37 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Замена штатной магнитолы на TLC 100, TLC 100
TuXaMaT
сообщение 17.1.2012, 13:11
Сообщение #381
Пользователь №: 17391
покляньчить у китайцев другую прошивку
momo
сообщение 17.1.2012, 16:53
Сообщение #382
Пользователь №: 16131
да тут не в прошивке дело
там стоит винда се6
нужно просто прикрутить другой проигрыватель
vodyanoj
сообщение 18.1.2012, 11:17
Сообщение #383
Пользователь №: 17453
Lexx, Добрый день на ЛХ 470 можно голову с навителом воткнуть? 2005 год
сообщение 18.1.2012, 11:27
Сообщение #384
Может кто другой поможет.
momo
сообщение 18.1.2012, 14:24
Сообщение #385
ну если там штатная голова - пионер с сд и кассетами
и такой же формы, то конечно можно
Seriy
сообщение 18.1.2012, 21:42
Сообщение #386
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17198
ЛХы идут с головой Марк Левинсон и усилителем Марк Левинсон. Распиновка и разъемы такие же как у Пионера. Разницы в акустике достигается за счет кроссоверов в дверях, не помню точно по ЛХу, а на РХах в задних дверях стоят высокоомные динамики , что-то порядка 16-18 Ом, против обычных 4 Ом.
Даже если у ЛХа комплектация с монитором, то магнитолу тоже не сложно воткнуть. Самая большая проблема - это изготовление переходной рамки, а что бы штатный монитор с климатикой, БК и прочей инфой работал полноценно в штатном режиме достаточно перемкнуть пару проводов через резистор.
Сообщение отредактировал Seriy - 18.1.2012, 21:46
vodyanoj
сообщение 19.1.2012, 1:27
Сообщение #387
Как это можно сделать, жлательно уже на готовом варианте. Климаты, музыка и борт комп на голову запитаны.
SYL
сообщение 19.1.2012, 1:43
Сообщение #388
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 13166
там стоит винда се6
Да, надо признать, что проигрыватель здесь простенький, никаких функций кроме воспроизведения. Было бы неплохо, если бы нашелся специалист и на эту Винду повесил нормальный, полнофункциональный проигрыватель, наверняка есть такие ребята среди автолюбителей, может быть собраться, да материально заинтересовать?
Seriy
сообщение 19.1.2012, 8:40
Сообщение #389
Из: Нижний Новгород
Готовый вариант я вам сейчас не покажу, извини, нет времени искать клиента на ЛХ в городе с данной работой ( если найду фотки в архивах, то выложу). Пока могу все объяснить на "пальцах", как делать. Процесс как выкинуть штатную магнитолу объяснять не надо, думаю - это понятко? С обратной стороны есть винтики 001_smile.gif)) Что бы со снятой штатной магнитолой работал полноценно дисплей и вся инфа ,и управление, соедините через резистор шину МРХ, почти во всех моделях - это витая пара из розового и голубого провода на 9 и 10-й ноге разъема магнитолы (визульно найти не проблема). Как подключить магнитолу к штатной акустике, то здесь несколько вариантов: выкинуть родной внешний усилитель совсем и провода на акустику соединить в обход усилителя (усилитель стоит под передним пассажирским сидением и можно воспользоваться штатными проводами), другой вариант - это купить адаптер для подключения магнитолы к штатному внешнему усилителю (цена порядка 5-7 т.р.), еще вариант: как видно из темы, некоторые магнитолы изначально поддерживают подключение к штатному усилителю. Теперь остается изготовить переходную рамку (заводских рамок для такого случая ни разу не встречал) - это все зависит от рук мастера. Сейчас в работе стоит Лексус РХ 2, там делается в чем-то схожая работа, изготавливается довольно сложная рамка, если интересно, то могу накидать фоток процесса. Будут какие-то иные вопросы, чем смогу - помогу
vodyanoj
сообщение 19.1.2012, 11:06
Сообщение #390
Цитата(Seriy @ 19.1.2012, 9:40) *
Готовый вариант я вам сейчас не покажу, извини, нет времени искать клиента на ЛХ в городе с данной работой ( если найду фотки в архивах, то выложу)...... Пока могу все объяснить
БИформация с бортового компьютера пострадает? В этом варианте есть сервисные сроки ТО, расход, хотя в милях, можно переделать, и т.п лабуда с пробегами ротациями и фильтрами по ТО. Это мы в версии с китайцами догоним?
