вит74 |
21.11.2011, 16:53
#121
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 660 Регистрация: 18.11.2007 Возраст: 61 Из: 74rus Пользователь №: 4835 |
ЮР |
21.11.2011, 22:29
#122
В свете фар засветка будет у любой камеры. Видео на ютубе дополнительно сжимается ухудшая качество.
Надо смотреть запись в оригинале. |
Dalama |
21.11.2011, 23:07
#123
вит74 |
24.12.2011, 17:15
#124
Вот недавно увидал такой!!
Компания Nexus выпустила на российском рынке GPS видеорегистратор премиум класса Akenori DriveCam 1080PRO с функцией предупреждения о камерах фиксации скорости. Akenori DriveCam 1080PRO оснащен высококачественным широкоугольным (120˚) 5-ти линзовым стеклянным объективом Pentax, с 5 Мп СMOS-датчиком изображения, приспособленным к работе при низкой освещенности. Akenori DriveCam 1080PRO позволяет записывать видео в режиме Full HD 1080p (1920х1080) со скоростью 30 кадров в секунду(30fps), и в режиме 720р (1280х720) со скоростью 60 кадров в секунду (60fps). Система GPS-мониторинга (Модуль GPS U-blox 6, Швейцария) позволяет отслеживать перемещение автомобиля и фиксирует его скорость и положение. Новейшая система предупреждения о радарах, фиксирующих нарушение скоростного режима, выводит на экран прибора информацию о приближении к очередной стационарной камере фиксации скорости и подаст звуковой сигнал(в городе за 300м до приближения к камере фиксации скорости, за городом за 500м). В базовой прошивке внесены данные о камерах на всей территории России, а так же в видеорегистраторе предусмотрена функция ручного ввода координат новой камеры видеофиксации скорости. Обновления баз с координатами камер фиксации скорости будут регулярно доступны на сайте компании Nexus, а также на сайтах компаний, предлагающих данное устройство. Встроенный в прибор датчик аварийного ускорения G-сенсор (регулируемый), фиксирует моменты экстренного торможения, разгона или удара и позволяет точно зафиксировать данные о происшествии на дороге. Циклическая запись событий (без разрыва между циклами) с фрагментами 3-5-10 минут. Специальное программное обеспечение (AKENORI Player) для персональных компьютеров позволяет просмотреть полный отчет о маршруте движения, проложенному по картам Google Maps, с картинкой видеозаписи, данными по скорости в пути и режимами разгона и торможения. Регистратор оснащен 2,4” цветным LCD дисплеем, с регулировкой яркости, и возможностью вывода информации (скорости или часов), встроенным динамиком(0,5W) и микрофоном, поддерживает карты памяти SDHC объемом до 32 Гб(в комплекте 8Гб), интерфейсом USB 2.0, и выходом HDMI 1.2. Питание 12/24V 5V/1A. http://s3.dns-shop.ru/up/news/cache/medium....1324392580.jpg не пробовал никто?? |
26.12.2011, 9:34
#125
не пробовал никто?? В машине такой точно не оставишь.... http://market.yandex.ru/model-opinions.xml...amp;hid=6269371 пока первые отзывы. И обзор: оптика Пентакс это уже серьезно Но Ютубе есть примеры съемок днем и ночью, кстати, ночью очень прилично получилось вроде: |
ERROR |
31.1.2012, 2:32
#126
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 31.1.2012 Возраст: 46 Из: Одесса Пользователь №: 17589 |
Вот недавно увидал такой!! Компания Nexus выпустила на российском рынке GPS видеорегистратор премиум класса Akenori DriveCam 1080PRO с функцией предупреждения о камерах фиксации скорости. не пробовал никто?? Видел я эту прелесть, но цена честно говоря немного испугала. Я после этого порылся и нашел практически такой же видеорегистратор, только почти в два раза дешевле. Всё понимаю, что по идее чем дороже тем лучше, но просто и позволить себе переплачивать за сомнительные удовльствия пока не могу (может быть как нибудь.....). Меня пока всё устраивает, а там видно будет )))) Сообщение отредактировал Lexx - 31.1.2012, 9:16
Причина редактирования: убрал ссылку
31.1.2012, 9:16
#127
ERROR, давайте пока без посторонних ссылок обойдемся? Присмотримся друг к другу, а потом будет видно
Ссылку можно дать на Яндекс-маркет или просто модель регистратора написать. |
ERROR |
31.1.2012, 11:15
#128
Iggyy |
13.2.2012, 20:30
#129
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 17.7.2009 Возраст: 47 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9246 |
Цена для первого в своем роде предложения на рынке вполне приемлемая. Месяца через два-три, максимум через полгода, думаю, моделей с GPS системой предупреждения о радарах в продлаже появится поболе, и будут они стоить как все остальные подобные игрушки
SAHA |
24.3.2012, 13:23
#130
я чего хочу сказать , ребята.. ИМХА - регистратор - должен находица в каждом авто.. ОН - ваш свидетель.. не хотите его поставить , или не можете? ЭТО - ваши будушие проблеммы.. (дай Бог - только финансовые, а не уголовные) Приобретайте их и устанавливайте!
