9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Открывание, закрывание и запирание дверей, TLC200
сообщение 1.2.2012, 22:31
Сообщение #141
На крайняк можно свернуть лечинку замка 69005-6C252 но ценник комплекта будет порядка 3,5тыров.
Волков Денис
сообщение 2.2.2012, 10:29
Сообщение #142
Пользователь №: 17601
Шура
сообщение 2.2.2012, 11:55
Сообщение #143
Пользователь №: 2712
Цитата(Волков Денис @ 2.2.2012, 10:29) *
А как открыл то? Вдруг такая же фигня!
Валериевич
сообщение 2.2.2012, 12:31
Сообщение #144
Пользователь №: 17256
Пожалуйста, поделись опытом, вдруг такая же хренотень случится.
SAHA
сообщение 2.2.2012, 15:04
Сообщение #145
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Цитата(Dalama @ 1.2.2012, 19:10) *
такого не может быть!!!! не закроется авто с ключом внутри
Цитата(Roma @ 1.2.2012, 21:09) *
Штатная сигналка да же с одним ключом не блокирует двери если ключи в салоне, а если стоит нештатка,
не давно захлопнулись также в салоне ключи.. пока я ворота открывал... но один комплект... здесь же всЁ посерьЁзней вышло...
ну как я открывал, я вам не скажу 024_mrgreen.gif а вот про это интересно стало? :
Цитата(Волков Денис @ 2.2.2012, 14:29) *
Волков Денис
сообщение 2.2.2012, 16:09
Сообщение #146
Деревянными клинышками расклинил переднюю пасажирскую дверь, дальше проволочкой до кнопки блокировки двери. минут 30 ушло.
Дальше прикол был: одел клемы заиграла сигналка, и не отключалась и брелок грел, ставил на сигналку снимал ничего не помогало. Оказалось что когда брелок мучал задержал кнопку включилось зажигание. Открыл машину ключом увидел 002_biggrin.gif . Вот так получилось.
сообщение 2.2.2012, 16:30
Сообщение #147
Хорошо, что всё хорошо закончилось и ни где то на трассе заблокировалось. В году 99-ом по зачету попал в руки гибрид корейского автопрома с мерседесом, под названием санёнг муссо... капот открываешь, а там на движке трехлучевая звезда 002_biggrin.gif ездил месяца три, но наелся от души... в -20С в пригороде надо было адрес спросить, ну не было тогда всяких модных гаджетов типа навигатора, остановился возле остановки автобуса и вылез в одном костюме, пока сделал два шага услышал сзади до боли знакомый звук 008_rofl.gif короче минут сорок плясал возле заведенной и тёплой внутри машины, пока ломал веток с близлежащих кустов... отгибал рамку и заталкивал прутья всё толще и толще... пока не удалось просунуть прутик и дотянуться до одной из кнопок опускания стёкол. Теперь выходя из авто всегда глушу и проверяю ключи в кармане.
сообщение 2.2.2012, 19:22
Сообщение #148
а у меня какая-то неправильная машина, отказывается закрываться с ключом внутри, еще и ругается на меня
сообщение 2.2.2012, 19:48
Сообщение #149
Энто наверное потому что кривую дополнительную сигналку типа пандоры не уговорили в своё время криворукие ОД воткнуть в машинку... да ещё автоподзавод без обхода штатного иммобилайзера путём размещения второго ключа под торпеду на радость желающим "просто погреться" в чужом авто не воткнули 002_biggrin.gif
MishaTomsk
сообщение 25.4.2012, 11:28
Сообщение #150
Из: Томск
Пользователь №: 11391
а то забуду глянуть на поворотник, или не замечу и мучаюсь, закрылась ли. щас она у меня тихонькая, молчит, тока приводами замков слегка шуршит.
MishaTomsk
сообщение 26.4.2012, 7:27
Сообщение #151
Из: Томск
и хто так перенес, суть вопроса испарилась.. вопрос был, мона ли приделать звук к штатной сиге при открытии/закрытии авто.
Сообщение отредактировал MishaTomsk - 26.4.2012, 7:28
сообщение 20.5.2012, 18:03
Сообщение #152
Откопал инструкцию по самостоятельной настройке блокировки дверей при начале движения и наборе скорости... пробуйте отписывайтесь 003_wink.gif
MishaTomsk
сообщение 24.5.2012, 10:22
Сообщение #153
Из: Томск
Роман, спасибо за инструкции. Я попытался настроить автоматическое запирание дверей при включении передачи, ни чего не получилось. Я что-то не так делаю, либо это в принципе не возможно? т.к. у дилера мне говорили, что это не делается, да и тут читал то же самое.
Fedor
сообщение 26.5.2012, 0:13
Сообщение #154
Из: Питер
Пользователь №: 18367
Roma, очень хочется настроить такое , сегодня пробывал - но также ничего не получилось .
В моем мануале такого не нашел.
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 26.5.2012, 12:19
Сообщение #155
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
Не получится. Это для другой комплектации. У Лексуса стоит такая фича.
сообщение 26.5.2012, 15:52
Сообщение #156
Такая же фигня... на юбилейке не получилось. Видать для чисто "европейских" авто с полным фаршем работает, надо будет на рестайлинге ещё попробовать.
Fedor
сообщение 26.5.2012, 19:43
Сообщение #157
Из: Питер
не работает
Роман888
сообщение 27.5.2012, 17:13
Сообщение #158
Из: Питер
Пользователь №: 18430
Не получается, хотя на Лексе все сразу прописалось.
Неужели на Тойоте это не возможно
сообщение 27.5.2012, 23:03
Сообщение #159
Если верить тех.доку от самой Тойота, то вот все функции подключаемые или отключаемые... правда через сканер и вдобавок на английском языке
Voldemar
сообщение 28.5.2012, 6:34
Сообщение #160
Из: Вологда
Пользователь №: 7579
Тоже пробовал настроить авт.закрывание на "юбилейке", не работает.
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 12:29
