> Холодно!, 1 HZ,1992,80-ый.
игорь gt
сообщение 31.1.2012, 14:22
Пользователь №: 17591
Привет всем лендовцам,у меня такая проблема,после замены головки 1 HZ,двигатель практически ненагреваеться,т.е. всего примерно 40 гр.,все запчасти только оригинал,а именно головка,грм,ролик,прокладка под голову,термостат,замена масла и тосола,новые клапона.в чем может быть дело?проверял на воздух,вроде его нет в системе!шланги горячие,не очень но все же!помогите советом т.к. у нас сейчас 30-ку давит уже месяц,сами прикинти тему!?
Mad Max
сообщение 31.1.2012, 14:40
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Вискомуфту и термостат стоит проверить. Есть уверенность что термостат именно под наши климатические условия?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 31.1.2012, 17:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
В смысле, как не греется на холостых или на ходу, под нагрузкой больше 40-ка не поднимается? А до ремонта при таких температурах грелся??? Если Вы на холостых хотите дизель нагреть до рабочей температуры, то это бесполезно без доп. оборудования! Практически ни один дизель при -30 рабочую температуру на ХО не держит и более 40-50 не поднимается.
игорь gt
сообщение 31.1.2012, 17:19
покупал оригинал,а он скорее на 76,а стоял на 82,было теплее!при покупке не проверил сколько градусов термостат,скорее 76!
whiteangel 904
сообщение 2.2.2012, 9:42
Из: Ангaрск
Пользователь №: 14323
В дизельном очень холодно зимой. На несколько минут останавливаешься в минус 30 и начинает остывать. У нас минус 38 сейчас, без вебасто было бы вообще грустно, хотя даже она при такой температуре еле помогает!
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 2.2.2012, 11:15
Из: Екатеринбург
+500 Вэбастой только и спасаюсь! 015_good.gif ХЗ, Как то пришлось и при -40 стоять. Молотил полночи с включенной вебастой, две печки работало, в машине Ташкент, температура рабочая была. Может котел слабоват?
whiteangel 904
сообщение 2.2.2012, 11:29
Из: Ангaрск
может 001_smile.gif зато батарею не жрет при удаленном запуске. В минус 28 два раза по 40 минут включаю и заводится с первого раза. Правда подумываю подключить и заднюю печку чтобы салон быстрее отогреть в морозы и спать теплее было в осенний период:)
Mad Max
сообщение 3.2.2012, 1:57
Пользователь №: 514
Вот один из аспектов.
Вискомуфта как? Исправна?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 3.2.2012, 6:33
Из: Екатеринбург
Да жрут-то они одинаково. Пик максимального расхода э/энергии приходится на запуск котла, в момент накала свечи, а после он работает, по принципу паяльной лампы. Потребляет э/энергию, только топливный насос и э/двигатель помпы. По мощности эти потребители идентичны. ХЗ, грею обычно 30-40 минут, отопление салона отключено. Достаточно, что бы двигатель запустился. Пускаю и снова включаю котел. Аккумулятор сильно садит э/двигатель отопителя салона. Эту функцию, лучше отключить.
whiteangel 904
сообщение 4.2.2012, 17:09
Из: Ангaрск
До минус 25 я салонную основную печку ставлю на второе деление на плюс 25 и прогревается салон и двигатель хорошо, если ниже то только на первое деление. А вторую печку хочу подключить так чтобы можно было при желании запускать её с родной двухрежимной кнопки от вебасто, так как тепло идет в её радиатор но вентилятор не работает, он в стандарте включается только при наличии напряжения в бортовой сети. Мне кажется что холодно стало и машина перестала греться потому что пришли холода. С потеплением всё пройдет.
Серый-100
сообщение 5.2.2012, 10:35
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Считаю два раза по 40мин это много. В самые лютые морозы, -40-42 через 20мин спокойно завожу машину и двиг работает мягко и ровно. А до -30 хватает 10-15 минут. Машина стоит в металическом гараже т.е что на улице что в гараже, разве что ветранет.
whiteangel 904
сообщение 5.2.2012, 21:41
Из: Ангaрск
001_smile.gif Зeмляк, ровно она работает и без прогрева вебастой:) надо чтобы в салоне тепло стало и главное чтобы двигатель прогрелся 001_smile.gif у тебя дизель? в минус 30 и ниже за сколько температура двигателя поднимается хотя бы на 1/4 в каком режиме и положении при этом отопление салона? 001_smile.gif в гараже всё равно теплее чем на улице:)
Серый-100
сообщение 8.2.2012, 4:51
Из: Ангарск
1)Работает ровно но жёстко.
2)За 20мин двигатель прогревается, не полностью конечно,но из дефлекторов уже дует тёплый воздух, а прогреть промёрзший салон- 023_scratch_one-s_head.gif это долго. По этому до упора я машину не грею, завожу с полминуты работы и выгоняю, зарываю гараж и начинаю медленное движение, вбаста при этом тоже работает. Через 2-3км и ходовка разкатывается и двиг прогревается практически до рабочей температуры, из дифлекторов уже дует горячий воздух.
3)У меня в гараже термометр висит и теплее чем на улице там становится, когда начинает ярко свтить солнце и нет ветра.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.2.2012, 6:10
Из: Екатеринбург
Серый, а ты не пробовал, просто ворота закрыть и не зарывать, что, неужели с3,14здят!
Серый-100
сообщение 8.2.2012, 10:58
Из: Ангарск
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.2.2012, 16:59
Из: Екатеринбург
Цитата(Серый-100 @ 8.2.2012, 13:58) *
Сам же написал: "Зарываю гараж", а не закрываю. Я просто, представил картину, как ты выезжаешь, берешь лопату и закидываешь его снегом. 001_smile.gif
Серый-100
сообщение 9.2.2012, 14:32
Из: Ангарск
Опаньки 002_biggrin.gif и правда,а ведь казалось что перепрочитал и не заметил, ну чтож бывает. 023_scratch_one-s_head.gif У нас нынче снега что и на самом деле можно зарыть по крышу легко, сегодня полдня раскапывал снежные заносы. Сосед вообще бедный, по два три раза за день снег чистит чтоб на своём пузотёре к дому проехать. Почти два дня стихия бушевала. 001_smile.gif
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 9.2.2012, 20:21
Из: Екатеринбург
Млять, у нас наоборот, выпало около 15-20см. снега! Снегоход скоро заржавеет! В прошлые выходные второй раз выехал, накатал 100 км. вы...я, как собака. Ни когда такого небыло, обычно 3000 км. в сезон!
whiteangel 904
сообщение 10.2.2012, 19:16
Из: Ангaрск
Иначе никак закопал и меедленно мееедленно не привлекая внимания 013_shock.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif :- 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif Ангарск ск суровый и опасный:D 011_laugh2.gif город на карте в виде пистолета 007_dirol.gif 002_biggrin.gif сплошной криминал:D приходится закапывать, зимой снегом само засыпает:D летом труднее 002_biggrin.gif 006_blush2.gif 005_l_surprize.gif 011_laugh2.gif
Серый-100
сообщение 11.2.2012, 11:00
Из: Ангарск
Лето, лето даа, 023_scratch_one-s_head.gif летом машину надо закапывать,главное по пьяне это не делать, а то потом не найти. 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 20:19
