3 страниц V  < 1 2 3
> Передний мост, приговорили главную пару
Koly555
сообщение 5.2.2012, 0:08
Сообщение #41
Из: МО Балашиха
Пользователь №: 17279
Цитата(Aerodactyl @ 22.8.2011, 0:07) *
еще вопрос: где купить отдельно распорную втулку отдельно????????
www.exist.ru
коды можно тут взять...
http://autozap.ru/ru/index.php?content=cat...C27%2C28%2C1025
Aerodactyl
сообщение 6.2.2012, 2:18
Сообщение #42
Из: Баку
Пользователь №: 12056
Короче езжу я так с этой проблемой с лета: прогресса как таковогоо не наблюдаю... шум если и увеличился, то не настолько чтобы ощущать его увеличение...
Зато вчера произошло ЧП:
У нас в Баку снег выпал и уже 2 недели гололед... Короче поехел я к себе не фазенду, а тм дорогу занесло снегом на метр и пришлось объезжать... проехал сугробы и стал перезжать ров. Но покрышки уже лысые - застрял. Не мог выбраться изо рва ни туда ни обратно.
Короче стали окапываться и все такое... раскачивать...
Вдруг какой-то момент при определенном угле поворота передних колес на левом правом появился стук-щелчки. Сначала подумал что что-то под колесо попало. При этом машина увязла так что ни впреед ни назад не получалось ехать... На оборотах зарылся...
Сначала стли искать что там под колесом цепляется... ничего нет. При этом треск слышно было в тот момент когда колеса передние не крутились даже при нажатии газа..Потом смотрю при определенном выравнивании руля звук меняется и пропадает... Потом снял с 4л и звука стало меньше... Забил и стал пытаться выехать... Но уже после этого передние колеса не крутились... При этом от частого буксования загорелась лампа АБС.
Позвонил трактористу - вытащили... Но машина не могла проехать там где по сугробам до этого спокойно проходила.. Я понял что у меня не работает передний мост. Попытка принудительно (4Л) его подключить оказалась бесполезной.
Выехал на дорогу. Лампа АБС все еще горит. Я резко затормозил... глядь лампа погасла, показалось по поведению авто что мост включился...
Но потом стал потихоньку понимать что он не работает: пытался на бардюр заехать - перед не работает как обычно...
Мужики как можно объаснить такое поведение машины. Завтра иду на подъемнике смотреть, но всеже к чему готовится???
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 4:22
