37 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Замена штатной магнитолы на TLC 100, TLC 100
TuXaMaT
сообщение 20.1.2012, 16:24
Сообщение #401
Пользователь №: 17391
Разные только для комплектации с родным усилком и без оного.
карапуз
сообщение 20.1.2012, 21:05
Сообщение #402
Пользователь №: 15865
Цитата(Alex755 @ 20.1.2012, 16:57) *
Устанавливать поехал в профи центр, а не в шаражку,ребят знаю,грамотные,сказали что или голову назад отправляйте,или давайте прошивку,перешивать башку однозначно сказали у китаеза с мозгами не в порядке
Странный профи центр. Питание камеры подключили к лампе габаритов, а не к лампе заднего хода.
Так как голова автоматом переключается в режим камеры при появлении на этом входе видео сигнала, то при включении габаритов гу будет ПОСТОЯННО висеть в режиме заднего хода.
Каждая прошивка предназначена для определённой версии материнской платы и невзаимозаменяема с другими прошивками.
Поэтому НЕЛЬЗЯ их наобум переливать в голову, не зная версии процессора.
Alex755
сообщение 21.1.2012, 9:41
Сообщение #403
Из: Белгород
Пользователь №: 15781
камеру подключили к лампе заднего хода,а не габаритам.ну почему вы думаете что вы такой умный,прямо 7 пядей во лбу,а все остальные идиоты!Я поэтому и попросил помощи у вас , а не идиотских совтое"типа вы воткнули радиоприемник в розетку 220 вольт"!
Alex755
сообщение 21.1.2012, 11:15
Сообщение #404
Из: Белгород
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДИСКУСИЙ:
Если вы не собираетесь помочь дельным советом, предложить прошивки, воздержитесь от комментариев, т.к. обычно такие комментарии заканчиваются взаимными оскорблениями и тоннами флуда. Поберегите нервы себе и своим собеседникам.
Спасибо,никого не хочу обидеть.
Seriy
сообщение 21.1.2012, 12:59
Сообщение #405
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17198
Цитата(Alex755 @ 19.1.2012, 22:03) *
Поначитался на форуме про сие китайское чудо,купил .....Пришло, поставили,результат- звук не регулируется,разъёмы не подошли,пришлось перепаивать,штатные железки крепления пришлось обрезать!!!!побокам инче никак, в комплекте не было никаких сд карт,навигация не работает,камера заденго вида включается только при включенном ,хотя бы габаритах.,при включении уходит в режим видео,пишет нет сигнала,не реагирует ни на какие нажатия кнопок, народ ХЭЛП!!!!
Ну во-первых, данных для помощи очень мало - это как лечить насморк по фотографии.
Если вы говорите, что камера ЗХ включается только при включенных габаритах - это косяк подключения, а не магнитолы. Что значит "уходит в режим видео" и при этом "пишет нет сигнала"? Типа переключается на режим когда д.б. изображение с камеры заднего и нет картинки, просто серый или черный экран? Если так то надо смотреть есть ли вообще питание на камере ЗХ, исправен ли межблочный кабель,правильность подключения межблочного кабеля. А камера ЗХ вообще работает, к примеру с обычным монитором? А магнитола вообще может принимать и показывать картинку с другой камеры или по иному видео входу (ведь их там несколько)? Изображение с ДВД диска воспроизводится? Если на магнитолу просто подать питание от АКБ она работает так же с глюками или нормально? Что касается работы кнопок на руле, а если обычным резистором просто сэмиторовать кнопку руля, то магнитола хоть как-то откликается на это? М.б. магнитолу сперва надо было обучить кнопкам на руле? Проводилась ли данная процедура? Что значит не работает нави, не грузится программа или не видны спутники? А как вы вообще могли что-либо сказать о работоспособности навигации, если нет в комплекте флэшки с прогой и картами или вы пробовали другую флэшку с навигацией? А м.б. флэшку с навигацией потеряли мастера? Вы проверяли комплектность при получении магнитолы? Что значит не регулируется звук, не работает громкость, баланс или фэйдер? Звук на магнитоле подключали через штатный усилитель или акустику подключали напрямую к магнитоле? Не помешало бы выложить фотки подключеных разъемов. Фотки, что происходит с магнитолой при включении задней передачи.
