> Что с машиной?, Land Cruiser 100, 2001 года, бензин.
KOTYRA333
сообщение 4.2.2012, 7:36
Из: Владивосток
Пользователь №: 17629
Уважаемые форумчане! Подскажите, что делать? Идет вибрация (троит) двигателя. При нажатие на педаль газа идет вибрация, машина едет плохо. Расход топлива большой (35 литров). Чек не горит. Проверили электрику на сканере, все нормально. Сказали в авто сервисе промыть инжектора. Промыл инжектора на стенде. Свечи все поменял. Вибрация не ушла. Приехал опять в сервис. Опять начали проверять электрику. проверили все катушки, вроде одну нашли неисправную, поменяли на новую. Выехал с сервиса машина поехала нормально, троение пропало, двигатель стал ровно работать, мощность двигателя появилась, обрадовался. Утром со стоянки забираю опять двигатель троит. Поездил в течение дня иногда проскальзывает, что двигатель нормально работает потом опять вибрация. Еще заметил такую интересную вещь парку раз заезжал в теплый бокс на некоторое время (2-4 часа) выезжаю и авто нормально работает. Заезжал к знакомому в бокс ставил сигналы, выехал из бокса и удивился двигатель работает нормаль. Подскажите, что происходит? Может конденсат в бензобаке? Залил вчера удалитель влаги.
droopy
сообщение 4.2.2012, 8:38
Из: Подольск М.О.
Пользователь №: 14757
KOTYRA333,
Попробуй топливный фильтр поменять
KOTYRA333
сообщение 4.2.2012, 11:14
Из: Владивосток
Топливной фильтр вчера поменял. И еще сейчас на работу заезжал, так же все смотрел что может быть двигатель троил. Пошел по делам машину оставил с заведенным двигателем и отсутствовал 20 минут. Пришел и машина снова нормально поехала. Мистика.
Наблюдатель
сообщение 4.2.2012, 22:53
Пользователь №: 6486
а форсунки мыл, менял? Мож бензин плохой? форсунки + бензин, вот и троит на холодную?
Mad Max
сообщение 5.2.2012, 18:42
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Вода в топливе...
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 5.2.2012, 19:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Цитата(Mad Max @ 5.2.2012, 21:42) *
Вода в топливе...
Дык, судя из профиля парень из Владика, а там зима и холодно. Вода должна замерзнуть. Может АЗС поменять
Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 5.2.2012, 19:48
Mad Max
сообщение 5.2.2012, 21:18
Пользователь №: 514
Есть одна фишка. На многих АЗС греют насосы и ёмкости для увеличения объёма топлива на выходе.
И вот тут то водичка и приходит в бак!
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 5.2.2012, 22:35
Из: Екатеринбург
По идее в баке она должна замерзнуть, а та что в системе должна выработоться. Прикол то в том, что авто после стоянки в тепле работает, какое-то время, а потом опять троить начинает. Если в баке вода то за 2 часа она вряд ли оттаит. Может температурный датчик голову кружит? Счиывается не верный сигнал, ЭБУ богатит смесь, в следствии чего дикий расход, закидывает свечи, троит. Надо СО, СН померить ну или по выхлопу визуально посмотреть черный дым или нет.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 5.2.2012, 22:44
Из: Екатеринбург
Кстати диагностика может не указать на ошибку этого датчика. Только методом научного тыка или датчики прозванивать в момент неисправности.
KOTYRA333
сообщение 6.2.2012, 13:34
Из: Владивосток
Сегодня опять эксперимент сделал. Поставил на 4 часа в бокс. Завёл троит, проехал 100 метров двигатель нормально заработал. Залил в бак стакан спирта, что бы вода испарилась. Завтра утром посмотрю как поедит.
KOTYRA333
сообщение 6.2.2012, 13:38
Из: Владивосток
А могут неисправные свечи так реагировать на тепло и холод.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 6.2.2012, 19:43
Из: Екатеринбург
Мля! Дык, свечи и провода нужно было в первую очередь поменять или хотя бы проверить на стенде, а спирт выпить, а не в бак лить! Холодно, тепло им пофиг, а вот, работает, не работает это может. Может так же и трансформатор(катушка) работать, а как нагреется не работать.
Mad Max
сообщение 7.2.2012, 4:35
Пользователь №: 514
ОЧЕНЬ может быть!
KOTYRA333
сообщение 7.2.2012, 12:08
Из: Владивосток
Свечи поменял. Опять то трои,т то не троит.
KOTYRA333
сообщение 10.2.2012, 14:11
Из: Владивосток
Поздравте., нашел неисправность. Муфта вентилятора на радиаторе разболталась.
Валериевич
сообщение 10.2.2012, 17:57
Пользователь №: 17256
Поздравляю.
Но а как она могла повлиять?????
Одно с другим не вяжется????
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 10.2.2012, 20:45
Из: Екатеринбург
Цитата(Валериевич @ 10.2.2012, 20:57) *
Поздравляю.
+100 Нет, мы конечно поздравляем и рады за Вас, но чё-то тоже не вкурю, причем здесь двигатель троит и муфта вентилятора?! Может тему перепутал?
сообщение 11.2.2012, 11:06
Зима
сообщение 11.2.2012, 11:29
Из: Мос.обл.Троицк
Пользователь №: 17087
Валериевич, после этого же больше не троит?
Валериевич
сообщение 11.2.2012, 11:34
Зима, ......... после чего, у меня и не троило, тфью-тфью-тфью.
Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 0:00
