gpi777 |
5.2.2012, 10:59
#41
Потекла рулевая рейка справа !
Как печально и обидно! Скажите ,что делать если мастера говорят ,что при таком минусе менять нельзя? Я езжу и доливаю понемногу дикстрон ,чтобы не запороть подшипники! |
Sab |
5.2.2012, 15:21
#42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 46 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
mar4yk |
5.2.2012, 15:29
#43
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 1.2.2012 Возраст: 36 Из: Сумы Пользователь №: 17608 |
добрый день, что может быть, как начинаешь ехать руль туго крутиться, а потом отпускает???
kaspi28 |
9.2.2012, 8:33
#44
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 22.4.2011 Возраст: 45 Из: Kazakhstan Пользователь №: 15311 |
zema |
9.2.2012, 9:37
#45
trexala |
9.2.2012, 11:44
#46
mar4yk |
9.2.2012, 14:39
#47
zema |
9.2.2012, 16:35
#48
а номерной знак не вытереть??? Пара цитат из инета... Цитата Требуется большое усилие на руле Мало смазки в шаровых шарнирах. Разрегулированы углы установки колес. Разрегулирована рулевая передача или не хватает смазки. Неправильная регулировка подшипников колес. Износ или повреждение рулевой передачи. Износ или повреждение шаровых шарниров. Деформация деталей рулевого привода. Неправильная установка углов передних колес. Перетянута регулировочная гайка оси маятникового рычага. Низкое давление в шинах передних колес. Отсутствует масло в картере рулевого механизма. Несоосность вала червяка с валом рулевого механизма. Недостаточно масла в бачке гидроусилителя рулевого управления. Заедание золотника распределителя гидроусилителя. Недостаточное давление гидронасоса. Внутренние утечки в гидронасосе, распределителе и цилиндре. Слабое натяжение ремня привода гидронасоса Цитата 1. Руль вращается туго
a. Неравномерное давление в шинах. Довести до нормы b. Недостаточный уровень жидкости в бачке гидроусилителя. Долить жидкость c. Заклинивание шарниров наконечников рулевых тяг или шаровых опор передней подвески. Заменить соответствующие шарниры d. Неправильные углы установки передних колес. Установить или обратиться в сервис e. Износ механизма рулевого управления. Проверить в сервисе f. Заклинивание подшипников рулевой колонки. Проверить |
trexala |
10.2.2012, 8:50
#49
zema |
10.2.2012, 10:30
#50
ключевая фраза была "как начинаешь ехать руль туго крутиться, а потом отпускает". Исходя из этого давление в шинах как бы не совсем причем А что причем пы.сы. Я всегда чувствую когда пробил переднее колесо по симптомам- появляется тяжесть на руле (при трогании или повороте на месте) и машина начинает "гулять" на скорости. |
trexala |
10.2.2012, 14:01
#51
А что причем а понял эту фразу по другому, что ктогда машина прогреется, тогда все в норму приходит. Будем ждать уточнений от автора)))пы.сы. Я всегда чувствую когда пробил переднее колесо по симптомам- появляется тяжесть на руле (при трогании или повороте на месте) и машина начинает "гулять" на скорости. |
zema |
10.2.2012, 16:32
#52
Еще суну 5 копеек
Andryxa 1967 |
28.3.2012, 15:21
#53
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 18.1.2012 Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан Пользователь №: 17455 |
Сегодня глянул уровень масла в ГУРе- мало и решил поменять. От прошлой машины остался Дикстрон ВР. На бочке насоса снимаешь обратку, сливаешь в стакан с бачка остатки масла и затыкаешь дырку свёрнутой тряпочкой, взял полторашку пустую,в неё снятый шланг. масло свежее налил в бочек полный. Попросил товарища завести двигатель, а сам быстро лил в бочек масло. Лить кстати надо быстро и как полтораха почти наполнилась-заглушил и долил до уровня,а проехав до своего гаража ещё проверил уровень. Вот и вся замена. Пробег у меня 145000.
Adminzzz |
3.4.2013, 7:39
#54
Всем привет! Завыл на холодную ГУР Но любопытство взяло своё, решил найти место утечки и обнаружил его здесь- ![]() Но я что-то не вижу в ремкомплекте (на рисунке) сальника или прокладки в этом месте Вчера заметил что тоже в этом же месте все в масле, не бежит, под машиной сухо, что нибудь делали? |
zema |
3.4.2013, 20:55
#55
Adminzzz |
4.4.2013, 7:10
#56
Нет, ничего не делал. За всё время где-то 200гр. долил (последний раз осенью). Меня это пока не напрягает. У меня зимой в мороз уровень упал, грам 150-200 долил, щас держится, купил пока присадку в гур, говорят течи устраняет, думаю к официалам заехать осмотр сделать, что они скажут |
Клён |
1.11.2013, 16:55
#57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 84 Регистрация: 11.3.2012 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 17972 |
Всех приветствую
Завыл ГУР, глянул оказалось что потек сальник тот который на валу ( выдавило один бок) купил рем комплект, снял ГУР поменял все прокладки, поставил на место, заменил всю жижку, прокачал!!! завожу а он визжит как поросенок!!! снял опять разобрал померил лепестки на износ (всё в допуске) шлифанул 1000 нулевкой стенки насоса, так были видны незначительные шероховатости назову так, проверил клапан пружину на сжим всё в норме, собрал ГУР всё одно как порось перед казнью. Старшие товарищи укажите куда ещё глянуть и что вообще это может быть!!! |
Клён |
1.11.2013, 16:59
#58
да забыл сказать произошло как я предполагаю выдавливание сальника когда пытался выехать из колеи ( по ступицу где то было), выехать выехал а ГУР завыл.Жидкость подлевал по дороге домой останавливался дабы на сухую не крутить!!!
Adminzzz |
5.11.2013, 16:19
#59
все таки потек верхний сальник. Кто нибудь подобрал?
samovarius |
13.11.2013, 12:21
#60
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 26.1.2010 Из: г. Киев Пользователь №: 11428 |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 10:13 |
