> Замена масла раздатки, LC200
57Alex
сообщение 31.1.2012, 19:27
Пользователь №: 16402
Хочу задать вопрос по обслуживанию раздатки. В мануале написано что при активной езде можно поменять масло. Вопрос на какое менять в смысле каталожного номера масла, т.к у Toyotы два вида 75w-90. И в магазинах предлагают третье оригинал Toyota Transfer Gear Oil LF 75W, до дилера далеко. Подскажите кто меня и на что?
сообщение 31.1.2012, 20:01
Смотри ещё на маркировку при покупке на API GL-5, кроме SAE 75W-90 003_wink.gif
Трансмиссионное масло
Материал из Википедии, свободной энциклопедии
Трансмиссионное масло является моторное масло , специально предназначенные для передач , раздаточных коробок и дифференциалов в автомобилях , грузовиках и другой техникой. Он имеет более высокую вязкость , чтобы лучше защитить передач и обычно ассоциируется с сильным серы запах. Высокая вязкость обеспечивает передачу всей смазки зубчатой ​​передачи. Это необходимо, так как устройства нуждающихся этой тяжелой нефти не имеют насосы для передачи нефти только часть нижних передачах купался в масляной ванне. Это тяжелая нефть может создать вязкого сопротивления приводит к неэффективности эксплуатации транспортных средств. Некоторые современные автоматические transaxles (интегрированная передача и дифференциал) не использовать тяжелую нефть на всех, но смазать низкую вязкость рабочей жидкости , которая доступна при давлении в автоматической коробке передач .
Большинство смазочных материалов для ручной коробки передач и дифференциалы гипоидных трансмиссионных масел. Они содержат экстремальное давление (ЕР) добавки и присадки , чтобы справиться с выдвижной действия гипоидных конических зубчатых колес.
Крайне важно отметить, что присадки являются коррозионными до желтого металлов, таких как медь или латунь в втулок и синхронизаторов. GL1-класс трансмиссионные масла, которое не * содержит присадки. Кроме того, GL-5 не обязательно обратная совместимость син-сетка передач предназначена для GL-4 масло из-за его коррозионную до желтого металлов, а также потому что GL-5 имеет более низкий коэффициент трения из-за более высокой концентрации присадки вызывают косинусные, чтобы не заниматься же эффективно.
[ редактировать ] API рейтинги
Трансмиссионные масла классифицируются по Американского института нефти использовании GL рейтинги. Например, большинство современных редукторов требует GL-4 нефти, так и отдельные дифференциалов (если установлены) требуют GL-5 масла. Очень важно, чтобы покупатели проверить масло от спецификации изготовителя транспортного средства, чтобы убедиться, что он не содержит каких-либо агрессивных химических веществ, которые могут напасть на желтый металл передач компоненты, такие как фосфористой бронзы .
API вязкости рейтинги для трансмиссионных масел напрямую не сопоставимы с теми, для моторного масла , и они тоньше, чем цифры. Например, во многих современных редукторов использовать трансмиссионное масло 75W90, который фактически эквивалентной вязкости 10W40 моторное масло. Всесезонные масла передач становятся все более распространенными, в то время трансмиссионное масло не достигнет температуры моторного масла, оно заметно разогреться, как автомобиль приводится в движение, главным образом благодаря сдвигу трения (с небольшим количеством теплопроводности через колокол из блока двигателя).
Полностью синтетические трансмиссионные масла также используются во многих транспортных средств, и имеют большую устойчивость к сдвигу пробоя, чем минеральные масла.
API классификация подразделяет все трансмиссионные масла на 6 классов:
API GL-1. Масла для легких условий. Они состоят из базовых масел без присадок. Иногда они содержат небольшое количество антиокислительные присадки, ингибиторы коррозии, депрессанты и антипенные добавки. API GL-1 Масла предназначены для спирально-конических, червячных передач и механических коробок передач без синхронизаторов в грузовиках и сельскохозяйственных машин.
API GL-2. Масла для умеренных условиях. Они содержат противоизносные присадки и предназначены для червячных передач. Рекомендуется для надлежащей смазки тракторов и трансмиссии сельское хозяйство машину.