не хотите сейчас тратица на него? заплатите в десять раз больше... вам выбирать.. со мной это случилось... два авто - не успеваю "аппаратуру" переносить из одного авто в другое.. пешехода подобрал по дороге на работу... на производственной дороге.. сам уходил в левый кювет.. хорошо, Мур "низкий" - на торможении по крыше пешеход спиной проехал...подробности откинем... вообщем, ставьте сию приблуду, чтоб потом не доказывать, что вы не олень... Сообщение отредактировал SAHA - 24.3.2012, 13:24 |
вит74 |
25.3.2012, 17:09
#131
я чего хочу сказать , ребята.. ИМХА - регистратор - должен находица в каждом авто.. ОН - ваш свидетель.. Да, но, однако ОН свидетель и другой стороны!! вот один из известных журналов провел тестирование видеорегистраторов. Вступительное слово редактора: Cъëмка в движении В реалиях современной жизни автомобиль уже давно стал необходимостью. Согласитесь, каждому из нас нужно что-то отвезти или привезти, куда-то съездить, и порой неблизко, а быть может, просто хочется повысить уровень своего комфорта. В городах стремительно увеличивается количество машин, и вместе с тем растет печальная статистика ДТП. Разобраться в спорной ситуации довольно трудно, особенно если каждый из участников инцидента отказывается признавать свою вину. Поставьте себя на место инспектора: все кругом твердят о своей правоте, только авария-то уже произошла, и куча обломков разбросана по перекрестку. И как прикажете найти виновного?! В уже далеком 2006 году я сам попал в подобную историю – поворачивая налево под горящую зеленую «стрелку» и будучи четвертым в очереди на поворот, я угодил в аварию. Водитель автомобиля, следовавшего в противоположном направлении, не увидел ни красный сигнал светофора, ни поток автомобилей, пересекающих огромный проспект. Я не знаю, о чем он в тот момент думал, но результат не заставил себя ждать: моя машина была фактически уничтожена. Затем последовало полугодовое разбирательство с инспекторами дорожно-патрульной службы и страховой компанией, и мне стоило огромного труда доказать свою невиновность. Причиной тому было упорное нежелание второго участника ДТП взять ответственность на себя. Но поскольку правда была за мной, страховая компания в конце концов возместила мне ущерб. А будь у меня тогда видеозапись, дело не стоило бы и выеденного яйца. Впрочем, шесть лет назад технологии видеофиксации были другими. Прежняя аппаратная база не позволяла качественно фиксировать происходящее на дорогах. Так что же изменилось, спросите вы. Сегодня в продаже можно найти большое количество специализированных видеорегистраторов, которые можно установить на любой автомобиль и которые помогут вам отстоять свою правоту при возникновении подобных ситуаций. Мы отобрали лучшие устройства и протестировали их в реальных условиях. Также мы предположили, что регистратором вполне может быть и обычный HD-камкордер, и тоже включили его в тест. |
bedeot |
7.4.2012, 20:03
#132
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 31.3.2012 Пользователь №: 18133 |
По совету знакомых присмотрелся к продуктам Avdocam и понравилась модель AvdoCam HD-2 . Выглядит довольно просто и не примечательно , но функций различных довольно много. Кроме основной задачи – записи видео с углом обзора более 160 градусов ,что совсем не мало, есть ещё запись звука и возможность делать фотки. Также при необходимости удобно носить с собой. Характеристики конечно впечатляют , но может вы сможете мне посоветовать другие модели от AvdoCam или же других производителей схожего качества?
