куш |
24.10.2010, 19:01
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 20.1.2008 Возраст: 61 Из: киев Пользователь №: 5177 |
подскажите, кто сталкивался. прошлой зимой появился(или усилился до уровня слышимости) шум двигателя - похож на звон клапанов. появляется на средней нагрузке(при незначительном надавливании на педаль газа его нет, потом появляется, газ в пол- шума нет). от качества солярки не зависит. на холодную стучит сильнее. сейчас шум усилилился. пробег 70000км.
alex1 |
27.7.2011, 16:17
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 18.7.2011 Возраст: 52 Из: Днепропетровск Пользователь №: 15968 |
подскажите, кто сталкивался. прошлой зимой появился(или усилился до уровня слышимости) шум двигателя - похож на звон клапанов. появляется на средней нагрузке(при незначительном надавливании на педаль газа его нет, потом появляется, газ в пол- шума нет). от качества солярки не зависит. на холодную стучит сильнее. сейчас шум усилилился. пробег 70000км. У меня те же симптомы |
DIMAN37 |
19.10.2011, 14:38
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 19.9.2008 Возраст: 42 Пользователь №: 6470 |
Клубни подскажите пожалуйста про звук двигателя, когда заведешь машину он ка бы работает вместе с вентиляторами а когда начинаешь движение все проходит, можно ли так сделать что бы он всегда был такой? Потому что на бензине он всегда такой а на дизеле при движении пропадает.
artur |
19.10.2011, 19:08
Звук такой оттого что вискомуфта на вентиляторе не разогналась и не поняла температуры окружающего воздуха.
Сделать конечно можно, 2 пути: 1.Ехать в африку - так вискомуфта будет всегда заблокирована чтоб охладить двигло 2.Мертво болтами (саморезами, сваркой) прикрутить, приварить движущиея части в муфте. как то так |
vadim |
18.1.2012, 22:49
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 133 Регистрация: 17.12.2007 Возраст: 55 Из: г.Геленджик Пользователь №: 5007 |
Ребят,может кто подскажет,движок работае как будто стучат гидрокомпенсаторы.Седня прокатился на машине друга,у него работает намного мягче.
Dalama |
18.1.2012, 23:08
качество топлива, вернее отсутствие этого качества
vadim |
18.1.2012, 23:19
может замена топливного фильтра даст результат?
Dalama |
18.1.2012, 23:42
не думаю, что что-то изменится, если будете заправляться на той-же заправке
Alexsei21 |
20.5.2012, 9:29
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 18.9.2011 Возраст: 55 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 16390 |
Доброго всем дня! На днях столкнулся с такой проблемой: первое время автомобиль едет как обычно, минут через 15 при нажатии на педаль газа двигатель "ревет". Звук очень громкий, похож на звук когда зимой машину с холодным движком заводишь. Когда еду накатом или педаль газа чуть-чуть нажимаю то звук нормальный. Раньше такого не было. Заеду на этой неделе к дилеру, а так как машина у меня не на гарантии, то боюсь что на станции техобслуживания у дилера могут наврать чего-нибудь, чтобы денег побольше с меня взять. Кстати, на машине установлен корректор педали газа "Джеттер" - может он глючить стал?
