TuXaMaT |
17.1.2012, 13:11
#381
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 12.1.2012 Пользователь №: 17391 |
покляньчить у китайцев другую прошивку
momo |
17.1.2012, 16:53
#382
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 105 Регистрация: 17.8.2011 Возраст: 48 Из: Москва Пользователь №: 16131 |
vodyanoj |
18.1.2012, 11:17
#383
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 17453 |
Lexx, Добрый день на ЛХ 470 можно голову с навителом воткнуть? 2005 год
18.1.2012, 11:27
#384
vodyanoj, не подскажу, т.к. не знаю
Может кто другой поможет. |
momo |
18.1.2012, 14:24
#385
Seriy |
18.1.2012, 21:42
#386
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 85 Регистрация: 18.12.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17198 |
ну если там штатная голова - пионер с сд и кассетами и такой же формы, то конечно можно ЛХы идут с головой Марк Левинсон и усилителем Марк Левинсон. Распиновка и разъемы такие же как у Пионера. Разницы в акустике достигается за счет кроссоверов в дверях, не помню точно по ЛХу, а на РХах в задних дверях стоят высокоомные динамики , что-то порядка 16-18 Ом, против обычных 4 Ом. Даже если у ЛХа комплектация с монитором, то магнитолу тоже не сложно воткнуть. Самая большая проблема - это изготовление переходной рамки, а что бы штатный монитор с климатикой, БК и прочей инфой работал полноценно в штатном режиме достаточно перемкнуть пару проводов через резистор. Сообщение отредактировал Seriy - 18.1.2012, 21:46 |
vodyanoj |
19.1.2012, 1:27
#387
ЛХы идут с головой Марк Левинсон и усилителем Марк Левинсон. Распиновка и разъемы такие же как у Пионера. Разницы в акустике достигается за счет кроссоверов в дверях, не помню точно по ЛХу, а на РХах в задних дверях стоят высокоомные динамики , что-то порядка 16-18 Ом, против обычных 4 Ом. Даже если у ЛХа комплектация с монитором, то магнитолу тоже не сложно воткнуть. Самая большая проблема - это изготовление переходной рамки, а что бы штатный монитор с климатикой, БК и прочей инфой работал полноценно в штатном режиме достаточно перемкнуть пару проводов через резистор. Как это можно сделать, жлательно уже на готовом варианте. Климаты, музыка и борт комп на голову запитаны. |
SYL |
19.1.2012, 1:43
#388
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.8.2010 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 13166 |
да тут не в прошивке дело там стоит винда се6 нужно просто прикрутить другой проигрыватель Да, надо признать, что проигрыватель здесь простенький, никаких функций кроме воспроизведения. Было бы неплохо, если бы нашелся специалист и на эту Винду повесил нормальный, полнофункциональный проигрыватель, наверняка есть такие ребята среди автолюбителей, может быть собраться, да материально заинтересовать? |
Seriy |
19.1.2012, 8:40
#389
Как это можно сделать, жлательно уже на готовом варианте. Климаты, музыка и борт комп на голову запитаны. Готовый вариант я вам сейчас не покажу, извини, нет времени искать клиента на ЛХ в городе с данной работой ( если найду фотки в архивах, то выложу). Пока могу все объяснить на "пальцах", как делать. Процесс как выкинуть штатную магнитолу объяснять не надо, думаю - это понятко? С обратной стороны есть винтики |
vodyanoj |
19.1.2012, 11:06
#390
Готовый вариант я вам сейчас не покажу, извини, нет времени искать клиента на ЛХ в городе с данной работой ( если найду фотки в архивах, то выложу)...... Пока могу все объяснить БИформация с бортового компьютера пострадает? В этом варианте есть сервисные сроки ТО, расход, хотя в милях, можно переделать, и т.п лабуда с пробегами ротациями и фильтрами по ТО. Это мы в версии с китайцами догоним? |
Seriy |
19.1.2012, 16:13
#391
