12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Масла и жидкости, Toyota Fortuner
alvisalex
сообщение 28.1.2012, 15:00
Сообщение #181
Пользователь №: 12679
Цитата(Andryxa 1967 @ 27.1.2012, 20:24) *
F 262 UYM тоже бикай!
Sky
сообщение 29.1.2012, 12:28
Сообщение #182
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14208
Поменял масло в раздатке и мостах. Залили Liquimoly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90. SAE 80W-90 не нашел ничего, кроме минералки. Думаю, синтетика получше будет, да и температурный диапазон больше. В переднем мосту масло было, мягко говоря ... не очень. В заднем и раздатке нормальное. После замены, впечатление такое, что лучше стал накатом идти. Вообще, после замены всех масел, форт стал более эластичным что ли, мягким. 015_good.gif
trexala
сообщение 29.1.2012, 16:13
Сообщение #183
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
у меня тоже в переднем грязное было, а в заднем и раздатке чистое. Думается арабы в переднем просто не меняли, так как доступ туда затруднен. А карданы то промазал?
Sky
сообщение 29.1.2012, 16:53
Сообщение #184
Прошприцевали Mobilgrease XHP 222, пока выдавливать не начало. Искали масленки на шаровых, не нашли. У нас нет их?
Дмитрич
сообщение 29.1.2012, 20:04
Сообщение #185
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(Maxel @ 27.1.2012, 6:00) *
Наоборот масло вязкости 75W-90 предназначено для более низких температур, чем 80W-90.
Прошу прощения, искозил мануал 006_blush2.gif Следует читатать: 90W при температурах не ниже 18 гр., 80W при температурах ниже 18 гр. Естественно оба масла минеральные.
trexala
сообщение 30.1.2012, 6:21
Сообщение #186
Из: Алма-Ата
почему "Естественно оба масла минеральные"?
Sky
сообщение 30.1.2012, 9:58
Сообщение #187
Наверное такой вязкости выпускаются только минеральные. По крайней мере, синтетики 80-90, я не нашел. В интернете пишут, 80-90 - минералка, заменитель - 75-90 синтетика.
trexala
сообщение 30.1.2012, 11:16
Сообщение #188
Из: Алма-Ата
ну да, 80-90 в основном идут как минеральные, хотя попадается и синтетика.
Дмитрич
сообщение 30.1.2012, 21:40
Сообщение #189
Из: Великие Луки
Вязкостный допуск соответствует минеральным маслам. Синтетику с зимним допуском W80 или W85 я не встречал. Да и мануал писался для Азии, а там поголовное применение минералки, впрочем как и в Америке.
Sardanapal
сообщение 28.5.2012, 13:36
Сообщение #190
Из: Одесса
Пользователь №: 18428
Подскажите код прокладки поддона 5-ступенчатой коробки.
trexala
сообщение 28.5.2012, 15:55
Сообщение #191
Из: Алма-Ата
предварительно так 35168-60010. А вообще желательно ВИН код указывать
Sardanapal
сообщение 28.5.2012, 16:19
Сообщение #192
Из: Одесса
Спасибо! На всякий случай VIN MR1YU59G900005148
trexala
сообщение 29.5.2012, 6:47
Сообщение #193
Из: Алма-Ата
вроде то же самое кажет
777friend
сообщение 29.5.2012, 7:55
Сообщение #194
Из: алматы
Пользователь №: 15667
дядя Юра, у меня также было - в заднем арабы поменяли, в переднем и раздатке нифига не меняли. Свечи также не меняли. Прямо шаблон какой то у них -идут по пути наименьшего сопротивления.
trexala
сообщение 29.5.2012, 8:11
Сообщение #195
Из: Алма-Ата
ну так кому хочется тратить лишние деньги. Тем более знают, что все равно наши все скупят 001_smile.gif
Геннадьич
сообщение 29.5.2012, 20:21
Сообщение #196
Из: Омск
Пользователь №: 18577
Уважаемые форумчане подскажите новичку! Пробег 65 тыс. Сегодня, поменял масло в АКПП, Toyota ATF Type WS , аппаратно, ,без снятия поддона и замены фильтра - 12 л на Форте 2008г.в. с 4 ст. АКПП. Вопрос насколько критична замена жижи Toyota ATF Type IV на Toyota ATF Type WS и какие возможны последствия?!
Дмитрич
сообщение 1.6.2012, 16:39
Сообщение #197
Из: Великие Луки
Катайся на здоровье !
Геннадьич
сообщение 2.6.2012, 4:09
Сообщение #198
Из: Омск
Спасибо!!
Amor
сообщение 26.12.2012, 18:47
Сообщение #199
Из: Киев
Пользователь №: 4892
HELP! 013_shock.gif Начало уходить масло из движка! Пробег 53 тыс. Фотрунер 2,7
После смены масла, проехал 3 тыс, посмотрел, масло чуть ниже нижней отметки. Долил Литр, стало посередине меж верхней рисочкой и нижней.
Кто сталкивался с подобным? Сколько масла должно уходить?
Куда смотреть, какие действия?
Базилио
сообщение 26.12.2012, 18:54
Сообщение #200
Из: Алма-Ата, Казахстан
Пользователь №: 19942
Цитата(Amor @ 26.12.2012, 21:47) *
После смены масла, проехал 3 тыс, посмотрел, масло чуть ниже нижней отметки. Долил Литр...
... Сколько масла должно уходить?
а до смены масла ездили на автомобиле, или это первые три тысячи под вашим управлением?
Дымит ли авто? Если да, то постоянно или только при заводке или перегазовках?
Перегревали ли двигатель, может стрелка температуры не корректно показывает?
Какое масло было залито, какое залили, вязкость по SAE?
...масло не должно уходить в принципе...
Сообщение отредактировал Базилио - 26.12.2012, 19:03
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 23:23
