11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Бортовой компьютер на Фортунер 2.7
Adminzzz
сообщение 26.12.2011, 7:53
Сообщение #141
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Цитата(Maxel @ 25.12.2011, 16:03) *
Может кто знает, какие цепи управления двигателем отключает иммобилайзер?
Мне кажеться подачу топлива отключает через ЭБУ
Adminzzz
сообщение 26.12.2011, 8:02
Сообщение #142
Цитата(trexala @ 24.12.2011, 13:13) *
ну а такой вариант-это вообще мечта угонщика. Особенно учитывая то, что Форт через ОБД2 не так то просто будет сканировать и прочее. Лучше уж тогда делать копию чипа и положить его в обходчик.
Что сигнализация что имобилайзер это больше защита от хулиганов, а от професионалов в своем деле не спасет, если уж ролс ройсы дергают, то фортунер угнать дело нескольких минут если не секунд, у нас в Актюбинске угонов практически нету, город маленький, гаишники почти везде стоят.
Maxel
сообщение 26.12.2011, 10:04
Сообщение #143
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
У нас в городе так же, а вот летом поеду в Новосибирск, так там ребята ушлые, у знакомых за несколько минут от магазина дорогущий лексус сперли.
ak69
сообщение 26.12.2011, 10:24
Сообщение #144
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
Бывают. ДВД щас дело расследует, угонщика поймали из Оренбурга который у нас в городе осенью пару Лексусов GX угнал. У него приспособление какое-то было код сигналки считывает, не знаю как оно называется.
vp1000
сообщение 26.12.2011, 11:57
Сообщение #145
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 17083
Сканер это!В Харькове работали три бригады с разных городов,за год приняли всех и сейчас тишь и благодать!!!
Adminzzz
сообщение 5.1.2012, 14:28
Сообщение #146
Сегодня шнурок мой пришол, работает, данные с датчиков показывает, время отклика где то 2-3 секунды, его толком ещё не ковырял, надо тестить
trexala
сообщение 5.1.2012, 15:20
Сообщение #147
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
поздравляю. приезжай к нам, потестимся)))
Adminzzz
сообщение 6.1.2012, 16:17
Сообщение #148
Adminzzz
сообщение 6.1.2012, 18:35
Сообщение #149
Шнурком доволен, работает нормально, задержки в 2-3 секунды решаются выбором только необходимых датчиков, тогда шустрее цифры обновляються, по фортунеру до 2007 года диагностирует движок, подушки, и имобилайзер, а есть еще диагностика ABS но у меня этого блока нету, ошибки считывает отдельно по каждому блоку, сразу не увидел, нашол у меня ошибку подушки, и имобилайзера , там есть функция подробней об ошибке, типа написал что сейчас все нормально, и по чистил эти ошибки, через пару дней проверю ещё раз, думаю что по имобилайзеру и подушкам ошибки не стираються при отключении акамулятора, так как пару дней назад его отключал, (кстати чистка заслонки помогла, обороты сразу нормальные были) Есть ещё много всяких фишек по тестированию узлов, есть график по расходу, но с этим шнуром нет возможности обновлять калибровки, и програмировать ЭБУ, ну для юзера это и не надо, да и сыкатно китайцем эбу прошивать.
А вот ссылка на дата лист (все датчики которые есть у моего фортунера)
Дмитрич
сообщение 8.1.2012, 19:25
Сообщение #150
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(Adminzzz @ 6.1.2012, 18:35) *
Шнурком доволен, работает нормально, нашол у меня ошибку подушки, и имобилайзера , там есть функция подробней об ошибке, типа написал что сейчас все нормально, и по чистил эти ошибки,
О-о-чень интересно 001_smile.gif Какие номера были у ошибок ?
Adminzzz
сообщение 8.1.2012, 23:35
Сообщение #151
По имобилазеру "b2780 Push switch key unlock warning switch" думаю связано с тем что чип с ключа извлечен и к замку зажигания прикреплен, и запуск производиться без ключа, ошибка появилась опять после очистки.
По подушке ошибка "B1801" статус History думаю звязана с обрывом шлейфа, который скорее всего меняли ещё в эмиратах, задняя крышка руля с одной стороны не сидит на месте. после сброса больше не появлялась
Такой вопрос, воздух каким нибудь образом может подогреваться? Есть такая строка intake air говорит +22 градуса на прогретом двигателе, на улице гдето -12 было, а на слабо прогретом двигателе показывало -3 и потихоньку поднималась, я так понял этот датчик находиться сверху над воздушным фильтром, но он же по идее должен показывать реальную температуру воздуха
Дмитрич
сообщение 9.1.2012, 21:42
Сообщение #152
Из: Великие Луки
Ну вот, строили, строили и наконец построили и что read.gif Не, парни, каждый должен заниматься своим делом: оно выгоднее со всех сторон pardon.gif Теперь по существу ошибок: 1. Ну ясно же написано hit.gif : не рабочий концевик ключа в замке зажигания. Оно и не сотрется: ремонтируй замок. 2. Возможно 007_dirol.gif но надо посмотреть в рабочих программах. 3. Все нормально: температура воздуха в подкопотном пространстве, всегда выше уличной. Датчик показывает температуру на всасывании. Находится он в расходомере. 020_hi.gif
Adminzzz
сообщение 10.1.2012, 13:35
Сообщение #153
По имобилайзеру: ну я же написал что запускаю с пульта когда ключа нету в замке зажигания, но думаю вы все равно бы начали спорить, по этому сразу провел эксперимент, подключаюсь стераю ошибку, отключаюсь, запуская с ключа, подключаюсь ошибки нету, отсоединяюсь, запускаю с пульта без ключа в зажигании, подключаюсь ошибка есть, имеет стаус curent (потому что ключа в зажигании нет вернее замок не провернут в то положение при котором производиться запуск, и статус hystory, при чем ошибка не стералась пока ключь не воткнул и не провернул) а вы замок замок, вот и слушай вас сервисников, кстати пока шнур не пришол, 4 раза диагностику делал и интелегент тестером и техстримом и не один мастер мне не сказал что у меня есть такие ошибки, даже по этому можно судить об их отношению к своей работе, хочешь сделать работу хорошо сделай ее сам. в общем здесь проблемы нет.
