> Масло в антифризе, Grand Cherokee 2.7 CRD,2003,5.ст.авт.
Attilla1965
сообщение 1.1.2012, 21:42
Из: Вильнюс Литва
Пользователь №: 16665
Заметил что в расшерительном бачке по немногу стало появляться моторное масло,может кто сталкивался с такой проблеммой и может подсказать чем такое счастье может закончиться? После снятия и промывки бачка какое-то время было всё нормально,но потом опять появляется,мне говорили что возможно попадает из маслянного охладителя где фильтр стоит. Помогите кто знает советом! Спасибо!
Toxa S80
сообщение 1.1.2012, 23:31
Пользователь №: 11166
курите поиск 100000 раз обсуждалось
и на этом и на соседних джиповских форумах
Attilla1965
сообщение 3.1.2012, 0:41
Из: Вильнюс Литва
Я вообще-то смотрел по форуму,но не нашёл,может если не затруднит,то кинешь ссылку мне неразумному?
сообщение 3.1.2012, 11:53
Ну вот такой вопрос был совсем недавно - "В тосол начало попадать масло" хотя и относительно другого дизеля, но собственно для начала процедура та же. Надо выяснить какое именно масло попадает в антифриз. С другой стороны если возник такой вопрос, то наверняка нет самостоятельной возможности починить любой из возможных дефектов, а это значит что надо тянуть машину в сервис. В одном случае пробита прокладка/треснула головка блока, а другом случае надо менять радиатор и скорее всего перебирать АКПП. Конечно возможны и другие экзотические варианты, но для этого и существует диагностика.
oejek
сообщение 3.1.2012, 17:11
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Читай на 2 странице этого форума Grand Cherokee 2,7 crd Масло из АКП в системе охлаждения
Attilla1965
сообщение 3.1.2012, 18:38
Из: Вильнюс Литва
Большое спасибо за участие и советы,но в самом начале темы написано,что масло моторное,то-есть из системы смазки двигателя. Голова и прокладка в норме,проверяли у диллеров и в гарантийном центре Jeep в Вильнюсе. Единственное что предположили,что масло может попадать через маслоохладитель (там где стоит масляный фильтр) по резиновому уплотнению которое с годами затвердивает от перепадов температур. Может кто знает как снять маслоохладитель? И если кто знает напишите как поменять маслянный фильтр,не могу открутить верх.
сообщение 4.1.2012, 16:19
Что-то мне говорит, что в сервисе в это тоже не сразу поверили. 003_wink.gif
А почему они не стали ремонтировать?
Если я ничего не путаю, то там откручивался только "низ".
Я не знаю, но могу процитировать то что по этому поводу есть в инструкции.
REMOVAL - OIL COOLER
1. Disconnect negative battery cable.
2. Remove engine cover (Refer to 9 - ENGINE - REMOVAL).
3. Unscrew oil filter housing cap.
4. Raise and suitably support vehicle.
5. Drain engine coolant.
6. Remove fuel full-flow filter (Refer to 14 - FUEL SYSTEM/FUEL DELIVERY/FUEL FILTER / WATER SEPARATOR - REMOVAL).
7. Remove coolant hose from exhaust heat exchanger.
8. Remove bolts attaching exhaust heat exchanger to cylinder head.
9. Remove air charge distribution pipe (Refer to 11 - EXHAUST SYSTEM/TURBOCHARGER SYSTEM - REMOVAL).
10. Remove coolant hose at oil-water heat exchanger.
11. Remove automatic transmission fluid line at oil-water heat exchanger.
12. Remove oil-water heat exchanger at timing case cover.
Attilla1965
сообщение 5.1.2012, 18:38
Из: Вильнюс Литва
В сервисе то-же решили по началу что масло из АКПП,но потом по цвету всётаки определили что моторное.
Это не они не стали ремонтировать,а я не согласился потому,что они решили снять головку,если голова в норме,разбирать
дальше,короче чуть не капиталку двигателя,да плюс по цене около 4000 европейских денег.Я за такую сумму могу
другой движок себе закинуть.
Насчёт того что и где в этом движке откручивается я не знаю,учу по маленьку,
это мой первый вездеход,но надеюсь что не последний,жена уже посматривает
на Jeep Grand Cherokee WK2,но мне мой "Чегевара" больше нравится.
За цитату из инструкции отдельное спасибо,буду изучать!
oejek
сообщение 6.1.2012, 13:55
Из: Смоленск
Если я правильно понял машина 2.7 crd.Верхняя крышка масляного фильтра откручивается специальной головкой по-моему на 76.После 76 есть еще какая-то буква обозначающая конфигурацию граней головки. Обычно эти головки продаются набором(там штук 20 разных),но я думаю можно найти и отдельно.Не знаю точное обозначение по причине наличия такого набора у себя на работе.Если нужно узнаю точно и даже сфотаю.
GR-44
сообщение 6.1.2012, 16:35
Из: Краснодар
Пользователь №: 8035
Спец головка продается отдельно. Себе покупал в инструментальном магазине, но к сожалению обозначений не помню, головку оставил у друга.
kalev
сообщение 7.1.2012, 10:25
Из: Эстония,Таллин
Пользователь №: 12888
Была такая беда. 1,5 года назад был в Белоруссии,в деревне.Появилось масло в тосоле.Сел на полную "измену".Добрался до более и менее порядочного сервиса,предложений по проблеме и ремонту было много.Но лучше ,сказали,езжай в Минск,ищи офицалов.На свой страх и риск пролетел "сквозняком"1300км до дома.Проблема была в теплообменнике.Через него проходят тосольные и маслянные трубки(не помню сколько),так между ними была микротрещина.Цена теплообменника была примерно 120eur.4 раза промывал систему,прежде чем залить тосол.
oejek
сообщение 12.1.2012, 12:54
Из: Смоленск
Обозначение 76\14 (на фото не очень видно) где 76-диаметр,14-количество граней.
Сообщение отредактировал oejek - 12.1.2012, 13:27
Attilla1965
сообщение 13.1.2012, 11:05
Из: Вильнюс Литва
Большое спасибо всем за помощь и за советы! Оказалось что масло попадает по маслоохладителю в систему охлаждения и весь ремонт свёлся к простой замене резиновых уплотнений которые стали от времени как сухари. Ключ для фильтра приобрёл и буду пробовать поменять масло сам. Ещё раз огромное спасибо за участие!
mvs330
сообщение 3.2.2012, 12:33
Пользователь №: 14314
Только пробку сливную заворачивайте нежненько). Поддон дюраль и очень звонко и красиво трескается по резьбе пробки, если перетянешь, проверено на себе, сдуру))). Огреб кучу проблем по снятию, заварке трещины и установке поддона. очень геморно он снимается. Так што я закрутил пробку и забыл про нее). Масло теперь меняю на сервисе вакуумником через щуп. Тем более много сервисов где при покупке масла замена бесплатно и природа целее, отработку куда выкинуть не болит голова).
YASSKYLIGHT
сообщение 8.2.2012, 2:16
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Есть динамометрические ключи, а в инструкции указанны моменты! Это очень просто и крайне удобно.
Magas-Ingush
сообщение 30.7.2012, 12:53
Пользователь №: 16949
+100
http://jeep4x4club.ru/topic/18336-maslo-v-...jeep-27-crd-wg/
это моя история .машины еще не починены . но проблема одна - маслоохладитель и датчик с коленвала на одной . перегрев раздатки на другой .
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 10:58
