Александр 413 |
12.1.2012, 17:12
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 57 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 13147 |
Кто какие амортизаторы пользовал? не могу решиться с выбором,подскажите.Хочется и по дороге и вне дорог чтобы нормально было.
Валериевич |
12.1.2012, 20:14
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 306 Регистрация: 26.12.2011 Возраст: 61 Из: широта: 44°52' долгота: 37°22' Пользователь №: 17256 |
Я в 2011г. поменял только на родные, так как до этого родные отходили 13лет.
И цена за один 2150р., мне привезли 4 шт. за 8000р. |
TuXaMaT |
13.1.2012, 11:45
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 12.1.2012 Пользователь №: 17391 |
интересно каябу ктонить ставил?...
julik-1 |
13.1.2012, 23:53
Серый-100 |
14.1.2012, 7:47
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 490 Регистрация: 6.4.2010 Возраст: 64 Из: Ангарск Пользователь №: 12174 |
Александр 413 |
14.1.2012, 9:30
А кто нибудь ставил амортизаторы KONI HEAVY TRACK?
Сообщение отредактировал Александр 413 - 14.1.2012, 9:30 |
ЗАИ ТЛК 100 |
15.1.2012, 8:14
У меня каябы стоят, фик знает едут да едут, сравнить несчем. Вроди устраивают, катаюсь везде и по городу и вне. ХЗ, мне, кажется что оригинал, что каяба один х.., что то , что то маде ин жапан! На своем где-то на 270 т. км. амы поменял, и то по причине, что один в -40 потек слегка. |
Серый-100 |
16.1.2012, 8:27
gyugo |
23.1.2012, 12:04
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 47 Регистрация: 6.2.2009 Из: ЯНАО Пользователь №: 7412 |
Александр 413 |
5.2.2012, 16:35
Валериевич |
5.2.2012, 17:41
А их не правильно и не поставишь, сложного ничего нет, за исключением одного момента на задних амортизаторах.
Так вот я не смог открутить гайку (на обоих амортизаторах), она за 12лет так заржавела на резьбе, что пришлось отрезать маленькой болгаркой. Совет, закажите сразу все верхние резинки и новые шайбы, и при замене сразу поставьте всё новое. Сообщение отредактировал Валериевич - 5.2.2012, 17:42 |
Александр 413 |
5.2.2012, 19:08
Валериевич |
5.2.2012, 20:05
Прокачать руками вверх вниз два-три раза, и устанавливаешь в штатные места, машина должна стоять на площадке а не на подъмнике.
Если боишся, то конечно только на СТО. |
Antonio |
6.2.2012, 14:02
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 82 Регистрация: 25.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15561 |
Всем доброго времени суток! Кто знает, подскажите: чем отличаются задние аммортизаторы на 100-ку 2007 г.в. бензин (№№ по экзитсу): 48530-69155 от 48531-69815? У первого номера еще и какая-то маркировка есть - ACTIVE HEIGHT CONTROL, что это, кто знает? просто цена в экзисте 4953 руб. против 1239 руб.,по ВИНу подходят вроде как и те и те. Вот и думаю какие взять...какие лучше? Заранее признателен за ответы.
gyugo |
6.2.2012, 14:13
прокачивать нужно правильно.
иначе аммо долго не прослужат (взял где то в инете): Прокачка амортизаторовперед установкой ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубныйамортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора.Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийногослучая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор неможет правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукампри работе амортизатора и возможному его выходу из строя. На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО"Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологиипрокачки амортизатора: Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль,его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, вдвухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего внаружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этомслучае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а егодроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломкиамортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочеесостояние (прокачать). Для этого: А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков,сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх,зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанноевремя и плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз; Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняяпоследовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх,выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штокаубедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченныйамортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня. После прокачки амортизатор должен находится в рабочемположении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль. |
ЗАИ ТЛК 100 |
6.2.2012, 19:32
Всем доброго времени суток! Кто знает, подскажите: чем отличаются задние аммортизаторы на 100-ку 2007 г.в. бензин (№№ по экзитсу): 48530-69155 от 48531-69815? У первого номера еще и какая-то маркировка есть - ACTIVE HEIGHT CONTROL, что это, кто знает? просто цена в экзисте 4953 руб. против 1239 руб.,по ВИНу подходят вроде как и те и те. Вот и думаю какие взять...какие лучше? Заранее признателен за ответы. - ACTIVE HEIGHT CONTROL эти амортизаторы устанавливаются на авто с активной подвеской, с изменяемой высотой кузова. Если подвеска на Вашем авто не активная, то эти Вам не подойдут. Что-то дорогие за 4.500 я на свою по 1500-1700 брал. |
julik-1 |
6.2.2012, 20:51
А я такие покупал по 4140,00 48530-69155
Antonio |
7.2.2012, 11:28
Парни, спасибо за ответы. Помогли разобраться.) Я уж у Жулика спросил, почем обычные мне продаст.
Серый-100 |
8.2.2012, 4:23
я ставил каябу - покупал у официалов, кончились за тысяч 5 пробега летом, передние. После этого поставил оригинал токико - и больше с аммортизаторами не экспериментирую. Кстати каяба были жестче ощутимо. Два года уже ходят и морозы дикие выдержали, как их можно за 5000 убить да ещё и летом? |
novozhil222 |
14.3.2012, 5:37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 15625 |
В екзисте ещё один прикол сро них есть. Кроме ,W(ACTIVE HEIGHT CONTROL) это переводиться как регулируемая подвеска, и простых, есть ещё ,CHINA SPEC это переводиться как китайская спекуляция. Хотя фирма тоёта. На этот вопрос продавец екзиста посоветовал мне их купить у офицалов, потому что сам не знает как это понять. Лучше конечно оригинал, и не дорого и родное. по 15 лет ходят у некоторых.
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 13:19 |
