> Пневмо подвеска, TLC200 / Lexus LX570
Мифубовец
сообщение 10.1.2012, 14:14
Пользователь №: 11662
Ну вот сменил 200го на LX 570 радости полные штаны
1) Подскажите пожалуйста кто знает как заблокировать подвеску на LX 570 в нижнем положении и чтобы на скорости не поднималась.
2) если уж получится заблокировать подвеску, то как можно приподнять перед на 1 см т.к. перед в заниженном положении ниже задней части(может можно переставить датчик как нить)
artur
сообщение 10.1.2012, 22:06
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
1) Никак, нижнее и верхнее положение только для определенных условий, сама выравнивается в среднее при достижении определенной скорости (см. в мануале). Износ слишком велик шрусов в этих положениях...оно того не стоит...
2) БЫть может есть умельцы которые перешивают комп который за это отвечает...либо надо с датчиками играть (это самое простое), там тяги регулировочные есть (во всяком случае на 100ках точно, думаю и тут также..)
Seriy
сообщение 10.1.2012, 22:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17198
1)Подскажите пожалуйста кто знает как заблокировать подвеску на LX 570 в нижнем положении и чтобы на скорости не поднималась.
2)если уж получится заблокировать подвеску, то как можно приподнять перед на 1 см т.к. перед в заниженном положении ниже задней части(может можно переставить датчик как нить)
Когда был Лексус РХ с пневмой, то в дороге умер один из датчиков высоты, машину перекосило. ДОбрался до официалов, они поставив исправный датчик выровнили машину и выдернули предохранитель пневмы. Пневма была в среднем положении, ездил я так 2 недели, пока не пришел новый датчик (отдавать официалам тройной тариф за датчик не хотел), никакого дискомфорта не испытал, разве, что на трассе машина не "приседала" и ее чуть больше кренило в поворотах на большой скорости, но зато мягче ехала. Система AFS работала в штатном режиме. Возможно аналогичным способом удастся ее зафиксировать и в нижнем положении.
Что касается опускания и подъема переда, то применительно к РХу все это можно было сделать 2 способами: 1 - играться с тягами датчиков высоты, они действительно регулируемые, а 2 - диллерским сканером можно задавать так называемые "начальные точки отсчета" для датчиков высоты и тем самым играться с кренами машины, причем даже перекосить авто на одну сторону или вообще на одно колесо и соотв-но авто так и будет ездить в таком положении 001_smile.gif. Совсем отключить пневму сканером не получилось. Это все было лично опробировано на Лексус РХ 2005 г.в., наверняка аналогично можно поработать и с новым ЛХом.
Сообщение отредактировал Seriy - 10.1.2012, 22:42
сообщение 17.3.2012, 18:06
Активная система управления высотой расположения кузова (AHC) и система изменения жесткости амортизаторов (AVS) 002_biggrin.gif написано по русски...
amberfs
сообщение 29.6.2012, 17:58
Пользователь №: 18513
Добрый день!
Вопрос такой..
после езди по городу. .где-то газанул ..где-т опритормозил. .мож слегка даже агрессивно. .проехал рельсы. .кочки ит д.
останавливаюь на светофоре. .
через секунды три пневма как-то чтоли морду или задницу приспускает или наоброт выравнивает..Раньше такого не замечал.
Нормально ли это? Никаких сигналов и ошибок не выдает на дисплее.
Машина из Германии. ..т.е. европеец.
artur
сообщение 1.7.2012, 22:32
Из: Мурманская обл
да, это нормальное поведение, просто выравнивает себя относительно земли
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 18:00
