33 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Бытовая техника. Советуемся...
ЮР
сообщение 26.1.2012, 14:51
Сообщение #501
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
По САНПИН 2.1.2.1002-00 и ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные.
Холодный период года оптимальная 45 - 30 максимально допустимая 60
Теплый период года оптимальная 60 - 30 максимально допустимая 65
В том же Госте минимальной влажности нет.
сообщение 26.1.2012, 15:50
Сообщение #502
Пару лет назад такой опыт проводил:
Уличный датчик к моей метеостанции имеет термопарку на тоненьком проводочке, т.е. можно не вывешивать весь датчик на улицу, а только этот проводок выкинуть на улицу (через уплотнитель стеклопакета), но термопарка эта только температуру измеряет на улице (без влажности) - влажность в самом корупусе датчика.
Результаты были примерно такими:
1) датчик целиком за бортом - измеряет и температуру и влажность уличную. Показания: Температура -20 Влажность 65%
2) Этот же датчик внутри дома, на улице только температурный проводок. Температура -20 Влажность 35%
Рядом стоящая станция показывает показания "на борту": Температура +20 Влажность 5%
SAHA
сообщение 26.1.2012, 17:03
Сообщение #503
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Цитата(Roma @ 26.1.2012, 3:48) *
Пойду завтра покупать увлажнитель... начитался ваших постов, как то было по барабану, что там китайская приблуда показывает на кухне, кроме уличной и комнатной температуры
зы : хотя... может просто тупо возьму фонтанчик.. чтоб голову не забивать циферками.. 001_smile.gif)
во чего заинтересовало :
ктонибудь приобретал? 001_smile.gif)
Сообщение отредактировал SAHA - 26.1.2012, 17:04
Чопер
сообщение 26.1.2012, 18:13
Сообщение #504
Пользователь №: 3562
Минимально допустимой нет, а оптимальная все же с 30% до 45%. Интересно по европейским нормам сколько?
Есть еще один фактор - чем суше воздух, тем больше пыли в воздухе, т.к. она плохо оседает, а это тоже нужно учитывать.
"По данным ВОЗ 4 — 8% преждевременных смертных случаев обусловлены присутствием в окружающем воздухе и воздухе помещений пылевидных частиц. До 20 — 30% респираторных заболеваний вызвано загрязненным воздухом помещений и окружающим воздухом. При отоплении жилища и при приготовлении пищи число взвешенных частиц в помещении в 10 — 20 раз выше, чем в окружающем воздухе." (с)
И еще:
"Известно, что бактериальная флора (pneumococcus, staphylococcus, streptococcus) угнетается в 20 раз интенсивнее при относительной влажности воздуха от 45 до 55 %, чем при влажности воздуха выше 70 % и ниже 20 %.
от влажности зависит интенсивность испарения влаги с поверхности кожи человека, она имеет большое значение для поддержания температуры тела постоянной. В космических кораблях поддерживается наиболее благоприятная для человека относительная влажность воздуха (40-60%)." (с)
сообщение 26.1.2012, 20:48
Сообщение #505
сутки увлажняю, но все равно 20 % всего, видимо очень засушенная квартира была 018_unknw.gif
Лерик
сообщение 26.1.2012, 21:12
Сообщение #506
Из: Псковщина
Пользователь №: 2939
Походу девайс разлагает воду на Н2 и О2 ... 024_mrgreen.gif Осторожнее с открытым огнем !
ЮР
сообщение 26.1.2012, 21:52
Сообщение #507
Из: Канары.
Станция около увлажнителя показывает 37% а в другом конце комнаты около радиатора 22%. Вот где засада.
Лерик
сообщение 26.1.2012, 22:00
Сообщение #508
Из: Псковщина
ЮР
сообщение 29.1.2012, 7:10
Сообщение #509
Из: Канары.
Залил в увлажнитель горячую воду 70 градусов и поставил на максимум, 6 литров воды испарилось за примерно 7 часов.
сообщение 29.1.2012, 14:54
Сообщение #510
ЮР, а инструкция молчит по этому поводу? а то перекосит там все от 70 градусов....
Чопер
сообщение 29.1.2012, 15:07
Сообщение #511
Чем холоднее залитая вода, тем субъективно свежее воздух.
сообщение 29.1.2012, 20:07
Сообщение #512
Всё никак не доберусь до магазина... на улице похолодало днём -15 ночью -25, теперь это чудо вообще перестало показывать влажность, точнее ниже 21% выскакивают две -- видно даванули в батареи дополнительно кипятку и последние капли влаги в квартире высохли 005_l_surprize.gif
ERROR
сообщение 31.1.2012, 2:10
Сообщение #513
Из: Одесса
Пользователь №: 17589
А я вот всё думаю. если на протяжении последних 3-х месяцев на батареях сушатся пеленки и подгузники, а нам рассказывают что маленьким детям надо воздух увлажнять дополнительно, не переборщим ли если ещё и увлажнитель купим ?. Как по мне так дома и так сыро. Уже хочется чтобы тепло было и всё это удовольствие на балконе сушить (((((
сообщение 31.1.2012, 11:21
Сообщение #514
Чопер
сообщение 31.1.2012, 12:49
Сообщение #515
Если постоянно что-то сушиться, то в принипе влажность должна быть нормальной, лучше померить. От 40 до 55 - хорошая влажносить.
ERROR
сообщение 31.1.2012, 13:02
Сообщение #516
Из: Одесса
Цитата(Гера @ 31.1.2012, 11:21) *
Её ставить где то надо (((( В нашенй Ванной простую стиралку втолкнуть некуда. А сушилку тем более, так что будем ждать лета )))))
Чопер
сообщение 31.1.2012, 23:56
Сообщение #517
Подобную проблему решил установкой стиралки с вертикальной загрузкой с сушкой. Единственная подобная в продаже (полтора года назад) французского бренда - Бранд. Размер 50х60, Сушит отлично.
сообщение 1.2.2012, 0:12
Сообщение #518
с увлажнением закончил. надоело
zema
сообщение 1.2.2012, 0:43
Сообщение #519
Пользователь №: 6357
сообщение 1.2.2012, 0:52
Сообщение #520
Цитата(zema @ 1.2.2012, 1:43) *
устал заливать воду, очень прожорливый аппарат
Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 11:53
