31 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Диски и резина - все о них, TLC200
vlad-uzl
сообщение 18.1.2012, 12:33
Сообщение #381
Из: Тульская Область
Пользователь №: 17158
Себе поставил такие
vadim
сообщение 18.1.2012, 22:43
Сообщение #382
Из: г.Геленджик
Пользователь №: 5007
Мне надо 4 колпака,цвет-темносерый(практически черный) ,а пораметры вот эти 20x8,5 5x150 ET60 d110.3 TY54 MB ОРИГИНАЛ ДИЗАЙН
сообщение 19.1.2012, 0:18
Сообщение #383
Цитата(vadim @ 19.1.2012, 1:43) *
... вот эти 20x8,5 5x150 ET60 d110.3 TY54 MB ОРИГИНАЛ ДИЗАЙН
Дело в том, что это Реплика... а реплика реплике рознь, вот в этой темке есть объяснение, по этому просят кроме общепризнанных параметров штрих-код, что бы определить производителя (просто могут не подойти от другого), выглядить должно примерно так на диске или так на коробке если её конечно не выбросили...
С оригиналами в этом деле проще, зашел на сайт поставщиков и всё...
RustOs
сообщение 19.1.2012, 15:43
Сообщение #384
Пользователь №: 6620
коллеги по баранке, подскажите - диски R16 на TLC200 встают?
сообщение 19.1.2012, 15:58
Сообщение #385
Уже не раз обсуждали - НЕТ, передние суппорта не дадут.
RustOs
сообщение 19.1.2012, 16:24
Сообщение #386
спасибо, жаль, а то нокиан хаккапелита LT2 выпустила в размере 285/75R16. Австралийцы на прадо суппорта обтачивали, чтобы диски на 16 ставить.
Vodoley
сообщение 5.2.2012, 20:12
Сообщение #387
Пользователь №: 17639
Есть огромное желание поставить 20е диски. Прошу посоветовать какой фирмы и какую резину одеть .
Sanches888
сообщение 6.2.2012, 8:35
Сообщение #388
Из: Самара
Пользователь №: 15460
Я поставил реплику от лакмуса только со значками Тойоты, качество так себе, но и цена 6700 за диск! А резину данлоп грандтрек, вроде и шоссейная и с дороги съехать можно
Piter
сообщение 6.2.2012, 10:53
Сообщение #389
Из: Омск
Пользователь №: 2855
Задумываюсь потихоньку о летней AT-шной резине, но как обычно, нормальной на 285/65 r17 нету. Сейчас стою перед выбором - взять 265/70 r17 (она по диаметру отличаестя на 1мм, но уже на 20мм) или поставить 285/70 r17 c небольщим лифтом. Отсюда вопрос: возможно ли лифтануть 200-ку вкладышами под пружины, чтобы приподнять перед, ну, и немного зад. Какой высоты должны быть вкладыши, что бы колеса не задевали за арки и не будет ли от этого каких-либо отрицательных технических последствий?
сообщение 6.2.2012, 19:49
Сообщение #390
зажигалка
сообщение 7.2.2012, 4:54
Сообщение #391
Из: Омск
Пользователь №: 17445
Кинь фоточку. Есть интерес.
Piter
сообщение 7.2.2012, 5:52
Сообщение #392
Из: Омск
Цитата(Roma @ 6.2.2012, 23:49) *
Roma, спасибо. Эту тему я читал. Просто интересно, можно ли чуть лифтануть одними проставками, не заморачиваясь
амортизаторами и пружинами?
Vodoley
сообщение 7.2.2012, 7:55
Сообщение #393
Скажи пожалуйста машина сильно жосче стала? Как ведет себя подвеска?
Sanches888
сообщение 7.2.2012, 8:48
Сообщение #394
Из: Самара
Специально не фоткал, сейчас он на 18-ых, поищу со свадебных фоток)))
Разница ощутимая, сейчас валится, ИМХО менее управляем! Я сам всегда гнал за мягкость, но разницы не ощутил, считаю деньки когда поставлю их
Bigfire
сообщение 7.2.2012, 9:52
Сообщение #395
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Можно сделать лифт проставками. Если есть хороший токарь то проблем не будет. Но лучше систему подвески не трогать, а сделать бодик 5 см.
сообщение 7.2.2012, 10:10
Сообщение #396
Вариантов несколько, смотрим что выдаёт google 003_wink.gif или типа наших производителей
Sanches888
сообщение 7.2.2012, 16:28
Сообщение #397
Из: Самара
не нашел фотки(((
Piter
сообщение 7.2.2012, 18:59
Сообщение #398
Из: Омск
Глянул. Перед 20-30 мм, зад 30-40. Интересно, хватит ли 30 на перед на 285/70r17 и самый главный вопрос, на сколько это критично для подвески (изменение хода амо, вытягивание приводов и т.д.) Со спецами общался, но те конечно рекомендуют полный лифт, да оно и понятно, сами этим торгуют. А тут интересно независимое мнение. Я этим бы не заморачивался, если бы был родной размер резины. По поводу проставок как то туманчиво отвечают, не объясняя и не делясь опытом, то ли в финансовом плане не интересно, то ли, правда, вред для подвески....
Bigfire
сообщение 7.2.2012, 20:36
Сообщение #399
Из: Где-то в России
30мм. проставок не хватит для нормальной установки 285/70 R17, а вреда нет ни кокого. Увеличение высоты пружин неминуемо приведёт к смерти амртизатора. Перед лифт 2" от Dobinson с мягкими пружинами, резина 285/70 R17 и диски с 35-м вылетом. Зад можно нетрогать. Машина выравнивается. Но при посадке на задние кресла трёх увесистых тел или загрузке багажника аки ракета смотрит в высь. Резина COOPER Discoverer ST в размере 285/70 R17 свободно без лифта ставится на машину. COOPER Discoverer STТ втом-же размере трёт по подкрылку.
Piter
сообщение 8.2.2012, 7:23
Сообщение #400
Из: Омск
ST-шка, вроде неплохая резина и по отзывам в инете и ребята, которые тюнингом занимаются советовали. А о том, что она не будет тереть о подкрылок без всякого лифта, это точная информация? А то я бы ее с удовольствием поставил, но возят ее под заказ и будет обидно, если оплачу - привезут и вдруг не влезет.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 23:34
