакомы, даже не смотрели. Заказали новую кнопку. Старую почистили, смазали и герметизировали, что бы доездил до замены. Сказали, что теперь такой проблемы не будет. Не помню, то ли кнопки теперь другие, то ли герметизировали новую сразу при установке.
tom-garik
сообщение 19.4.2019, 17:50
Сообщение #32
Пользователь №: 23408
После 10 лет эксплуатации возникла та же проблема, багажник сначала отщелкивался через раз, потом через два, три, четыре, а вскоре и вообще отказался открываться. На кнопку открытия на задней двери реакции не было никакой, пришлось прочесть форум, за что огромное спасибо автору по имени Andrey, поскольку считаю, что он наиболее полно объяснил проблему и методы борьбы с ней. Хочу лишь только дополнить, чтоб у желающих решить проблему своими силами вообще не возникло никаких вопросов.
Если не открывается крышка богажника, то делаем следующее:
1 Предварительно вооружившись плоской отверткой лезем в багажник и открываем заглушку на обшивке 5 двери
2 В лючке видим устройство управления замком, на нем прямо перед глазами есть заглушечка белого цвета прикрепленная одним винтиком, откручиваем винтик снимаем заглушечку и вставляем отвертку внутрь пытаясь сдвинуть ее влево или вправо (не помню), вообщем багажник должен открыться.
3 Вылезаем из багажника и откручиваем два винта чтоб снять блок кнопок открывания багажника.
4 Перед тем как пытаться разбирать блок кнопок настоятельно рекомендую проверить его работу тестером из трех контактов центральный это общий. Схема простая, нажал на кнопку крайняя и средняя ножка должны замкнуться. Можно проверить работоспособность системы открывания багажника и по другому, замкнув ножки на клемной колодке которая осталась в крышке богажника.
5 Как курочить сам блок кнопок Андрей описал подробно, но добавлю, выходит белая сердцевина не очень легко потому что на черном корпусе на длинных его сторонах есть четыре канавки, располагаются они довольно глубоко.
Если найдете внутри блока грязь и влагу, то советую проверить корпус (резину) на герметичность, думаю, что если есть влага, то корпус 100 процентов поврежден. Что с ним делать решайте сами.
Желаю удачи в ремонте! У меня на все провсе ушло 30 мин.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 6:17
