16 страниц V   1 2 3 > »
> Система охлаждения, прогрев..., Toyota Fortuner
Фортюнер
сообщение 24.12.2007, 23:13
Из: Украина
Пользователь №: 4627
За бортом -8, решил проэкспериментировать: вставил между радиаторами картонку! Эфект потрясающий, при езде по городу машина стала прогреваться намного быстрее :!: И самое интересное: раньше приедешь на офис, через 30 мин. выходишь,заводишь аппарат, а температура такая, как будто и не ездил вовсе shock.gif Выдувало, что ли? А сейчас, через час выходишь и температуру держит lol.gif Парадокс :au: Кто бы мог подумать, что простая картонка, но вырезанная по размеру радиатора, будет давать такой эфект 011_laugh2.gif
Mohito
сообщение 25.12.2007, 14:00
Из: Kiev
Пользователь №: 3262
Фортюнер
Коллега,я бы не эксперементировал с картонками.-8 вполне штатная температура,а вручную изменять режим циркуляции охлаждающей жидкости достаточно стрёмно(на мой взгляд канешна)
Zjan
сообщение 26.12.2007, 18:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 5012
всех с наступающим НОВЫМ Годом . сегодня за бортом -15 ездил по трассе со вставленной картонкой между радиаторами ,большой разницы не заметил.правда постоянно поглядывал на температуру - всё таки машина новая . но обратил внимание на такой факт-при данной температуре на улице задний обогреватель стекла почти не нагревается- стекло отпотевает слабо . это для арабов норма или надо провериться а то завтра обещают -22-24
Фортюнер
сообщение 27.12.2007, 2:21
Из: Украина
У нас -10, между радиаторами картонка, прогрев существенно отличается, машина ведет себя намного лучше.. Задний обогрев стекол работает нормально, ни каких проблем.
maratls
сообщение 27.12.2007, 6:07
Из: Астана
Пользователь №: 3973
Всех с наступающими праздниками. У нас в столице Казахстана вообще дубак все -30. Что я могу сказать, были проблемы с автозапуском. Картонку я не ставил, хочу попробывать. Во дворе все машины глохнуть не заводятся. Я у себя ничего не менял, катаюсь на штатной резине и на арабском аккумуляторе. Радость есть - машина себя ведет хорошо для наших морозов, но боюсь что будет дальше. У нас обычно температура падает до -40. Вчера попробывал машину поближе к подъезду поставить, чтобы ветер не обдувал - результат автозапуск сработал. Вот так мы встречаем зиму. Всех еще раз с праздниками... :au:
Nail_odessa
сообщение 10.1.2008, 21:02
Из: Одесса, Украина
Пользователь №: 5116
Привет всем!!!!
Купил на новый год себе подарок
Fortuner 2,7 VVT-I
Всё классно, вот только рассход топлива чёт меня смущает
На полном баке я проехал 302 км!?!?!?
При грубом подсчёте это выходит в районе 20 литрей
Машина новая, на обкатке, проездил пока только 1000км
Есть ли вариант, что после обкатки рассход уменьшиться или надо что-то предпринимать уже сейчас?
Хотелось бы чтоб рассход был в районе 15 литров....
kostya
сообщение 10.1.2008, 21:06
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Nail_odessa, мне помогла замена термостата, например.
Nail_odessa
сообщение 10.1.2008, 21:14
Из: Одесса, Украина
а как ты узнал что нужно заменить термостат?????
И при чём он здесь, машина не перегреваеться, печка работает отлично????
Могут ли быть ещё какие нибудь причины????
kostya
сообщение 10.1.2008, 21:27
Из: Lugansk
У меня тоже печка работала отлично, но термостат недозакрывался и машина долго набирала рабочую температуру, т.е. был недогрев - а это и есть перерасход бензина. Короче поменял термостат, расход снизился на 2л в среднем.
DML
сообщение 11.1.2008, 10:10
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
to Nail_odessa
Подожди ты менять термостат, во-первых после обкатки, когда поменяешь масло (там залита миниралка) на синтетику расход чуть упадет и во-вторых сейчас зима, расход выше, а в третих Костя из Луганска, а там пробок практически нет, да и местность относительно ровная.
kostya
сообщение 11.1.2008, 11:25
Из: Lugansk
У нас сейчас морозы держатся от -12 до -20, расход по городу при средней скорости 28км/ч по компу - 15.8, т.е. фактический будет не более 16.8л/100.
gpi777
сообщение 29.10.2008, 12:22
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Очень долго прогревается двигатель,что за фигня?С условием ,что ещё не морозы!
Может антифриз поменять? Стрелка датчика поднимается чуть выше второй отметки.
Я думаю, она должна находиться по средине!?
zema
сообщение 29.10.2008, 12:52
Пользователь №: 6357
У меня тоже не доходит до середины. Судя по тому что печка жарит очень хорошо, то это нормально. Хотя если смотреть по прошлым зимам, у некоторых Фортунероводов есть "волшебная" кортонка. 011_laugh2.gif
kostya
сообщение 29.10.2008, 13:03
Из: Lugansk
Так стрелка может только "стартует" с отметки 65-70С.
Не факт, если допустим середина это 100С, а оптимальная рабочая температура ДВС это 88-92С, то стрелка будет ниже середины, как то так.
gpi777
сообщение 29.10.2008, 13:36
Печь работает зашибись,в машине реальный" ташкент",но смущает долгий прогрев утром! В среднем ,минут пятнадцать-двадцать!
Amor
сообщение 29.10.2008, 14:12
Из: Киев
Пользователь №: 4892
Фортунерцы! Да не усложняйте все - вставте картонку и получите нормальную температуру движка (стрелка на середину будет доходить) + расход бензина упадет! :wink:
Очень дешевое решение вопроса :roll:
gpi777
сообщение 29.10.2008, 14:22
Картонка штука реальная! Куда её вставлять?
kostya
сообщение 29.10.2008, 14:27
Из: Lugansk
Не знаю, как в Фортунере, а в арабском Прадо, картонка не поднимает стрелку стого на середину, с картонкой чуть быстрее прогревается и медленнее остывает, а расход...ну может на 0,3л меньше с картонкой, чем без нее, но стрелка, повторюсь, не залазит ровно на середину, т.к. гидромуфта вентилятора охлаждения радиатора ее туда не пускает.
zema
сообщение 29.10.2008, 15:57
С переди на радиатор, только не на весь. Можно попробовать закрыть четверть, а потом, если что, поиграться с размером. Крепить её сильно не надо, просто что-бы не упала когда заглушен движок. А при заведенном, картонку присасет к радиатору.
ИМХО, с нашими "суровыми" зимами это лишнее.
gpi777
сообщение 29.10.2008, 17:46
Дело не в зиме,дело во времени!Завёл, прогрел,завёл, прогрел.В день лишний час ,ПОЛТОРА УХОДИТ!
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 12:09
