Cooper |
7.1.2012, 13:30
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 16.2.2008 Возраст: 52 Из: Riga Пользователь №: 5312 |
Несколько дней на ПП горел жёлтый значёк двигателя - не обращал на это внимания т.к. он периодически загорается и сам вырубается. Вчера сел в машину и поехал по делам, всё ОК. Дорога в одну сторону 5 км. Обратно начался косяк, постараюсь более детально описать суть проблемы. Значёк двигателя горит как и раньше, но походу машина находится в аварийном режиме. Заводится отлично, обороты не плавают, но ехать больше 10 км в час не получается. При нажатии педали газа переключения передач не происходит, хотя обороты поднимаются. Машина едет, но так, если вы завели но не давите на газ, короче кое как тащится. Если чуть-чуть надавить на газ, то вроде мощи слегка прибавляется, но потом тупо начинают ползти обороты в верх а тяга остаётся прежней.
Сегодня попробывал скинуть клемы - иногда помогает если ошибка не глобальная. Эффекта ноль.В понедельник еду в сервис и мне хотелось бы знать хотя бы приблезительно на сколько и на что я попал. Не хотелось бы попасть под развод сервисменов. Диагностика ключом выдала - P1130, P0340, P0702 Обьясните что сие может значить? |
Niki |
7.1.2012, 14:03
А поиском на форуме не пробовал посмотреть и почитать? Вот например по ошибке Р1130
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...mp;#entry277644 |
oejek |
8.1.2012, 17:34
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=19194 по ошибке 0340-датчик положения распредвала.По 0702 -неисправность в трансмиссии.Чтобы узнать какая, ищи сканер который залазит в коробку(ВОСН KTS 530 пойдет).
Сообщение отредактировал oejek - 8.1.2012, 17:40 |
Cooper |
25.1.2012, 23:53
В общем итог - накрылась кулиса или точнее говоря блок управления коробкой. Проблема в том, что бушный в Латвии найти проблема. Новый ставить тоже надо ждать 2-3 недели, да и цена на него весьма злая. Кто-нибудь покупал детали в иностранных магазинах торгующих запчастями? Дайте наводку куда стоит заглянуть - 2.7 квадра драйв 2002. Я облазил немецкий ебей в поисках данного дивайса - ничего нет, на американском так же.
YASSKYLIGHT |
26.1.2012, 1:58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 46 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
Что то я не понял, кулиса или блок управления коробкой?
Это тот блок который селектор? |
Cooper |
26.1.2012, 9:27
Машина сейчас в сервисе. Со слов электрика проблема в кулисе.
YASSKYLIGHT |
8.2.2012, 1:44
Ну так что там с сервисом?
Что за сервис то хоть напишеш? |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 1:41 |