Ответьте на эти общие вопросы, применимые к любой мультимедийной магнитоле и тогда у форумчан будет хоть какой-то необходимый минимум информации, который позволит дистанционно судить о работоспособности магнитолы, камеры ЗХ, программ в магнитоле и правильности их подключения подключения. Ну и соотв-но что-то посоветовать.
Р.S. прежде чем наезжать на форумчан и обвинять их во флуде, сперва следует предоставить полноценные данные, а высказываться, что магнитола Г и давайте помогайте мне!
Сообщение отредактировал Seriy - 21.1.2012, 13:01
Alex755
сообщение 21.1.2012, 14:06
Сообщение #406
Из: Белгород
Заметьте я ни на кого не наезжал,просто меня и людей которые ставили магитолу выставляют ребятами из "писюнковой группы".
Сорри,обидно человеку работавшему киповцем,телемастером,программистом читать такую писанину.
1.камера включается,но при включенных габаритах.
провода и подключения просмотрели уже неоднократно.
Камера при включенной задней передаче включается,как пишут все - отрубается звук и все тому подобное,работает,но при включении света,появляется тлеющий сигнал и надпись - NO SIGNAL,блютуз работает,хэнс фри тоже.
Дорабатываю сам навител, самый последний,привинтил его,разбираюсь с портами и скоростью,Просил помощи у забаненного тут модерами Станислава в почте,получил ответ : версий прошивок более 15,всё на этом общение закончилось,напряг своих поставщиков(покупал голову официально через интернет поставщиков ТУДЭЙРУ),в привате форумчане тоже пообещали помочь,НО я ни на кого не наезжал!если человек даёт дельный совет,то спасибо ему огромное,если советует как "поставить бабу" на площади-это не помощь,это вред.На сем это письмо заканчиваю.Всем помогающим спасибо.
[/color]
Seriy
сообщение 21.1.2012, 19:00
Сообщение #407
Из: Нижний Новгород
[/color]
Я занимаюсь много лет электроникой авто, в частности, Тайот/ Лексусов, есть свой собственный автосервис по автоэлектрике и ТЛК 100. И как владелец ТЛК 100 и как спец. в электрике говорю, что при тех данных, что вы озвучили, все указывает на кривую установку и подключение камеры. Так же по описанным симптомам похоже, что подключение АСС на магнитоле перепутали с подключением габаритов на магнитоле. И я вам не зря назадавал столько вопросов (это не флуд, это попытка точно узнать как подключены и как себя ведут все девайсы), на которые хочется получить ответа и только тогда можно говорить о какой-то дистанционной помощи. К вышесказанному добавлю (извините, пожалуйста, если грубо и это обидет вас): если не хотите тратить время и отвечать на мою кучу вопросов, то топайте к тем спецам, что не смогли до конца разобраться с магнитолой и отправили вас восвояси (если бы у меня работник сказал аналогичное клиенту - магнитола не та ,прошивка не та, проблемы ваши и сами их решайте, то он вскоре бы писал заявление).
momo
сообщение 22.1.2012, 10:55
Сообщение #408
Пользователь №: 16131
не обращай внимания, карапуз - он же вроде и стасик, тут бизнес пытается мутить, по 25труб продавать магнитолы, которые обходятся 15 если самому заказывать...
поэтому и гнобить будет всех, кто не у него покупал...
а по поводу твоей головы, найди кого нить с соткой и попробуй ее на ней, если все работает, то провода, если нет - то возвращай кЕйтайцу
они вполне нормально принимают назад...
Alex755
сообщение 23.1.2012, 9:33
Сообщение #409
Из: Белгород
Магнитолу вскрыли,выковырнули оловянную сопельку,теперь все работает кроме регулировки звука,т.е. нужна прошивка,
"БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ,НАЙТИ НЕ ОТДАТЬ!"
smile2.gif))
TuXaMaT
сообщение 23.1.2012, 10:00
Сообщение #410
У меня есть прошивка под штатный усилок, могу прислать мне не жалко, однако, как говорят, их много разных и может не подойти.
карапуз
сообщение 23.1.2012, 21:55
Сообщение #411
Голова сейчас продаётся Стасом за 21 тыр с Навител 5.0 и Айго Примо в комплекте. Гарантия - 12 мес.