По аирбагу: однозначно старая ошибка по битому шлейфу, во первых у меня такой пробег когда лампочка аирбага должна загореться (их болезнь), а она не загораеться, во вторых видны следы вскрытия руля, машина не битая, а в 3 на буржуйском форуме нашол схожую тему по хайлюксу, человек жаловался что у него показывает такую ошибку, типа съездил на сервис ему поменяли за 300$ спиральный шлейф в руле. Эта ошибка больше не появляеться.
Всмысле в рабочих программах посмотреть? чем вам техстрим диллерский не нравиться? Все он точно показывает, сравнивал обороты, скорость, переключение передачи и текущую передачу, подсчитывал расход топлива, правильно посчитал кстати мои 20 литров и есть, мне надо стиль езды менять, дальше 3 из за медленной езды не перекключаеться, колличество топлива влитого на холостых тоже сходиться со шнуром мангустом и лицензионным техстримом, так что все точно работает.
Насчет температуры воздуха надо на другом фортунере сравнить, (если у кого желание есть провериться, пишите в личку), тогда ясно будет, просто мне в прошлом году датчик меняли кстати на сервисе, как бы не глючный подсунули, или не по каталогу поставили.
Сообщение отредактировал Adminzzz - 10.1.2012, 13:39
Дмитрич
сообщение 10.1.2012, 20:04
Сообщение #154
Из: Великие Луки
Что там еще сравнивать ? Какой датчик Вам могли поменять ? Чушь полная !!! За измерение температуры всасываемого воздуха отвечает термо-резистор вмонтированный в расходомер. Выход его из строя, у Тойоты редчайший случай. И меняется весь узел целиком ( отдельно деталь не поставляется). Прекращайте глумить голову людям 021_yes3.gif
Касаемо имобилайзера: я всего лишь перевел на доступный язык то что Вы считали при помощи своего "шнурка". Извините, уж что имеете. 002_biggrin.gif
И, пожалуйсто, хватит описывать глубокий системный кризис поразивший автосервисную отрасль Казахстана. Мы давно поняли: Жопа, там у Вас,полная 024_mrgreen.gif
Adminzzz
сообщение 10.1.2012, 21:12
Сообщение #155
Просто не знал что там 2 датчика идет в одном корпусе Mass Air Flow и Intake Air Temperatur, он самый (над воздушным фильтром) мне его и поменяли, да редко, если только не много пыли и песка, и он у меня загнулся, или уже был не исправен, так как машину пригнал до холодов, при минус 20 не запустилась, сказали что неправильную температуру воздуха показывает, а может тупо его промыли назад воткнули сказали что поменяли
А кому я глумлю голову? может кому нужно будет. Если вам не интересно проходите мимо.
Ну да китаец, зато 50$ и работает, скока там вы за ханатеч заплатили 9000$?
СТО в дали от крупных городов что в Украине что в России что в Казахстане, примерно одно и тоже.
Сообщение отредактировал Adminzzz - 10.1.2012, 22:32
Maxel
сообщение 11.1.2012, 6:13
Сообщение #156
Молодец, Adminzzz, продолжай писать, мне, по крайней мере, интересно. Кстати не дашь ссылочку на буржуйский форум по хайлюксу, почитать, чем они там мучаются ( или не мучаются) с ним.
trexala
сообщение 11.1.2012, 7:16
Сообщение #157
Из: Алма-Ата
тоже поддерживаю. Пока СТОшники не научатся работать, в любой стране, будем сами заниматься)))
Adminzzz
сообщение 11.1.2012, 8:22
Сообщение #158
http://64.131.77.32/forum/forumdisplay.php?f=146
http://club-hilux.ru/forums/index.php?act=idx
http://www.hilux4x4.co.za/views/viewforum....589b99d5e86ac99
Vodolaz
сообщение 11.1.2012, 19:26
Сообщение #159
Из: Казахстан г.Актюбинск
Пользователь №: 14621
Adminzzz, Привет земляк если что хотел узнать не вопрос звони 87021927311
Дмитрич
сообщение 11.1.2012, 22:30
Сообщение #160
Из: Великие Луки
Очень даже интересно 021_yes3.gif Поэтому мимо и не прохожу. Как я уже говорил узел меняется целиком, ценник от 200$ и выше. Как вариант меняется только катридж расходомера, ценник
в районе 100$. Но катриджи ( торговая марка "Без Имени") в большинстве случаев работают "криво". На некоторых авто, ценник на расходомер начинается от 300$ и для спасения кошелька клиента диагносты берутся за паяльник ( замена терморезистора).
По поводу Вашего китайца неправильно меня поняли: иметь результат.
На сервисе сканер, в среднем, окупается за первые два года. Но сканер это всего лишь 10-15% от диагностики, я думаю это Вы уже поняли. Поэтому и СТО, даже в одном городе,
однозначно !!! разные. Одни "кошмарят" клиентов, а у других очередь на ремонт расписана на 2-3 недели вперед 003_wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 22:48
