vlad-uzl |
18.1.2012, 12:33
#381
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 13.12.2011 Возраст: 54 Из: Тульская Область Пользователь №: 17158 |
![]() Себе поставил такие |
vadim |
18.1.2012, 22:43
#382
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 133 Регистрация: 17.12.2007 Возраст: 55 Из: г.Геленджик Пользователь №: 5007 |
Мне надо 4 колпака,цвет-темносерый(практически черный) ,а пораметры вот эти 20x8,5 5x150 ET60 d110.3 TY54 MB ОРИГИНАЛ ДИЗАЙН
19.1.2012, 0:18
#383
... вот эти 20x8,5 5x150 ET60 d110.3 TY54 MB ОРИГИНАЛ ДИЗАЙН Дело в том, что это Реплика... а реплика реплике рознь, вот в этой темке есть объяснение, по этому просят кроме общепризнанных параметров штрих-код, что бы определить производителя (просто могут не подойти от другого), выглядить должно примерно так на диске или так на коробке если её конечно не выбросили... С оригиналами в этом деле проще, зашел на сайт поставщиков и всё... |
RustOs |
19.1.2012, 15:43
#384
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 13.10.2008 Возраст: 51 Пользователь №: 6620 |
коллеги по баранке, подскажите - диски R16 на TLC200 встают?
19.1.2012, 15:58
#385
RustOs |
19.1.2012, 16:24
#386
Vodoley |
5.2.2012, 20:12
#387
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 5.2.2012 Пользователь №: 17639 |
Есть огромное желание поставить 20е диски. Прошу посоветовать какой фирмы и какую резину одеть .
Sanches888 |
6.2.2012, 8:35
#388
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
Желание отличное, вид и управляемость
Я поставил реплику от лакмуса только со значками Тойоты, качество так себе, но и цена 6700 за диск! А резину данлоп грандтрек, вроде и шоссейная и с дороги съехать можно |
Piter |
6.2.2012, 10:53
#389
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 146 Регистрация: 4.12.2006 Возраст: 57 Из: Омск Пользователь №: 2855 |
Задумываюсь потихоньку о летней AT-шной резине, но как обычно, нормальной на 285/65 r17 нету. Сейчас стою перед выбором - взять 265/70 r17 (она по диаметру отличаестя на 1мм, но уже на 20мм) или поставить 285/70 r17 c небольщим лифтом. Отсюда вопрос: возможно ли лифтануть 200-ку вкладышами под пружины, чтобы приподнять перед, ну, и немного зад. Какой высоты должны быть вкладыши, что бы колеса не задевали за арки и не будет ли от этого каких-либо отрицательных технических последствий?
6.2.2012, 19:49
#390
Piter, загляни вот в эту темку...
зажигалка |
7.2.2012, 4:54
#391
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 17.1.2012 Возраст: 48 Из: Омск Пользователь №: 17445 |
Piter |
7.2.2012, 5:52
#392
Piter, загляни вот в эту темку... Roma, спасибо. Эту тему я читал. Просто интересно, можно ли чуть лифтануть одними проставками, не заморачиваясь амортизаторами и пружинами? |
Vodoley |
7.2.2012, 7:55
#393
Sanches888 |
7.2.2012, 8:48
#394
Специально не фоткал, сейчас он на 18-ых, поищу со свадебных фоток)))
Разница ощутимая, сейчас валится, ИМХО менее управляем! Я сам всегда гнал за мягкость, но разницы не ощутил, считаю деньки когда поставлю их |
Bigfire |
7.2.2012, 9:52
#395
7.2.2012, 10:10
#396
Просто интересно, можно ли чуть лифтануть одними проставками, не заморачиваясь амортизаторами и пружинами? Вариантов несколько, смотрим что выдаёт google |
Sanches888 |
7.2.2012, 16:28
#397
не нашел фотки(((
Piter |
7.2.2012, 18:59
#398
Глянул. Перед 20-30 мм, зад 30-40. Интересно, хватит ли 30 на перед на 285/70r17 и самый главный вопрос, на сколько это критично для подвески (изменение хода амо, вытягивание приводов и т.д.) Со спецами общался, но те конечно рекомендуют полный лифт, да оно и понятно, сами этим торгуют. А тут интересно независимое мнение. Я этим бы не заморачивался, если бы был родной размер резины. По поводу проставок как то туманчиво отвечают, не объясняя и не делясь опытом, то ли в финансовом плане не интересно, то ли, правда, вред для подвески.... |
Bigfire |
7.2.2012, 20:36
#399
Глянул. Перед 20-30 мм, зад 30-40. Интересно, хватит ли 30 на перед на 285/70r17 и самый главный вопрос, на сколько это критично для подвески (изменение хода амо, вытягивание приводов и т.д.) Со спецами общался, но те конечно рекомендуют полный лифт, да оно и понятно, сами этим торгуют. А тут интересно независимое мнение. Я этим бы не заморачивался, если бы был родной размер резины. По поводу проставок как то туманчиво отвечают, не объясняя и не делясь опытом, то ли в финансовом плане не интересно, то ли, правда, вред для подвески.... 30мм. проставок не хватит для нормальной установки 285/70 R17, а вреда нет ни кокого. Увеличение высоты пружин неминуемо приведёт к смерти амртизатора. Перед лифт 2" от Dobinson с мягкими пружинами, резина 285/70 R17 и диски с 35-м вылетом. Зад можно нетрогать. Машина выравнивается. Но при посадке на задние кресла трёх увесистых тел или загрузке багажника аки ракета смотрит в высь. Резина COOPER Discoverer ST в размере 285/70 R17 свободно без лифта ставится на машину. COOPER Discoverer STТ втом-же размере трёт по подкрылку. |
Piter |
8.2.2012, 7:23
#400
Резина COOPER Discoverer ST в размере 285/70 R17 свободно без лифта ставится на машину. COOPER Discoverer STТ втом-же размере трёт по подкрылку. ST-шка, вроде неплохая резина и по отзывам в инете и ребята, которые тюнингом занимаются советовали. А о том, что она не будет тереть о подкрылок без всякого лифта, это точная информация? А то я бы ее с удовольствием поставил, но возят ее под заказ и будет обидно, если оплачу - привезут и вдруг не влезет. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 22:44 |
