Next |
2.4.2011, 10:14
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 14945 |
Доброго всем времени суток! У меня вопрос,может кто уже сталкивался с данной проблемой.Вот хочу поменять обычную панель приборов на обтитроновую,но как мне сказали при этом не будет работать датчик давления масла.Я понимаю что все дело в каком то контакте в общем разъеме подключения панели,но сам не электрик...,может кто подскажет как можно справиться с этой проблемой. |
artur |
2.4.2011, 10:54
надо обе электросхемы от араба и от европейки дать грамотному электрику(электронщику)-пусть ищет цепи, а также сравнить сами датчики масла по каталогам.
И сразу станет ясно можно ставить оптитроник или нет.. Думаю у нас никто этим не заморачивался, всего второй араб за все время вижу на форуме... |
Next |
2.4.2011, 11:02
надо обе электросхемы от араба и от европейки дать грамотному электрику(электронщику)-пусть ищет цепи, а также сравнить сами датчики масла по каталогам. И сразу станет ясно можно ставить оптитроник или нет.. Думаю у нас никто этим не заморачивался, всего второй араб за все время вижу на форуме... Да нет у арабов тоже на 4.7 ставиться обтитрон,и при установке на 4.0 все функции работают,кроме датчика давления... Может кто подскажет где можно посмотреть схемы на 4.0 и 4.7... особенно интересует цепь панели приборов |
2.4.2011, 13:00
Next, посмотри тут...
Если надо в PDF формате тут... Встречный вопрос... у тебя ксенон стоит изначально? Если стоит то не сочти за труд выложи фотки фар с обозначениями на корпусе и в нижнем углу стекол Как открыть и на что обратить внимание по онлайн схеме Техдока |
Next |
4.4.2011, 13:24
Next, посмотри тут... Если надо в PDF формате тут... Встречный вопрос... у тебя ксенон стоит изначально? Если стоит то не сочти за труд выложи фотки фар с обозначениями на корпусе и в нижнем углу стекол Вот спасибочки.Надо теперь схему электрикам показать,а то я сам не особо то силен в этом.А что ты имел в виду под(Как открыть и на что обратить внимание по онлайн схеме Техдока)? Что за такой документ и где он есть? Что касается фар то да,изначально стоит ксенон на дальнем свете.Фото сделаю и обязательно выложу. |
4.4.2011, 15:18
Вот спасибочки.Надо теперь схему электрикам показать,а то я сам не особо то силен в этом... По первой ссылке открывается в онлайн режиме схема, а по второй в PDF формате выложил ту же схему вот картинка с "кусочка" этой самой схемы для наглядности тебе... а так электрики сами разберутся Почему на дальнем? Это же не LX 570. У арабов на ТОПовых комплектациях ксенон штатный на ближным, судя по схемам в Экзисте. Дык вроде он и должен быть на ближнем изначально ксенон, а на дальнем должен обычный галоген стоять, чтобы в момент переключения с ближнего на дальний не было задержки |
wladimirrrrr |
7.4.2011, 1:54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 11.2.2011 Пользователь №: 14638 |
Доброго всем времени суток! У меня вопрос,может кто уже сталкивался с данной проблемой.Вот хочу поменять обычную панель приборов на обтитроновую,но как мне сказали при этом не будет работать датчик давления масла.Я понимаю что все дело в каком то контакте в общем разъеме подключения панели,но сам не электрик...,может кто подскажет как можно справиться с этой проблемой. У меня араб 2008 дизель 4,5. Если не секрет, сколько такая панель стоит денег ? [indent] |
Next |
9.4.2011, 6:59
да странно, как будто мы сглазим эти фары Или еще допускаю, у людей есть время спрашивать инфу а отвечать то совсем времени нет...на 200ках безработники не ездют Да не переживайте вы так,фото будут,просто машина уже неделю как не мылась По цене на панель... надо брать 3 позиции,саму панель,кнопку одометра и щиток который все это дело закрывает... Все это удовольствие стоило мне в Арабии 450 гринов.Если нужны парт номера то могу выложить |
9.4.2011, 10:01
Next, изучи методом "научного тыка" онлайн Техдок, там всё есть
Вот для примера заходишь сюда... и выбираешь как показано на рисунке... |
Next |
9.4.2011, 15:46
