24.1.2012, 12:25
#461
я почти махнул рукой на увлажнение воздуха. Имхо, все обычные увлажнители более-менее нормально могут работать в небольших помещениях.. максимум метров 30 квадратных.
У меня с 2007-2008 года два увлажнителя - Ультразвуковой увлажнитель воздуха Air-O-Swiss U7142 ![]() и традиционный увлажнитель Air-O-Swiss E2251 ![]() первый увлажнитель рассчитан, якобы на 85 квадратных метров, а второй на 110 квадратов (а вообще правильней считать не квадратами, а кубами) Так вот даже работая в паре, оба эти увлажнителя, работающие на максимальной мощности, смогли поднять мне влажность до 25% максимум, при "увлажняемой площади" метров 60-70 квадратных (правда из них около 50 квадратов теплого пола). Причем Air-O-Swiss U7142 несмотря на "золотые" мембраны, "серебрянные" стержни и мега-картридж "с частицами серебра" на обычной воде давал белый налет.. причем даже на фильрованной в обыном кувшинном фильтре... Налет исчез полностью, как начали лить в увлажнитель воду из обратного осмоса.. и никакой картридж не нужен В традицинном увлажнителе "антибактериальный увлажняющий фильтр" полностью выходил из строя после 3-4 недель использования (при обещанных 3-6 месяцах... - ему тоже подавай обратный осмос) Да, залив воды в эти увлажнители сделан через одно место (это очень мягко говоря)... а заливать приходилось по два раза в сутки (по 7,5 литров в каждый) воды из обратного осмоса.. т.е. всего 2х(2х7,5) = 30 литров воды в сутки..... и не получить при этом даже половины от комфортных 50% влажности. Сейчас пользуюсь только ультразвуковым (как самым относительно удобным)... но толку от него почти 0. До включения увлажнителя метеостанция выдавала показание влажности 5%, а после 2 суток непрерывной работы увлажнителя влажность поднялась до 11% Остатки волос... как стояли дыбом, так и стоят.... а искрам от статики позавидуют любые... платиновые или иридиевые свечи зажигания Про второй этаж даже не думаю, т.к. в спальне всегда открыто окно, а пытаться что-то увлажнить с открытым окном совершенно бесполезно п.с. для себя сделал вывод: нормальный увлажнитель-очиститель - стационарный и стоит он около 3-5 тыс.$ и подключается к водопроводу, как стиралка. |
ЮР |
24.1.2012, 12:26
#462
Ионизации нет - просто палочка, покрытая тонким слоем серебра на дне поддона. Для большей пользы советую серебряную ложку туда положить.
У меня для этих целей есть посеребренные советские детали от радиолокаторов. И в колодец их несколько килограмм засыпал. |
Гера |
24.1.2012, 12:44
#463
![]() Добрый модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 8482 Регистрация: 16.12.2006 Возраст: 67 Из: Москва Пользователь №: 2899 |
Цитата Сейчас пользуюсь только ультразвуковым (как самым относительно удобным)... но толку от него почти 0. Может проще ёмкость с водой поставить? В своё время, чтобы пианино не рассыхалось, внутри стояла 3-х литровая банка с водой. Помогало. |
24.1.2012, 13:02
#464
Может проще ёмкость с водой поставить? В своё время, чтобы пианино не рассыхалось, внутри стояла 3-х литровая банка с водой. Помогало. Оль, 30 литров у меня повышает влажность в половину от нормальной... значит мне надо "испарять" 60 литров воды в сутки, чтоб получить 50% влажности Банки, прыскалки, мокрые тряпки на батареях - это все несерьезно. п.с. А вообще не надо покупать себе метеостанции... раньше не знал, какая влажность зимой в доме... и жил спокойно Либо покупать те, которые начинают показывать после 25% - не так страшно выглядит |
Гера |
24.1.2012, 13:21
#465
Лёш, я уже не заморачиваюсь ни с чем.
