KOTYRA333 |
4.2.2012, 7:36
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 4.2.2012 Из: Владивосток Пользователь №: 17629 |
Уважаемые форумчане! Подскажите, что делать? Идет вибрация (троит) двигателя. При нажатие на педаль газа идет вибрация, машина едет плохо. Расход топлива большой (35 литров). Чек не горит. Проверили электрику на сканере, все нормально. Сказали в авто сервисе промыть инжектора. Промыл инжектора на стенде. Свечи все поменял. Вибрация не ушла. Приехал опять в сервис. Опять начали проверять электрику. проверили все катушки, вроде одну нашли неисправную, поменяли на новую. Выехал с сервиса машина поехала нормально, троение пропало, двигатель стал ровно работать, мощность двигателя появилась, обрадовался. Утром со стоянки забираю опять двигатель троит. Поездил в течение дня иногда проскальзывает, что двигатель нормально работает потом опять вибрация. Еще заметил такую интересную вещь парку раз заезжал в теплый бокс на некоторое время (2-4 часа) выезжаю и авто нормально работает. Заезжал к знакомому в бокс ставил сигналы, выехал из бокса и удивился двигатель работает нормаль. Подскажите, что происходит? Может конденсат в бензобаке? Залил вчера удалитель влаги.
droopy |
4.2.2012, 8:38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 115 Регистрация: 23.2.2011 Возраст: 51 Из: Подольск М.О. Пользователь №: 14757 |
KOTYRA333,
Попробуй топливный фильтр поменять |
KOTYRA333 |
4.2.2012, 11:14
Топливной фильтр вчера поменял. И еще сейчас на работу заезжал, так же все смотрел что может быть двигатель троил. Пошел по делам машину оставил с заведенным двигателем и отсутствовал 20 минут. Пришел и машина снова нормально поехала. Мистика.
Наблюдатель |
4.2.2012, 22:53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2008 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 6486 |
а форсунки мыл, менял? Мож бензин плохой? форсунки + бензин, вот и троит на холодную?
Mad Max |
5.2.2012, 18:42
Вода в топливе...
ЗАИ ТЛК 100 |
5.2.2012, 19:41
Mad Max |
5.2.2012, 21:18
Дык, судя из профиля парень из Владика, а там зима и холодно. Вода должна замерзнуть. Может АЗС поменять А она и замёрзла! Внутри системы. Есть одна фишка. На многих АЗС греют насосы и ёмкости для увеличения объёма топлива на выходе. И вот тут то водичка и приходит в бак! |
ЗАИ ТЛК 100 |
5.2.2012, 22:35
А она и замёрзла! Внутри системы. Есть одна фишка. На многих АЗС греют насосы и ёмкости для увеличения объёма топлива на выходе. И вот тут то водичка и приходит в бак! По идее в баке она должна замерзнуть, а та что в системе должна выработоться. Прикол то в том, что авто после стоянки в тепле работает, какое-то время, а потом опять троить начинает. Если в баке вода то за 2 часа она вряд ли оттаит. Может температурный датчик голову кружит? Счиывается не верный сигнал, ЭБУ богатит смесь, в следствии чего дикий расход, закидывает свечи, троит. Надо СО, СН померить ну или по выхлопу визуально посмотреть черный дым или нет. |
ЗАИ ТЛК 100 |
5.2.2012, 22:44
Кстати диагностика может не указать на ошибку этого датчика. Только методом научного тыка или датчики прозванивать в момент неисправности.
KOTYRA333 |
6.2.2012, 13:34
Сегодня опять эксперимент сделал. Поставил на 4 часа в бокс. Завёл троит, проехал 100 метров двигатель нормально заработал. Залил в бак стакан спирта, что бы вода испарилась. Завтра утром посмотрю как поедит.
KOTYRA333 |
6.2.2012, 13:38
А могут неисправные свечи так реагировать на тепло и холод.
ЗАИ ТЛК 100 |
6.2.2012, 19:43
А могут неисправные свечи так реагировать на тепло и холод. Мля! Дык, свечи и провода нужно было в первую очередь поменять или хотя бы проверить на стенде, а спирт выпить, а не в бак лить! Холодно, тепло им пофиг, а вот, работает, не работает это может. Может так же и трансформатор(катушка) работать, а как нагреется не работать. |
Mad Max |
7.2.2012, 4:35
KOTYRA333 |
7.2.2012, 12:08
Свечи поменял. Опять то трои,т то не троит.
KOTYRA333 |
10.2.2012, 14:11
Поздравте., нашел неисправность. Муфта вентилятора на радиаторе разболталась.
Валериевич |
10.2.2012, 17:57
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 306 Регистрация: 26.12.2011 Возраст: 61 Из: широта: 44°52' долгота: 37°22' Пользователь №: 17256 |
Поздравляю.
Но а как она могла повлиять????? Одно с другим не вяжется???? |
ЗАИ ТЛК 100 |
10.2.2012, 20:45
11.2.2012, 11:06
ЗАИ ТЛК 100, +1 упал под стол
Зима |
11.2.2012, 11:29
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 48 Регистрация: 4.12.2011 Возраст: 46 Из: Мос.обл.Троицк Пользователь №: 17087 |
Валериевич, после этого же больше не троит?
Валериевич |
11.2.2012, 11:34
Зима, ......... после чего, у меня и не троило, тфью-тфью-тфью.
| Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 0:00 |