Next, изучи методом "научного тыка" онлайн Техдок, там всё есть Вот для примера заходишь сюда... и выбираешь как показано на рисунке... Так был бы я электриком то с удовольствием бы посидел,но я в этом полный.... А этот самый онлайн Техдок как вообще работает? |
Next |
10.4.2011, 10:08
что то вы меня ребятушки ввели в заблуждение и я сам лохонулся.... во всех предыдущих ваших советах вы даете ссылку на датчик уровня масла а меня интересует давление Если кто то силен в схемах может просто на пальцах мне объясните на какой разъем выходит нужный мне провод.Их там два,которые подключаются к панели Е7 и Е8. Буду очень благодарен если еще и напишите на какой именно номер разъема,при чем меня интересует есть ли разница для двигателей 1GR и 2UZ,почему при замене панели все работает кроме датчика давления... |
10.4.2011, 18:49
Next, по поводу этого датчика давления масла, вот тут... описание обоих вариантов щитка прибора и если верить google-переводчику, то сигнал для работы должен идти непосредственно от датчика давления и ECM (блок управления двигателя)
Цитата Метр комбинации получает сигнал частоты вращения двигателя от ECM (МОЖЕТ), и получать сигнал отправителя давления масла от отправителя давления масла (Прямая линия). Тогда сигналы мер по метру и игла датчика работают. Выглядит вот так Схема по твоим штекерам тут... Как искать провода и какое сопротивление вот тут как зайдешь на страничку... нажимаешь как на картинке в отмеченные красным... Надеюсь до остального докопаешься сам с электриками P.S. обсуждение по эмиратским фарам вместе с фото любезно предоставленным Next перенёс в соответствующую тему. |
Next |
11.4.2011, 15:37
Next, по поводу этого датчика давления масла, вот тут... описание обоих вариантов щитка прибора и если верить google-переводчику, то сигнал для работы должен идти непосредственно от датчика давления и ECM (блок управления двигателя) Выглядит вот так Надеюсь до остального докопаешься сам с электриками P.S. обсуждение по эмиратским фарам вместе с фото любезно предоставленным Next перенёс в соответствующую тему. Вот спасибочки большое,я теперь сних не слезу пока не добью этот вопрос,как что то решиться сразу же отпишусь |
olegtret |
11.11.2011, 11:08
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 10.11.2011 Из: Актау Пользователь №: 16863 |
Доброго всем времени суток! У меня вопрос,может кто уже сталкивался с данной проблемой.Вот хочу поменять обычную панель приборов на обтитроновую,но как мне сказали при этом не будет работать датчик давления масла.Я понимаю что все дело в каком то контакте в общем разъеме подключения панели,но сам не электрик...,может кто подскажет как можно справиться с этой проблемой. Все совершенно верно. все так и будет - будет работать все но уровень масла будет всегда на нуле. (проблема в штекерном соединении как мне объяснили - они немного разные на панелях) то толковый электрик все исправит. выглядит это примерно вот так вот: Стоимость такого чуда (панель + мультируль - 1200$) - это в Эмиратах. (так как сразу все далал там!)
Прикрепленные изображения
Tima |
28.1.2012, 11:26
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 27.12.2011 Пользователь №: 17259 |
Все совершенно верно. все так и будет - будет работать все но уровень масла будет всегда на нуле. (проблема в штекерном соединении как мне объяснили - они немного разные на панелях) то толковый электрик все исправит. выглядит это примерно вот так вот: Стоимость такого чуда (панель + мультируль - 1200$) - это в Эмиратах. (так как сразу все далал там!) Приветствую! А мне сказали что при замене одометр обнуляется и круиз-контроль не будет работать, я тоже хотел поменять, теперь боюсь... |
olegtret |
3.2.2012, 18:36
Denis KZ |
11.3.2014, 14:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 24.11.2013 Пользователь №: 21688 |
Да не переживайте вы так,фото будут,просто машина уже неделю как не мылась По цене на панель... надо брать 3 позиции,саму панель,кнопку одометра и щиток который все это дело закрывает... Все это удовольствие стоило мне в Арабии 450 гринов.Если нужны парт номера то могу выложить Подскажите пожалуйста номера на все это? |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 3:41 |