API GL-3. Масла для умеренных условиях. Содержат до 2,7% противоизносных присадок. Предназначен для конических смазочных и других передач грузовиков передач. Не рекомендуется для гипоидных передач.
API GL-4. Масла для различных условий - легких до тяжелых. Они содержат до 4,0% эффективных анти-истиранию добавок. Предназначен для конических и гипоидных передач, которые имеют малое смещение осей, коробок передач грузовых автомобилей, а ось единиц. Эти масла являются стандартными для синхронизированных коробок передач, особенно в Европе, а также может быть рекомендована для несинхронизированных коробок передач грузовых автомобилей США, тракторов и автобусов, а также для главных и других передач всех автотранспортных средств. GL-4 масла могут также использоваться во многих самоблокирующийся дифференциалов.
API GL-5. Масла для тяжелых условий. Они содержат до 6,5% эффективных анти-истиранию добавок. Общее применение масла этого класса предназначены для гипоидных передач , имеющих значительное смещение осей, как правило, не самоблокирующийся дифференциалов. Они рекомендуются как универсальные масла для всех других подразделений механической коробкой передач (кроме синхронизированных редукторов указанием GL-4). Некоторые GL-5 Масла этого класса, которые имеют особые одобрения производителей транспортных средств, могут быть использованы в синхронизированных механических коробок передач. API GL-5 масла могут быть использованы в дифференциалы повышенного трения, только если они соответствуют требованиям спецификации MIL-L-2105D или ZF TE-ML-05. В этом случае обозначение класса будет другой, например API GL-5 + или API GL-5 LS.
API GL-6 не применяется больше, поскольку считается, что класс API GL-5 достаточно хорошо удовлетворяет самым жестким требованиям. Когда API GL-6 по-прежнему используется, он обозначается масла для очень тяжелых условиях (высокие скорости скольжения и значительные нагрузки шок). Они содержали до 10% высокопроизводительных против истирания добавок. Они были предназначены для гипоидных передач со значительным смещением осей. Тем не менее, в 2011 году по крайней мере одна компания предлагает новый эфир полиола основана API GL-6 нефти, в основном для гонок приложения. [ 1 ] применение ограничено определенными типами механических коробок передач, а улучшения в BSFC около 5% в стандартных погодных условий и условий вождения и до 15-20% в холодной крайности (арктических условиях погоды) можно ожидать. [ 2 ]
57Alex
сообщение 31.1.2012, 20:11
Хотелось бы залить оригинал, то что там сейчас налито, вот номер его как узнать?
сообщение 31.1.2012, 20:22
Проще простого, заходишь на официальный сайт Тойота раша...
При проведении технического обслуживания компания Toyota рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости Toyota:
Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL/CF SAE 5W-40
Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL/CF SAE 0W-30
Охлаждающие жидкости “Toyota Super Long Life Coolant”*, “Toyota Long Life Coolant”**.
Синтетическое масло для механических трансмиссий Toyota Synthetic Gear Oil API GL4/GL5, SAE 75W-90
Жидкости для автоматических трансмиссий Toyota ATF WS, Toyota ATF T-IV, Toyota ATF-DIII
Тормозная жидкость Toyota Brake Fluid DOT 4.
* “Toyota Super Long Life Coolant”. Система охлаждения нового автомобиля Toyota заполнена охлаждающей жидкостью этого типа. Преимуществом этой жидкости является увеличенный интервал замены, которая производится первый раз при пробеге 160 000 км, затем каждые 80 000 км.
** Toyota Long Life Coolant”. В этом случае замена осуществляется каждые 40 000 км.
Или в любом каталоге примерно так...
57Alex
сообщение 31.1.2012, 20:33
Toyota Synthetic Gear Oil API GL4/GL5, SAE 75W-90, смущает что оно, GL-4/GL-5, вроде как не совсем GL-5, вот интересно что дилер льет, по телефону отказываются говорить. И интересно что за жижа Toyota Transfer Gear Oil LF 75W с номером 0888581080
Сообщение отредактировал 57Alex - 31.1.2012, 20:38
сообщение 31.1.2012, 22:09
По ходу её в замен предыдущей 08885-80606 Тойота поставляет на экспортные 200-ки, судя по этому каталогу
во всяком случае на официальном каталоге ОД описания нет.