Если чувствою что сухо, просто плюхаю на батарею мокрое одеяло, и всё. Мне мою кубатуру (не путать с площадью) увлажнить, кажется невозможно. |
24.1.2012, 13:26
#466
Лерик |
24.1.2012, 13:26
#467
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 5350 Регистрация: 26.12.2006 Возраст: 66 Из: Псковщина Пользователь №: 2939 |
24.1.2012, 18:08
#468
Так вот даже работая в паре, оба эти увлажнителя, работающие на максимальной мощности, смогли поднять мне влажность до 25% максимум Неужели такое бывает? |
Dalama |
24.1.2012, 18:22
#469
Трындец, посмотрел на часы с гигрометром - показывают 18% в доме . Наверное врут. В комнате стоит аквас на 250 литров. Влажность сейчас на улице 82 %.
Стоят без дела увлажнитель Бонеко и очиститель воздуха Ханевел хепа, лет 5 не включал. |
24.1.2012, 19:12
#470
Я думал, что может у меня какие-то особые условия... или что-то с отоплением не так... или перебор с площадью теплых полов... Подарил метеостанцию соседу на ДР - у него аналогичная картина... т.е. замой те же 5-10%... на улице влажность показывает около 70% при -15-25
Просто раньше об этом не знал и не задумывался |
ЮР |
24.1.2012, 21:57
#471
Дерево влагу лучше выпускает, чем кирпич. Как вариант поставить дополнительно бассеин.
Как на фотке в деревянном доме, чтоб дерево не рассыхалось. ![]() Дерево когда оно влагу возьмет, тогда и влажность воздуха уменьшится Сообщение отредактировал ЮР - 24.1.2012, 22:01 |
25.1.2012, 9:33
#472
ЮР,
Erik |
25.1.2012, 17:57
#473
А куда влажность девается?
Дерево не может вечно забирать. Кондиционеры работают? Холодильник часто открываете? |
25.1.2012, 18:23
#474
Erik,
25.1.2012, 18:54
#475
Только что был на офисной кухне, а там часы с гидрометром который показывает 45%. Увлажнителей я не видел, но тут центральная вентиляция и даже окна нигде не открываются. По идее кондиционер сейчас работать не должен.
Чопер |
25.1.2012, 22:16
#476
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1605 Регистрация: 9.3.2007 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 3562 |
Erik, у меня Бонеко быстро поднимает влажность до 55%, НО стоит открыть окно, как буквально на глазах влажность падает до 30%.
Lexx, ультразвуковые все дают белый налет вокруг, у меня же барабаны крутятся через ванночку с водой, на них дует вентилятор, т.е. воздух с пылью из комнаты попадает на диски барабана и промывается в воде. Дополнительных фильтров никаких нет. Брал как для увлажнения, так и для очищения воздуха. Он так и называется - мойка воздуха. |
Dalama |
25.1.2012, 22:26
#477
25.1.2012, 23:48
#478
Пойду завтра покупать увлажнитель... начитался ваших постов, как то было по барабану, что там китайская приблуда показывает на кухне, кроме уличной и комнатной температуры, а там ещё оказывается циферки есть 21%
Чопер |
26.1.2012, 0:26
#479
Roma, только не стоит брать с паром - это вредно. Ульразвуковые хорошо увлажняют, но оставляю кругом белый налет. Заливать в них очищенную воду дорого. ИМХО лучше как у меня и подобные (ссылка есть выше), немецкая Вента тоже хороша, но нет никаких прибамбасов, даже если вода кончиться - все равно будет молотить.
Пы.Сы. На два дня отключал увлажнитель в связи с отъездом, недавно включил, показывает 21% - жесть, через 40 минут уже 45%. Сообщение отредактировал Чопер - 26.1.2012, 0:31 |
Dalama |
26.1.2012, 0:56
#480
| Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 13:19 |