Если у кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь пожалуйста. Буду очень благодарен. |
Bigfire |
20.5.2012, 10:38
Доброго всем дня! На днях столкнулся с такой проблемой: первое время автомобиль едет как обычно, минут через 15 при нажатии на педаль газа двигатель "ревет". Звук очень громкий, похож на звук когда зимой машину с холодным движком заводишь. Когда еду накатом или педаль газа чуть-чуть нажимаю то звук нормальный. Раньше такого не было. Заеду на этой неделе к дилеру, а так как машина у меня не на гарантии, то боюсь что на станции техобслуживания у дилера могут наврать чего-нибудь, чтобы денег побольше с меня взять. Кстати, на машине установлен корректор педали газа "Джеттер" - может он глючить стал? Если у кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь пожалуйста. Буду очень благодарен. Если это проявилось с наступлением тёплых дней, то это нормально. Шум идёт от вентилятора. Если и раньше такое было то начни с джеттера. А дилеры разведут по круче других сервисов. |
Alexsei21 |
20.5.2012, 19:39
Если это проявилось с наступлением тёплых дней, то это нормально. Шум идёт от вентилятора. Если и раньше такое было то начни с джеттера. А дилеры разведут по круче других сервисов. Блин! Видимо и правда вентилятор так шумит... Я машину в октябре купил, т.е. было уже прохладно, а сейчас у нас +30 и наверное действительно вентилятор включается. Неужели он так сильно шуметь должен? Шум очень сильный, боюсь обороты движка выше 4000 поднимать. Наверное какая-то неисправность в вентиляторе? Читал что есть какая-то вискомуфта вентилятора охлаждения, может с ней что не так? Сообщение отредактировал Alexsei21 - 20.5.2012, 19:46 |
Kincler |
21.5.2012, 2:02
Блин! Видимо и правда вентилятор так шумит... Я машину в октябре купил, т.е. было уже прохладно, а сейчас у нас +30 и наверное действительно вентилятор включается. Неужели он так сильно шуметь должен? Шум очень сильный, боюсь обороты движка выше 4000 поднимать. Наверное какая-то неисправность в вентиляторе? Читал что есть какая-то вискомуфта вентилятора охлаждения, может с ней что не так? Про висомуфту и идет речь. При нагреве блокируется, это правильно. Карлсон начинает шуметь. Возникает при городском движении и высокой забортной температуре. Прокатись минут 15 по трассе и гул пройдет при повышении оборотов, значит ОК. Эх, мне бы сейчас +30 Сообщение отредактировал Kincler - 21.5.2012, 2:03 |
ВНГ |
15.12.2012, 23:44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 23.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 19741 |
Второй дизель в жизни, на первом такого не слышал. Суть: при работе двигателя на холостых оборотах слышен посторонний шум, схожий со звуком разбалансированного маховика, вибрации нет. Возможно это особенность работы двигателя. Напрягает, хотелось бы докопаться до истины. Кто знает - поясните пожалуйста.
16.12.2012, 16:39
ВНГ, заправку не пробовал поменять? На юбилейке наблюдал такое при заливке на разных АЗС... видно качество топлива, как то влияет на работу движка.
ВНГ |
17.12.2012, 23:06
Спасибо! Попробую поменять. Но заправляюсь постоянно на Лукойле, правда на разных заправках. Где дизель в России лучше?
Эльдар72 |
30.12.2012, 22:22
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 30.12.2012 Возраст: 54 Пользователь №: 19973 |
И у меня такие же симптоны. Пробег 100т.км.
HDC |
8.1.2013, 20:16
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 8.1.2013 Возраст: 45 Из: Одинцого Пользователь №: 20015 |
подскажите, кто сталкивался. прошлой зимой появился(или усилился до уровня слышимости) шум двигателя - похож на звон клапанов. появляется на средней нагрузке(при незначительном надавливании на педаль газа его нет, потом появляется, газ в пол- шума нет). от качества солярки не зависит. на холодную стучит сильнее. сейчас шум усилилился. пробег 70000км. Присоединяюся -таже хрень 70 тыкм. Сегодня пытался ее устранить или промывка форсунок toyota land cruiser 200 дизель Все просто- услышал стуканье и детонацию при нагрузке. На заправке Шелл купил ихнее следство для очистки топливной системы (за 99 руб) 4 банки открутил стакан топливного фильтра, слил солярку, залил в стакан 2 банки ЖЫЖЫ, вставил фильтр завел. через 1-2 сек звук мотора изменился -стал из звонкого тарахтящего мягким. Таким образом погонял мотор на всех оборотах с периодическими выключениями и паузами (мин 5-7 чтоб откисало все в форсунках) Еще раз снял фильтр, залил еще жыжу, поменял фильтр и поехал - сильно лучше ехать не стал, но ЗВУК мотора стал вообще другой -только свук турбины и тихий гул. Без детонации. После жыжи, на солярке мотор стал работать громче, но все равно мягче чем до промывки. Стук пропал. Вот. Сообщение отредактировал HDC - 8.1.2013, 20:16 |
artur |
22.1.2013, 22:55
ну думаю что такие эксперименты можно проводить пока авто на гарантии...
ИМХО.. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 12:47 |