БИформация с бортового компьютера пострадает? В этом варианте есть сервисные сроки ТО, расход, хотя в милях, можно переделать, и т.п лабуда с пробегами ротациями и фильтрами по ТО. Это мы в версии с китайцами догоним? Информация с БК не пострадает. Климатика с дисплея управляется, БК показывает расходы, пробеги, нави работает, настройки дисплея работатют, внешняя тем-ра показывается. Про сервисные сроки - не помню, на это как-то особого внимание и не обратил, по мойму - эта инфа хранится в приборки, ровно, как и инфа о единицах измерения, т.е. в зависимости от того какая приборка стоит (американка или европейка) в таких единицах и будет показывать БК и климатика. От того что убирается магнитола и ставится резистор - это всего лишь заколцовывается шина МРХ, в самой магнитоле нет инфы по пробегам. Еще, к примеру, при снятии штатного блока навигации теряется записная телефонная книга. |
Alex755 |
19.1.2012, 22:03
#392
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 20.6.2011 Возраст: 61 Из: Белгород Пользователь №: 15781 |
Поначитался на форуме про сие китайское чудо,купил .....Пришло, поставили,результат- звук не регулируется,разъёмы не подошли,пришлось перепаивать,штатные железки крепления пришлось обрезать!!!!побокам инче никак, в комплекте не было никаких сд карт,навигация не работает,камера заденго вида включается только при включенном ,хотя бы габаритах.,при включении уходит в режим видео,пишет нет сигнала,не реагирует ни на какие нажатия кнопок, народ ХЭЛП!!!!
TuXaMaT |
20.1.2012, 11:22
#393
как это разъемы не подошли? значит не то заказал и если еще некомплект - не у того.
SYL |
20.1.2012, 12:08
#394
Поначитался на форуме про сие китайское чудо,купил .....Пришло, поставили,результат- звук не регулируется,разъёмы не подошли,пришлось перепаивать,штатные железки крепления пришлось обрезать!!!!побокам инче никак, в комплекте не было никаких сд карт,навигация не работает,камера заденго вида включается только при включенном ,хотя бы габаритах.,при включении уходит в режим видео,пишет нет сигнала,не реагирует ни на какие нажатия кнопок, народ ХЭЛП!!!! Видимо купил не то, о чем здесь писАли. Я устанавливал сам, сделал это за 30 минут, снял родную, установил ЭТУ, никаких проблем, все сразу состыковалось и заработало, и работает до сих пор без проблем, вот уже почти полтора года.Фишки все как родные, навигацию поставил "Навител" (о ней здесь много написано), работает отлично.Надо разбираться что и как...и внимательно почитать ворум, возможно в чем-то сам ошибся.Удачи. Сообщение отредактировал Гера - 20.1.2012, 23:55 |
Alex755 |
20.1.2012, 12:13
#395
Купил то про что писали,по ссылке рофаудио ком,все как на фото оди в один, сголовой дружу,руки тоже не из заднего места выросли,а написать просто что купил не то что нужно прощще всего.
TuXaMaT |
20.1.2012, 14:07
#396
если разъемы не подходят значит бошка не под крузак, как иначе?
TuXaMaT |
20.1.2012, 14:08
#397
или у тебя не крузак)))
Alex755 |
20.1.2012, 15:52
#398
У меня 100каVX 2006 года,4,2тд, МКПП,,бралась в шереметьево центре,просто изначально заказывалась с другой башкой,стоял кларион с ченджером на 6 дисков а не с родным,т.е пришла с такими разъёмами и головой с завода,а не из тойоты центра если быть точным.
Alex755 |
20.1.2012, 15:57
#399
Устанавливать поехал в профи центр, а не в шаражку,ребят знаю,грамотные,сказали что или голову назад отправляйте,или давайте прошивку,перешивать башку однозначно сказали у китаеза с мозгами не в порядке
Ленивый |
20.1.2012, 16:14
#400
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
Устанавливать поехал в профи центр, а не в шаражку,ребят знаю,грамотные,сказали что или голову назад отправляйте,или давайте прошивку,перешивать башку однозначно сказали у китаеза с мозгами не в порядке Наверно с Али или подобного сайта заказывали, вернуть не реально. Еще в начале темы Стас писал что под разные комплектации разные прошивки есть, попробуйте отписать ему. |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 13:53 |
