> Боковые зеркала, TLC 200
Terminator
сообщение 6.6.2011, 13:35
Из: Самара
Пользователь №: 14146
Всем доброго времени суток! Вчера припарковал свой автомобиль - вроде никому не мешал, но когда вернулся правое боковое зеркало было сложено. Видимо кто то не помещался и вручную его сложил. Хорошо что руками а не кузовом своего авто! Я думал - сломал мне зеркало, но пару раз сложив и разложив зеркала понял, что все работает. Подскажите, кто знает - можно ли зеркала с электроприводом складывать и раскладывать вручную - не испортится ли от этого электропривод?
Bigfire
сообщение 6.6.2011, 18:28
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Сколько угодно раз без порчи имущества...
У001АН
сообщение 6.2.2012, 17:14
Пользователь №: 17640
Тогда вопрос вдогонку, чтоб не создавать новой темы, можно ли сделать, чтоб зеркала складывались автоматически при закрытии машины?
сообщение 6.2.2012, 18:03
Малость обсуждали тут...
kirill1975
сообщение 6.2.2012, 18:33
Из: москва
Пользователь №: 15669
http://www.bion-car.ru/auto_zerkalo_rele например или http://www.ats-tuning.ru/catalog/2035/3611...dTpndWFyYW50ZWU
Сообщение отредактировал kirill1975 - 6.2.2012, 18:36
У001АН
сообщение 8.2.2012, 12:06
спасибо)
Kot
сообщение 23.5.2012, 15:24
Из: Ростов который на Дону
Пользователь №: 10543
Чтобы темы не плодить спрошу в чужой ветке.
При включении задней передачи боковые зеркала отклонялись так , что бы видеть бордюр при парковке , а потом перестали отклоняться . Может где кнопка какая есть ? или зеркалам конец . В настройки вроде не лазил .
сообщение 23.5.2012, 16:14
Поставь переключатель настройки зеркал в любое положение "L" или "R" кроме "О" и будет тебе счастье 003_wink.gif
Bigfire
сообщение 23.5.2012, 16:15
Из: Где-то в России
Рома опередил.
Kot
сообщение 24.5.2012, 12:26
Спасибо большое Вы спасли меня от поездки к ОД.
КИО
сообщение 28.5.2013, 6:55
Из: Тында
Пользователь №: 19220
Раз тема про зеркала, задам и свой вопрос. Может кто сталкивался и решал такую проблему. У меня есть небольшой люфт корпуса зеркала правого и побольше люфт корпуса зеркала левого. При езде по дорогам с мелкими неровностями или при порывах ветра видно как болтаются зеркала. Как можно устранить эту неприятность не прибегая к кардинальным мерам.
сообщение 28.5.2013, 14:06
Цитата(КИО @ 28.5.2013, 9:55) *
...Как можно устранить эту неприятность не прибегая к кардинальным мерам.
Думаю только методом "научного тыка"... снять самому и посмотреть, как устранить зазор в креплении... возможно без демонтажа самого зеркала с двери можно добраться до крепления.
Снятие зеркал тут...
Разбор самого зеркала тут...
Само крепление отдельно поставляется с номерками 87966-60B80 левое и 87946-60B80 правое... правда со всеми "потрохами"
КИО
сообщение 29.5.2013, 1:38
Из: Тында
Спасибо Рома! А нет ли подробного устройства шарнира между кронштейном зеркала и самим корпусом зеркала. Возможно люфт в электроприводе складывания зеркала, хотя я им не пользуюсь.
сообщение 29.5.2013, 9:53
КИО, зеркало не разбирал, но скорее всего в шарнире стоит пластина выполняющая роль пружины... только опытным путём смотреть. Если доберёшься до внутрянки не забудь пару фоток выложить... может кому пригодится.
КИО
сообщение 30.5.2013, 8:44
Из: Тында
Если буду разбирать, обязательно, но что то я очкую. Дилеров нет, а при плохом раскладе без зеркала ездить не хочется.
сообщение 30.5.2013, 9:18
КИО, как я понял, вы машину брали б/у? Скорее всего кто-то там уже напортачил до вас. Если были сломаны защелки, то придется менять начинку зеркала.
В снятии зеркального элемента нет ничего сложного. Лучше все это проделывать в максимально теплых условиях. Можно сдвинуть зеркальный элемент и слегка прогреть через щель "внутренности" феном (нажимаете на рукой на верхнюю часть зеркала до упора, а снизу должна появиться щель, через нее можно и погреть. Чтобы пластик не был хрупким. Потом берется тефлоновая или деревянная лопатка для сковородок и ей снизу отщелкиваете зеркальный элемент из защелок. Картинки Рамиля еще советуют наклеить на нижнюю часть элемента и корпуса пленку (что-то типа скотча). Нижнюю часть отщелкните, потом посветить фонариком и станет понятно верхнее крепление.
А обратно з.элемент защелкивается рукой, лучше через какую-нибудь мягкую подложку (можно через тряпку, стараясь ладонью распределить усилие по максимально большей площади зеркала).
п.с.
Если уж сильно боитесь делать это сами, то можно подъехать к любым приличным жестянщикам по иномаркам. Спрашиваете там нормального арматурщика... он должен это делать с закрытыми глазами.
КИО
сообщение 31.5.2013, 3:43
Из: Тында
Машину брал пробежную, но люфта корпусов зеркал не было, иначе я бы во время перегона это заметил. Скорей всего он появился от тряски на гравийных дорогах, потому что, если корпус зеркала приподнять, люфт исчезает. С приличными жестянщиками у нас туго. Спасибо за информацию!
Сообщение отредактировал КИО - 31.5.2013, 3:46
КИО
сообщение 5.6.2013, 3:33
Из: Тында
Не очень эстетичный но простейший способ решения проблемы люфта корпуса зеркала (3 спички) 001_smile.gif
сообщение 5.6.2013, 9:58
Думаю этот вариант на очень краткосрочный промежуток времени...
Если со съёмом зеркала не хочешь заморачиваться, то попробуй аккуратно снять крышечку снизу крепления... она на двух защелках должна стоять и там должен найти саму причину.
КИО
сообщение 6.6.2013, 3:01
Из: Тында
Вот про крышечку это интереснее, будет время и желание, посмотрю.
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 15:05
