33 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Бытовая техника. Советуемся...
Чопер
сообщение 26.1.2012, 2:02
Сообщение #481
Пользователь №: 3562
Цитата(Dalama @ 26.1.2012, 1:56) *
почему вредно?
влажность 16 % ( помещение 33 м.кв.)
Не знаю точно, но сужу по знакомому у которого после операции на носе (удаляли перегородку) постоянно пересыхают дыхательные пути в носу. 001_smile.gif После установки парового он вообще дышать перестал. shock.gif Купили ему Венту - теперь дышит, радуется. 021_yes3.gif
Чопер
сообщение 26.1.2012, 2:08
Сообщение #482
Цитата(ЮР @ 24.1.2012, 13:26) *
Ионизации нет - просто палочка, покрытая тонким слоем серебра на дне поддона. Для большей пользы советую серебряную ложку туда положить.
У меня для этих целей есть посеребренные советские детали от радиолокаторов. И в колодец их несколько килограмм засыпал.
Из описания прибора:
"Предварительная ионизация
В «мойку воздуха» Air-O-Swiss 2055D встроено устройство предварительной ионизации, которое придает микрочастицам, поступающим с воздушным потоком, отрицательный заряд. Эти частицы притягиваются к увлажняющим дискам прибора, имеющим положительный заряд, а затем при очередном их вращении смываются водой в поддон. Таким образом, функция предварительной ионизации позволяет очищать воздух с максимальной эффективностью (улавливаются частицы до 0,1 мкм, что сравнимо с HEPA-фильтрацией), а также устранять неприятные запахи и табачный дым. "
Erik
сообщение 26.1.2012, 6:28
Сообщение #483
Пользователь №: 2126
Цитата(Чопер @ 25.1.2012, 23:16) *
Erik, у меня Бонеко быстро поднимает влажность до 55%, НО стоит открыть окно, как буквально на глазах влажность падает до 30%. 004_sad.gif Почему такая байда не пойму.
И я говорю - загадка.
http://pogoda.mail.ru/prognoz/moskva/?ffsputnik=1
Влажность на улице от 71 до 96 %.
Почему при проветривании она падает с 55 до 30, если воздух как раз влажный поступает?
Цитата(Lexx @ 25.1.2012, 19:23) *
Erik, 001_smile.gif) ты у себя дома влажность измерял зимой? 001_smile.gif у соседа кирпич и бетон и влажность аналогичная.
Да я понял уже, мне трындец. Еще пара сообщений - и побегу в магазин. 011_laugh2.gif
http://www.samsung.com/ru/consumer/home-ap...type=prd_detail
Это брать?
P.S. Хотя... У меня окна открыты постоянно (не настеж, но проветривание идет всегда). А в квартире 2 вентиляционные шахты с работоспособной естественной вытяжкой, и обмен воздуха поэтому очень интенсивный.
Смысл в этом приборе, если все увлажненное скорее всего в трубу улетит?
Сообщение отредактировал Erik - 26.1.2012, 6:52
сообщение 26.1.2012, 9:20
Сообщение #484
Если сейчас влажность 20-30 процентов (в чем я сильно сомневаюсь), то зимой это можно считать идеальным 001_smile.gif))
Вот показания моей метеостанции сейчас:
Наверху, справа - уличные данные, а под ними домашние 001_smile.gif))
Увлажнитель выключил минут 20 назад и слегка приоткрыл окошко - проветрить 001_smile.gif
п.с.
Ультразвуковой увлажнитель можно брать только если у вас очень хорошая (мягкая) вода (возможно в Питере такая), либо у вас есть фильтр с обратным осмосом.
Erik
сообщение 26.1.2012, 9:33
Сообщение #485
Там написано, что на улице температура -19 влажность 66%, а дома температура +20 влажность 5% ?
сообщение 26.1.2012, 9:36
Сообщение #486
Да, причем метеостанция очень точная... Сверял со многими другими.
Erik
сообщение 26.1.2012, 10:21
Сообщение #487
Модель станции подскажи пожалуйста, почитать про не хочу.
сообщение 26.1.2012, 10:35
Сообщение #488
VT-3549
http://www.vitek.ru/archive/av/clocks/mult...cks/vt-3549.htm
наверно у меня единственная вещь из "Витьков", которая нормально работает (уже больше 5 лет) 001_smile.gif))
вроде ее больше не выпускают.. и потом, я после того, как взял себе, заказывал еще точно такую же, но она уже почему-то давление в мм.рт.ст. не показывала... другая партия была чтоли 018_unknw.gif
Вот: http://www.vitek.ru/production/av/clocks/m...cks/vt-6404.htm
из современных, похожая по наглядности и функциональности.
п.с.
Через мои руки проходили куда более дорогие модельки метеостанций Oregon Scientific и RST, но более удобной станции, чем мой Витёк еще не видел... по разумной цене, конечно 001_smile.gif
Erik
сообщение 26.1.2012, 10:45
Сообщение #489
Диапазон измерения влажности: от 25 до 90% относительной влажности при 25°C (77°F)
Если она 5% показывает, это что значит? Меньше 25?
