Bammbus |
17.1.2012, 19:31
#61
ноут далеко был где прога, на днях посмотрю всем пришлю
Bammbus |
23.1.2012, 19:38
#62
TFN
ZKFP Spring - Left Front ZKYP Spring - Left Rear ZYFP Spring - Right Front ZYYP Spring - Right Rear SDAS Normal Duty Suspension Psyho ZKHP Spring - Left Front ZKYP Spring - Left Rear ZYHP Spring - Right Front ZYYP Spring - Right Rear SDAS Normal Duty Suspension Hgray ZLFP Spring - Left Front ZLWP Spring - Left Rear ZZFP Spring - Right Front ZZWP Spring - Right Rear SDUS Heavy Duty Suspension w/Gas Shocks - ого остальная инфа в приватных письмах |
Hgray |
29.1.2012, 11:17
#63
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 15097 |
Bammbus Спасибо.
Отсюда делаю вывод, что если поставить дизельные пружины, то выше у меня не станет, а вот пожоще станет? |
Bammbus |
29.1.2012, 18:34
#64
ну может чуть выше и хаетно жестче думаю
БАДАЛАНДАБАД |
29.1.2012, 21:50
#65
дак и что в итоге ставить к примеру на wj 4.7 ? стоковые
Алексей Зайцев |
29.1.2012, 22:31
#66
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 61 Из: Сергиев Посад---Москва Пользователь №: 13938 |
Dispater |
8.4.2012, 23:31
#67
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 4.4.2012 Пользователь №: 18168 |
разницы в высоте не видно вроде. может субьективно зад кажется чутка ниже, рулеткой не мерял, впереди новые аммортизаторы кирпичами не грузил, килограммов 60-100 +газовый баллон визуально на зад не влияют Очень большая просьба померить точное расстояние переда и зада - хотелось бы узнать нет ли разницы, а то мне вариант понравился - у меня 44см (и это не радует) |
Bammbus |
9.4.2012, 20:28
#68
48,48,48,48
YASSKYLIGHT |
10.3.2014, 3:54
#69
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 46 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
Мне вот что интересно.
Если у меня Цитата 2.7 европеец SDJP Firm Suspension перед Standard (1000 lb) ZLG, ZZG 52089421 1999-2004 зад Standard (tow pkg) ZLX, ZZX 52080400AA 1999-2004 оверленд, но, как видим, не на апкантри пружинах. На текущий момент Передние 47см, задние 48-49см То, если ставить пружины Up Country то какие, 820lb или 930lb? И станет ли машина выше, особенно если учесть что сейчас Standard (1000 lb)? Или ставить Standard (1085 lb)? И опять же таки, задние Up Country ZLV или ZLW? И ещё, у меня от площадки отбойника на переднем мосту до кончика отбойника, примерно 2 сантиметра (ну 3, но не 4!) Высота пружин и указанный вес, они как-то взаимосвязаны? Стандартная пружина 1000lb против Up Country пружины на +2см и 930lb, не просядет ли тупо Up Country под весом? Толку тогда что она в свободном состоянии выше на 2см? Кстати здесь рекомендуют 820lb (читаем внимательно про помеченное красным цветом). Оригинал текста. Интересно узнать цифры от тех у кого 2.7 и Up Country пружины (только пожалуйста или с кодами пружин или с VIN номером авто) Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 10.3.2014, 4:03 |
Altrans |
29.7.2014, 18:35
#70
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 19.8.2011 Пользователь №: 16152 |
Всем привет!
А на такой может кто-нибудь номера задних пружин и амортов подсказать? : 1C4RJFBG1CC124007 Заранее благодарю! Или хотя-б ВИН "разложить"... Сообщение отредактировал Altrans - 29.7.2014, 18:39 |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 16:24 |