Seriy
сообщение 19.1.2012, 16:13
Сообщение #391
Из: Нижний Новгород
Информация с БК не пострадает. Климатика с дисплея управляется, БК показывает расходы, пробеги, нави работает, настройки дисплея работатют, внешняя тем-ра показывается. Про сервисные сроки - не помню, на это как-то особого внимание и не обратил, по мойму - эта инфа хранится в приборки, ровно, как и инфа о единицах измерения, т.е. в зависимости от того какая приборка стоит (американка или европейка) в таких единицах и будет показывать БК и климатика. От того что убирается магнитола и ставится резистор - это всего лишь заколцовывается шина МРХ, в самой магнитоле нет инфы по пробегам. Еще, к примеру, при снятии штатного блока навигации теряется записная телефонная книга.
Alex755
сообщение 19.1.2012, 22:03
Сообщение #392
Из: Белгород
Пользователь №: 15781
Поначитался на форуме про сие китайское чудо,купил .....Пришло, поставили,результат- звук не регулируется,разъёмы не подошли,пришлось перепаивать,штатные железки крепления пришлось обрезать!!!!побокам инче никак, в комплекте не было никаких сд карт,навигация не работает,камера заденго вида включается только при включенном ,хотя бы габаритах.,при включении уходит в режим видео,пишет нет сигнала,не реагирует ни на какие нажатия кнопок, народ ХЭЛП!!!!
TuXaMaT
сообщение 20.1.2012, 11:22
Сообщение #393
как это разъемы не подошли? значит не то заказал и если еще некомплект - не у того.
SYL
сообщение 20.1.2012, 12:08
Сообщение #394
Из: Южно-Сахалинск
Видимо купил не то, о чем здесь писАли. Я устанавливал сам, сделал это за 30 минут, снял родную, установил ЭТУ, никаких проблем, все сразу состыковалось и заработало, и работает до сих пор без проблем, вот уже почти полтора года.Фишки все как родные, навигацию поставил "Навител" (о ней здесь много написано), работает отлично.Надо разбираться что и как...и внимательно почитать ворум, возможно в чем-то сам ошибся.Удачи.
Сообщение отредактировал Гера - 20.1.2012, 23:55
Alex755
сообщение 20.1.2012, 12:13
Сообщение #395
Из: Белгород
Купил то про что писали,по ссылке рофаудио ком,все как на фото оди в один, сголовой дружу,руки тоже не из заднего места выросли,а написать просто что купил не то что нужно прощще всего.
TuXaMaT
сообщение 20.1.2012, 14:07
Сообщение #396
если разъемы не подходят значит бошка не под крузак, как иначе?
TuXaMaT
сообщение 20.1.2012, 14:08
Сообщение #397
или у тебя не крузак)))
Alex755
сообщение 20.1.2012, 15:52
Сообщение #398
Из: Белгород
У меня 100каVX 2006 года,4,2тд, МКПП,,бралась в шереметьево центре,просто изначально заказывалась с другой башкой,стоял кларион с ченджером на 6 дисков а не с родным,т.е пришла с такими разъёмами и головой с завода,а не из тойоты центра если быть точным.
Alex755
сообщение 20.1.2012, 15:57
Сообщение #399
Из: Белгород
Устанавливать поехал в профи центр, а не в шаражку,ребят знаю,грамотные,сказали что или голову назад отправляйте,или давайте прошивку,перешивать башку однозначно сказали у китаеза с мозгами не в порядке
Ленивый
сообщение 20.1.2012, 16:14
Сообщение #400
Пользователь №: 12545
Наверно с Али или подобного сайта заказывали, вернуть не реально. Еще в начале темы Стас писал что под разные комплектации разные прошивки есть, попробуйте отписать ему.
Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 13:41