Она переходные процессы как отрабатывает? Если попала на сквозняк например, или просто на разделе холодного и горячего воздуха оказалась?
Сообщение #490
пы.сы. у них есть более крутые модели, типа:
Но мне хотелось ВСЕ показания сразу на одном дисплее, без лишних переключений 001_smile.gif
Erik
сообщение 26.1.2012, 10:49
Сообщение #491
http://photo-lux.ru/all/weather/oregonweather/137227/
сообщение 26.1.2012, 10:54
Сообщение #492
Так меня это самого поразило... у меня есть еще одна станция, так она не показывает такую низукую влажность.. ниже 20 или 25% пишет тупо LO. а встроенный в увлажнитель прибор показывает 25% - ниже он просто не умеет 002_biggrin.gif
пы.сы.
Да отлично она все процессы отрабатывает - внутри за считанные секунды, берешь ее в руки и сразу от тепла рук температура начинает повышаться, а с улицы (точно не помню) вроде каждую минуту получает сигнал.
Один датчитчик температуры и влажности встроен в саму станцию, а второй во внешний датчик:
главное, постараться разместить его в тени.
Erik
сообщение 26.1.2012, 11:00
Сообщение #493
Цитата(Lexx @ 26.1.2012, 11:54) *
пы.сы.
Датчик влажности - емкостной?
Если станцию с окна в центр комнаты перенести, показания влажности не изменятся?
сообщение 26.1.2012, 11:04
Сообщение #494
Цитата(Erik @ 26.1.2012, 11:49) *
Моя стоила в 10 раз дешевле вместе с датчиком 001_smile.gif) Причем обрати внимание, что моя наглядней 003_wink.gif
Или вот еще:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...&hid=477439
001_smile.gif)))
и витек:
сообщение 26.1.2012, 11:08
Сообщение #495
понятия не имею 018_unknw.gif Пойду, попробую.... но вроде на замечал большой разницы от места в комнате 023_scratch_one-s_head.gif
Чопер
сообщение 26.1.2012, 12:12
Сообщение #496
Оказывается влажность зависит от температуры и относительная влажностьв 85% за бортом при -13 град. при нагревании воздуха преобразуется в 5%, что-то типа того. Вот что нарыл в инете:
"Температура -13, относительная влажность 85%, абсолютная 1 грамм на кило воздуха.
Нагреваем воздух до +25, абсолютная влажность не изменяется, изменяются физические свойства воздуха.
Получаем +25, относительная влажность около 5%, абсолютная прежняя 1 грамм на кило воздуха.
Вы дышите, варите еду на кухне, моете руки и пр. короче говоря производите влаговыделение. Воздух впитывает эту влагу.
На выходе получаем: +25 по Цельсию, относительная влажность около 30%, абсолютная влажность 6,5 грамм на кило воздуха.
Для справки: 1 кубометр воздуха весит около 1,2 килограмма. Вес изменяется в зависимости от температуры."
Пы.Сы. В этом описании влажность при проветривании как у меня, а раз у Lexxa влажность 5%, значит он не производит влаговыделения и, следовательно, не дышит! 013_shock.gif 002_biggrin.gif
сообщение 26.1.2012, 12:29
Сообщение #497
ЮР
сообщение 26.1.2012, 13:01
Сообщение #498
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Относительная влажность - это количество воды, содержащейся в воздухе при данной температуре по сравнению с максимальным количеством воды, которое может содержаться в воздухе при той же температуре в виде пара.
Другими словами, относительная влажность показывает, сколько еще влаги не хватает, чтобы при данных условиях окружающей среды началась конденсация. Эта величина характеризует степень насыщения воздуха водяным паром. При расчете оптимальной влажности воздуха в помещении говорят именно об относительной влажности. Например, при температуре 21°С один килограмм сухого воздуха может содержать до 15,8 г влаги. Если 1 кг сухого воздуха содержит 15,8 г воды, то говорят, что относительная влажность воздуха составляет 100 %. Если то же самое количество воздуха содержит 7,9 г воды при той же температуре, то, по сравнению с максимально возможны количеством влаги, отношение составит: 7,9/15,8=0,50 (50 %). Следовательно, относительная влажность такого воздуха будет 50 %.
У меня вот такая простенькая станция
Сейчас показывает + 24 градуса и 21% влажности. Увлажнитель на 1ой скорости.
Дышится легко. Воздух не сухой.
Чопер
сообщение 26.1.2012, 13:38
Сообщение #499
ЮР, "дышиться легко"- величина абстрактная. Рекомендуется все же при такой температуре влажность от 40%.
сообщение 26.1.2012, 14:27
Сообщение #500
перезарядил бачек, продолжаю эксперимент. влажность 19%
хотел включить фильтр хоневел, так у него дно развалилось от старости, на указателе времени стоит 2000 год.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 11:12
