2 страниц V  < 1 2
> Настройка музыки, ТЛК-200,2010 г.в. дизель
сообщение 1.2.2012, 22:35
dmitrii76, загляни под водительское сиденье, там стоит усилок, может клемма какая соскочила или провод повредили... во всяком случае с него надо начать прозвон.
dmitrii76
сообщение 2.2.2012, 16:26
Из: Ярославль
Пользователь №: 17594
Roma, Спасибо огромное за дельные подсказки, но всё таки завтра поеду к музыкантам, пущай разбираются. Если разберутся, обязательно отпишусь, коллегам в помощь.
dmitrii76
сообщение 3.2.2012, 20:15
Из: Ярославль
Надо было конечно с этого начинать. В общем проблемы с аудио системой начались с того что попытался загрузить в штатный навигатор скачанный русский диск. Всё сделал как было в описании, скинул на 15 минут клемму аккумулятора, вставил диск и всё приплыли. Потом всё откатил обратно, навигация заработала, а звук умер. Может теперь всё стало яснее и есть выход? Помогайте други!
сообщение 3.2.2012, 21:08
Если пытался затолкать в навигашку Е13 или Е14 диск, то скидывать клемму не надо было, а так если диск который шел с авто нормально загрузился и меню работает, то звук должен быть... ищи в скрытом меню
Входим в сервисное меню (кнопка INFO+3 раза габариты), жмем кнопку Service (в верхнем правом углу), тыкаем левый верхний, а затем правый нижний угол, попадаем в меню и экспериментируем... ссылку давал выше на его функции, а так всё таки похоже на "железо", т.е скорее всего умер усилок... сколько пробовал самопальные диски, кроме проблем с черным экраном, посыланием на японском языке и не выплюнутым диском других не было 018_unknw.gif
dmitrii76
сообщение 3.2.2012, 21:58
Из: Ярославль
Запихивал Е12, а как диск навигации мог повлиять на аудио компоненты? 013_shock.gif Или снятая клемма могла повлиять?
Сообщение отредактировал dmitrii76 - 3.2.2012, 21:59
dmitrii76
сообщение 6.2.2012, 11:46
Из: Ярославль
Приветствую всех! Подскажите по изображениям возможно понять что слетело, если да то выручайте. Нет настройки распределения звука по салону. И на первом меню остался только саунд и всё. Может прошивка какая ушла, помогите плиз!
dmitrii76
сообщение 6.2.2012, 17:16
Из: Ярославль
И ещё други танководы, может кто может подсказать кулибина в Ярославле. Если у кого есть знакомый спец отпишитесь пожалуйста.
dmitrii76
сообщение 6.2.2012, 19:16
Сообщение #28
Из: Ярославль
ОД зарядили 170 т.р. оригинал и 60 т.р. аналог, я в шоке. 013_shock.gif ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тимер
сообщение 19.6.2012, 16:39
Сообщение #29
Пользователь №: 18716
подскажите плиз... можно вывести на штатной магнитоле юсб кабель, что бы через флешку музыку слушать?
artur
сообщение 21.6.2012, 23:17
Сообщение #30
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
да можно, но придется установить еще один девайс в разрыв головы - XCarlink называется...есть и другие названия...гуглится легко данный девайс...
он сэмулирует еще один чейнджер в систему и можно будет слушать с ЮСБ..
Тимер
сообщение 22.6.2012, 15:48
Сообщение #31
спасибо большое!)))
Bulatik
сообщение 28.6.2012, 17:52
Сообщение #32
Пользователь №: 18787
Созрело два вопроса:
1) как сделать что б видео (ДВД) проигрывалось при движении
2) как обновить карты навигации
Спасибо!
artur
сообщение 1.7.2012, 22:34
Сообщение #33
Из: Мурманская обл
если не лениться и чуть по форуму поискать, можно найти ВСЕ вопросы когда либо обсуждаемые по 200ке
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 16:42
