Terminator |
6.6.2011, 13:35
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 21.12.2010 Возраст: 50 Из: Самара Пользователь №: 14146 |
Всем доброго времени суток! Вчера припарковал свой автомобиль - вроде никому не мешал, но когда вернулся правое боковое зеркало было сложено. Видимо кто то не помещался и вручную его сложил. Хорошо что руками а не кузовом своего авто! Я думал - сломал мне зеркало, но пару раз сложив и разложив зеркала понял, что все работает. Подскажите, кто знает - можно ли зеркала с электроприводом складывать и раскладывать вручную - не испортится ли от этого электропривод?
Bigfire |
6.6.2011, 18:28
У001АН |
6.2.2012, 17:14
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 5.2.2012 Пользователь №: 17640 |
Тогда вопрос вдогонку, чтоб не создавать новой темы, можно ли сделать, чтоб зеркала складывались автоматически при закрытии машины?
6.2.2012, 18:03
Тогда вопрос вдогонку, чтоб не создавать новой темы, можно ли сделать, чтоб зеркала складывались автоматически при закрытии машины? Малость обсуждали тут... |
kirill1975 |
6.2.2012, 18:33
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 7.6.2011 Возраст: 51 Из: москва Пользователь №: 15669 |
Малость обсуждали тут... http://www.bion-car.ru/auto_zerkalo_rele например или http://www.ats-tuning.ru/catalog/2035/3611...dTpndWFyYW50ZWU Сообщение отредактировал kirill1975 - 6.2.2012, 18:36 |
У001АН |
8.2.2012, 12:06
спасибо)
Kot |
23.5.2012, 15:24
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 13.11.2009 Из: Ростов который на Дону Пользователь №: 10543 |
Чтобы темы не плодить спрошу в чужой ветке.
При включении задней передачи боковые зеркала отклонялись так , что бы видеть бордюр при парковке , а потом перестали отклоняться . Может где кнопка какая есть ? или зеркалам конец . В настройки вроде не лазил . |
23.5.2012, 16:14
Поставь переключатель настройки зеркал в любое положение "L" или "R" кроме "О" и будет тебе счастье
Bigfire |
23.5.2012, 16:15
Рома опередил.
Kot |
24.5.2012, 12:26
Спасибо большое Вы спасли меня от поездки к ОД.
КИО |
28.5.2013, 6:55
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 31.8.2012 Возраст: 54 Из: Тында Пользователь №: 19220 |
Раз тема про зеркала, задам и свой вопрос. Может кто сталкивался и решал такую проблему. У меня есть небольшой люфт корпуса зеркала правого и побольше люфт корпуса зеркала левого. При езде по дорогам с мелкими неровностями или при порывах ветра видно как болтаются зеркала. Как можно устранить эту неприятность не прибегая к кардинальным мерам.
28.5.2013, 14:06
...Как можно устранить эту неприятность не прибегая к кардинальным мерам. Думаю только методом "научного тыка"... снять самому и посмотреть, как устранить зазор в креплении... возможно без демонтажа самого зеркала с двери можно добраться до крепления. Снятие зеркал тут... Разбор самого зеркала тут... Само крепление отдельно поставляется с номерками 87966-60B80 левое и 87946-60B80 правое... правда со всеми "потрохами"
КИО |
29.5.2013, 1:38
Спасибо Рома! А нет ли подробного устройства шарнира между кронштейном зеркала и самим корпусом зеркала. Возможно люфт в электроприводе складывания зеркала, хотя я им не пользуюсь.
29.5.2013, 9:53
КИО, зеркало не разбирал, но скорее всего в шарнире стоит пластина выполняющая роль пружины... только опытным путём смотреть. Если доберёшься до внутрянки не забудь пару фоток выложить... может кому пригодится.
КИО |
30.5.2013, 8:44
Если буду разбирать, обязательно, но что то я очкую. Дилеров нет, а при плохом раскладе без зеркала ездить не хочется.
30.5.2013, 9:18
КИО, как я понял, вы машину брали б/у? Скорее всего кто-то там уже напортачил до вас. Если были сломаны защелки, то придется менять начинку зеркала.
В снятии зеркального элемента нет ничего сложного. Лучше все это проделывать в максимально теплых условиях. Можно сдвинуть зеркальный элемент и слегка прогреть через щель "внутренности" феном (нажимаете на рукой на верхнюю часть зеркала до упора, а снизу должна появиться щель, через нее можно и погреть. Чтобы пластик не был хрупким. Потом берется тефлоновая или деревянная лопатка для сковородок и ей снизу отщелкиваете зеркальный элемент из защелок. Картинки Рамиля еще советуют наклеить на нижнюю часть элемента и корпуса пленку (что-то типа скотча). Нижнюю часть отщелкните, потом посветить фонариком и станет понятно верхнее крепление. А обратно з.элемент защелкивается рукой, лучше через какую-нибудь мягкую подложку (можно через тряпку, стараясь ладонью распределить усилие по максимально большей площади зеркала). п.с. Если уж сильно боитесь делать это сами, то можно подъехать к любым приличным жестянщикам по иномаркам. Спрашиваете там нормального арматурщика... он должен это делать с закрытыми глазами. |
КИО |
31.5.2013, 3:43
Машину брал пробежную, но люфта корпусов зеркал не было, иначе я бы во время перегона это заметил. Скорей всего он появился от тряски на гравийных дорогах, потому что, если корпус зеркала приподнять, люфт исчезает. С приличными жестянщиками у нас туго. Спасибо за информацию!
Сообщение отредактировал КИО - 31.5.2013, 3:46 |
КИО |
5.6.2013, 3:33
5.6.2013, 9:58
Не очень эстетичный но простейший способ решения проблемы люфта корпуса зеркала (3 спички) Думаю этот вариант на очень краткосрочный промежуток времени... Если со съёмом зеркала не хочешь заморачиваться, то попробуй аккуратно снять крышечку снизу крепления... она на двух защелках должна стоять и там должен найти саму причину.
КИО |
6.6.2013, 3:01
Вот про крышечку это интереснее, будет время и желание, посмотрю.
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 12:04 |