borisr |
24.5.2012, 17:57
#133
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 18551 |
Qstar A7 -это конечно хорошо...однако на рынке появился конкурент....вернее тот же регистратор,но заказан на том же заводе другой Российской компанией ,под другим брендом.....и что самое главное !!!! Дешевле.
Вот про мои поиски.... Хм..да,выбрать видеорегистратор в авто.....действительно проблема.Долго искал в интернете,много ходил по магазинам и пытал продавцов.В начале голова шла кругом от всех этих DOD ,Каркам,и прочих.... Но наконец начал более менее представлять ,что я хочу от моего будущего видеорегистратора. Оказывается принцип работы у всех одинаков:сел в авто,завел двигатель-регистратор включился и начал писать.Закончилось место на карте памяти и регистратор начинает перезаписывать её по кругу и так бесконечно.Приехал...выключил зажигание-регистратор закончил писать и выключился....Что ж...Если у всех одинаково,то на что обратить внимание? Да что бы на видео можно было детали рассмотреть-т.е. на разрешение.На сегодня максимум это 5 Мп с разрешением 1920*1080 ...только с таким разрешением видно номера машин хотя бы на 8-10 метров и ночью неплохая картинка. Так с этим понятно....Дальше. Оказывается большинство моделей большие и громоздкие,и если авто оставить без присмотра,то регистратор нужно снять и спрятать,а то можно и без стекла остаться.... А как бы заиметь такой, что бы маленький и незаметный с улицы,даже если стекла не затонированные? А оказывается ни как!!!! Все маленькие либо снимают хре...во,либо не такие уж и маленькие. А еще решил,чтобы цена была не шокирующая. Отчаялся совсем,но набрел как то в одном магазине на регистратор у которого камера отдельно от регистратора. Крепится на лобовое стекло или даже на солнцезащитный козырек камера с палец толщиной,а регистратор размером с пачку сигарет с экранчиком лежит в бардачке......ПРЕЛЕСТЬ. Не сочтите за рекламу,не скажу ,где купил и сколько стоит,но название сообщу(зря что ли столько искал?): AvtoVision ALFA....кто захочет,в яндекс маркете найдет.Цена....хм...мне его в итоге подарили...выпросил у жены... Если вопросы есть пишите ...я сейчас как раз тестирую вовсю,пока самому жуть как интересно... ![]() |
bedeot |
26.5.2012, 13:50
#134
Таки стал счастливым обладателем AvdoCam HD2). Очень нравится богатая комплектация и качество ночной съёмки. Ещё могу сказать что несмотря на широкий угол обзора очень хорошо рассматриваемы номера практически в любую погоду
Seregka |
17.7.2012, 10:44
#135
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2012 Пользователь №: 18908 |
Вечер добрый! Брат посоветовал купить видеорегистратор, а то говорит попадешь в неприятную ситуацию и докажи потом)) у самого Parkcity dvr hd 530, может еще у кто нибудь такой? Как он?
20.7.2012, 16:03
#136
Никто не юзал такой девайс:
ЮР |
21.7.2012, 14:38
#137
Интересно а ночью она пешеходов вычисляет.
Dalama |
21.7.2012, 15:33
#138
27.8.2012, 12:07
#139
Получил заказанный с ебея BlackVue DR400G-HD
обошелся в 181$ (в Москве официальный 12-15 тыщ.руб) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Прошил на русский (с небольшими плясками), тётечка говорит теперь на русском Тестирую. Пока вроде все нравится, кроме раздражающе красивого корпуса п.с. Сейчас уже пошла вторая версия BlackVue DR400G-HD II season2, правда прошивка пока только корейская. Видео на ютубе |
18.10.2012, 12:46
#140
| Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 19:56 |