Нашел только на импортном форуме, что замена произошла в 2010году в америкосии... якобы сдавали для проверки в независимую лабораторию даже...
Чувак, я делал точки, вне зависимости от Toyota вы изменили вязкости для 2010 модельного года +, и я не говорил о нефти без изменений или покупки ($ 8.00) насоса. Это результат теста, которые я получил. Этот тест проводился под контролем условиях. Service API класса GL 5. Vis @ 100 c. Вязкость, сСт = 10,6 Температура застывания индекс = 184, F -58. Температура вспышки F 450. Вязкость по Брукфильду при -40 С, Пуаз = 120. Маслом Характеристика и исторические Поддержкой из корыта вязкость низкая при различных температурах от 74,5 Вт до 75,5 Вт при высокой Масло изготавливается из полностью синтетических эфиров полиолов базы.
57Alex
сообщение 1.2.2012, 7:54
Спасибо за труды. Насколько я понял что залив это, раздатке не навредить? Тоесть судя из перевода она соответствует API GL-5?
Valentine
сообщение 31.8.2012, 22:44
Пользователь №: 19223
Вопрос собственно в названии темы.
Машина продана в 8 году. Эксплуатация фактически с 12го года.
Пробег 40000. Задумал ТО у диллера.
Смущает что в разных источникахрекомендуется различные типы масел для редукторов?!
Диллер рекомендует lsd 85w90 a если я правильно понял в моей с завода залито 75w90???
Собратья, хелп!!! Что же нужно заливать и нужно ли менять вообще заводское на непонятно что???
сообщение 1.9.2012, 0:06
Вот что меняет ОД на 40000. Привожу данные из наряда для дизеля-
Запчасти Прокладка 90430-18008 2 шт.
Запчасти Смазка для тормозных суппортов (спрей) 400мл BERNER 138719 0.1 шт.
Запчасти Фильтр масляный вставка (LC 200 дизель) 04152-38020 1 шт.
Запчасти Жидкость тормозная DOT-4, 0,75л 08823-80011 3 шт.
Запчасти 5W-40, 5л Масло моторное синтетическое Toyota 08880-80375 1.9 шт.
Запчасти Прокладка 12157-10010 3 шт.
Запчасти Фильтр воздушный (LC200, дизель) 17801-51020 1 шт.
Запчасти Прокладка 90430-24003 1 шт.
Запчасти Смазка для карданных крестовин (0,4 кг) XHP 222 0.2 шт.
Запчасти Очиститель тормозов (спрей) 500мл BERNER 147959 0.1 шт.
Запчасти Смазка направляющих суппорта, 100 гр (розовая) 08887-01206 0.1 шт.
Запчасти LT 75W-85, 1 л Масло дифференциалов GL-5 08885-81060 7.5 шт.
Работа Лампа фонаря подсветки номерного знака (с одной стороны) с/у
Весь перечень по работам можно посмотреть тут
Штирлиц я
сообщение 5.2.2013, 11:16
Из: ХМАО
Пользователь №: 20208
Менять нужно однозначно,хотя в мануале нет строгой замены. Поменял на 80.000 слился конкретный негрол...
LC500
сообщение 2.6.2014, 19:45
Пользователь №: 22036
Лучше использовать и масла и смазки от ТОЙОТА или ADVICS. Я покупаю в JADC они возят из Японии.
08885-02106 TOYOTA Синтетическое трансмиссионное масло ТОЙОТА SAE 75W90 GL5, 1л подходит везде кроме LSD
08885-81006 Toyota Limited Slip Differential Oil 85W90, GL5 (1л) LSD
PBC Grease Противоскрипная смазка для тормозной системы ADVICS дешевле Тойота и лучше.
Сообщение отредактировал LC500 - 2.6.2014, 19:47
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 4:02
