ЮР |
26.1.2012, 14:51
#501
По САНПИН 2.1.2.1002-00 и ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные.
Холодный период года оптимальная 45 - 30 максимально допустимая 60 Теплый период года оптимальная 60 - 30 максимально допустимая 65 В том же Госте минимальной влажности нет. |
26.1.2012, 15:50
#502
Пару лет назад такой опыт проводил:
Уличный датчик к моей метеостанции имеет термопарку на тоненьком проводочке, т.е. можно не вывешивать весь датчик на улицу, а только этот проводок выкинуть на улицу (через уплотнитель стеклопакета), но термопарка эта только температуру измеряет на улице (без влажности) - влажность в самом корупусе датчика. Результаты были примерно такими: 1) датчик целиком за бортом - измеряет и температуру и влажность уличную. Показания: Температура -20 Влажность 65% 2) Этот же датчик внутри дома, на улице только температурный проводок. Температура -20 Влажность 35% Рядом стоящая станция показывает показания "на борту": Температура +20 Влажность 5% ... |
SAHA |
26.1.2012, 17:03
#503
Пойду завтра покупать увлажнитель... начитался ваших постов, как то было по барабану, что там китайская приблуда показывает на кухне, кроме уличной и комнатной температуры +1 зы : хотя... может просто тупо возьму фонтанчик.. чтоб голову не забивать циферками.. во чего заинтересовало : ктонибудь приобретал? Сообщение отредактировал SAHA - 26.1.2012, 17:04 |
Чопер |
26.1.2012, 18:13
#504
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1605 Регистрация: 9.3.2007 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 3562 |
По САНПИН 2.1.2.1002-00 и ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Холодный период года оптимальная 45 - 30 максимально допустимая 60 Теплый период года оптимальная 60 - 30 максимально допустимая 65 В том же Госте минимальной влажности нет. Минимально допустимой нет, а оптимальная все же с 30% до 45%. Интересно по европейским нормам сколько? Есть еще один фактор - чем суше воздух, тем больше пыли в воздухе, т.к. она плохо оседает, а это тоже нужно учитывать. "По данным ВОЗ 4 — 8% преждевременных смертных случаев обусловлены присутствием в окружающем воздухе и воздухе помещений пылевидных частиц. До 20 — 30% респираторных заболеваний вызвано загрязненным воздухом помещений и окружающим воздухом. При отоплении жилища и при приготовлении пищи число взвешенных частиц в помещении в 10 — 20 раз выше, чем в окружающем воздухе." (с) И еще: "Известно, что бактериальная флора (pneumococcus, staphylococcus, streptococcus) угнетается в 20 раз интенсивнее при относительной влажности воздуха от 45 до 55 %, чем при влажности воздуха выше 70 % и ниже 20 %. от влажности зависит интенсивность испарения влаги с поверхности кожи человека, она имеет большое значение для поддержания температуры тела постоянной. В космических кораблях поддерживается наиболее благоприятная для человека относительная влажность воздуха (40-60%)." (с) |
Dalama |
26.1.2012, 20:48
#505
сутки увлажняю, но все равно 20 % всего, видимо очень засушенная квартира была
Лерик |
26.1.2012, 21:12
#506
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 5349 Регистрация: 26.12.2006 Возраст: 66 Из: Псковщина Пользователь №: 2939 |
ЮР |
26.1.2012, 21:52
#507
Станция около увлажнителя показывает 37% а в другом конце комнаты около радиатора 22%. Вот где засада.
Лерик |
26.1.2012, 22:00
#508
ЮР |
29.1.2012, 7:10
#509
Залил в увлажнитель горячую воду 70 градусов и поставил на максимум, 6 литров воды испарилось за примерно 7 часов.
29.1.2012, 14:54
#510
ЮР, а инструкция молчит по этому поводу? а то перекосит там все от 70 градусов....
Чопер |
29.1.2012, 15:07
#511
Чем холоднее залитая вода, тем субъективно свежее воздух.
29.1.2012, 20:07
#512
Всё никак не доберусь до магазина... на улице похолодало днём -15 ночью -25, теперь это чудо вообще перестало показывать влажность, точнее ниже 21% выскакивают две -- видно даванули в батареи дополнительно кипятку и последние капли влаги в квартире высохли
ERROR |
31.1.2012, 2:10
#513
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 31.1.2012 Возраст: 46 Из: Одесса Пользователь №: 17589 |
А я вот всё думаю. если на протяжении последних 3-х месяцев на батареях сушатся пеленки и подгузники, а нам рассказывают что маленьким детям надо воздух увлажнять дополнительно, не переборщим ли если ещё и увлажнитель купим ?. Как по мне так дома и так сыро. Уже хочется чтобы тепло было и всё это удовольствие на балконе сушить (((((
Гера |
31.1.2012, 11:21
#514
ERROR, сушильная машина рулит
Чопер |
31.1.2012, 12:49
#515
А я вот всё думаю. если на протяжении последних 3-х месяцев на батареях сушатся пеленки и подгузники, а нам рассказывают что маленьким детям надо воздух увлажнять дополнительно, не переборщим ли если ещё и увлажнитель купим ?. Как по мне так дома и так сыро. Уже хочется чтобы тепло было и всё это удовольствие на балконе сушить ((((( Если постоянно что-то сушиться, то в принипе влажность должна быть нормальной, лучше померить. От 40 до 55 - хорошая влажносить. |
ERROR |
31.1.2012, 13:02
#516
Чопер |
31.1.2012, 23:56
#517
Её ставить где то надо (((( В нашенй Ванной простую стиралку втолкнуть некуда. А сушилку тем более, так что будем ждать лета ))))) Подобную проблему решил установкой стиралки с вертикальной загрузкой с сушкой. Единственная подобная в продаже (полтора года назад) французского бренда - Бранд. Размер 50х60, Сушит отлично. |
Dalama |
1.2.2012, 0:12
#518
с увлажнением закончил. надоело
zema |
1.2.2012, 0:43
#519
Dalama |
1.2.2012, 0:52
#520
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 13:07 |