На Алибабе китайские пионэры продают её за 19 тыров без гарантии и нави.
Ну а по поводу гнобления кого-то ... диалог беспредметный: я ответил челу, что для определения версии прошивки мне нужна версия его процессорной платы, но ответа так и не дождался. Так что кто кого гнобит, это ещё вопрос!
liga
сообщение 24.1.2012, 3:18
Сообщение #412
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 12860
smile2.gif))
ссылка удалена
Как я понял прошивок где-то 3-4 по виду меню, плюс деляться с усилком авто или без.
Сообщение отредактировал Гера - 24.1.2012, 10:47
сообщение 24.1.2012, 10:46
Сообщение #413
Даете ссылку на другой ресурс, где нужно региться, чтобы что-то увидеть.
Поспрашивать можно на многих ресурсах, тем самым их прорекламировав
Есть что сказать, то выкладывайте здесь.
Ссылка удалена.
momo
сообщение 24.1.2012, 23:38
Сообщение #414
я купил за 16 с алибабы с камерой заднего вида в комплекте, гарантия такая же как и у стаса, год
так что пусть дальше прогибается по цене...
Alex755
сообщение 25.1.2012, 8:37
Сообщение #415
Из: Белгород
Я приобретал ГУ рофаудио.ком за 470 у.е. через посредника ебей тудей,без камеры и карты для навигации(камера+15,микросд +8,по карте отсоветовали брать родную,по камере уже была куплена до этого)Слали месяц.В почте общался со Стасом,услышал "кучу страшилок",жалобу на модераторов, то что забанили,на просьбу поделиться прошивкой он просто исчез.Его не сужу, мог бы просто сказать что это его хлеб,ни тратил бы ни своё, ни его время.С уважением Алекс.
сообщение 25.1.2012, 10:15
Сообщение #416
Alex755, это вы всё к чему говорите?
Все действия Администрации разъяснены здесь
Alex755
сообщение 25.1.2012, 11:19
Сообщение #417
Из: Белгород
Это я пересказал слова Стаса,помоему действия модератов я никоим образом не затронул,а страшилки относятся к моей магниоле,не к вам ,успокойтесь плисс.
SYL
сообщение 6.2.2012, 11:18
Сообщение #418
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 13166
Форумчане, добрый день!
Решил поделиться со всеми такой проблемой: мы здесь уже не первый месяц обсуждаем китайское чудо техники для TLC-100, все бы ничего но, оставил машину на продолжительное время на стоянке, а когда пришел заводить, аккумулятор прилично подсел и соответственно машину завести не смог, хотя купил я его (аккумулятор) относительно недавно.При выяснении причины разрядки установлено, что данное МФУ в режиме ожидания или покоя потребляет 0,25А тока, т.е. если умножить к примеру на 100 часов , то разрядка аккумулятора получается на 25А, плюс с этому, холодная погода и как итог, проблемы с заводкой.Имейте это ввиду или проверьте как у вас обстоят дела с этим девайсом, неровен час подведет он в самый ответственный момент.Что сделал я, основной питающий провод МФУ(+12) он желтого цвета,посадил на прикуриватель, утечка тока стала 0,02А, но каждый раз при включении МФУ приходится осуществлять все настройки.Проверьте и решайте сами как быть.Написал только для информации, никаких коммерческих и иных интересов не преследовал.
TuXaMaT
сообщение 6.2.2012, 11:29
Сообщение #419
Оставлял авто на долго, проблем не было.
Китайское производство в том и плохо, что нет стабильности, кому-то повезло, кому-то нет.
SYL
сообщение 7.2.2012, 7:11
Сообщение #420
Из: Южно-Сахалинск
'TuXaMaT'
Надолго-это на сколько, и такое ли у вас МФУ, о котором идет речь на этом форуме.Свою проблему я описАл выше. Учитывая, что осуществлять настройки каждый раз при включении очень неудобно, установил тумблер
на панели, где находится управление зеркалами.Теперь, если необходимо оставить машину на долгое время, просто выключаю тумблером питания на МФУ и свободен....,лучше лишний раз заниматься настройками, чем сидеть с посаженным аккумулятором.
Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 0:04
