> Проблема с сцеплением, Toyota Land Cruiser 105, 2004, Т-Диз 5ст.
Ludmila
сообщение 6.2.2012, 20:26
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 17650
Не могу переключаться на первую скорость, вторая веселее но с глюком, машину прогреваю минут 20 кое-как тронусь но потом на первую скорость лучше не переключаться
, а после 30 минут езды все вроде нормально. Пробег 181500 может надо менять корзину. Буду рада совету
Yaщer105
сообщение 6.2.2012, 21:52
Пользователь №: 1918
Ludmila, а с чего Вы взяли ,что это сцепление с корзиной? Скорее всего это КПП, синхронизатор, или масло не то залили. По симптомам похоже что не то масло, если на горячую всё ок.
Ludmila
сообщение 6.2.2012, 22:33
Из: Сыктывкар
Масло залили только вчера родное которое положено, в автомастерской сказали что возможно прежний хозяин засел в грязюку и буксовал вот и полетело все
Yaщer105
сообщение 6.2.2012, 23:06
Ludmila, на 105ке можно очень долго буксовать и максимум спалить сцепление, даже при убитом полностью сцеплении скорости втыкаются хорошо, а это началось после замены масла? Дело в том что в КПП у 105ки можно только GL4 лить и не в коем случае GL5, вот если залить последнее будет именно такой результат.
Mad Max
сообщение 7.2.2012, 4:31
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Я думаю что грабли таки со сцеплением.
Если водитель не может включить первую при трогании с места - сцепление не разводится и первичный вал вращается. Синхроны тут точно не при чём.
Mad Max
сообщение 7.2.2012, 4:33
Пользователь №: 514
Проверьте гидравлику привода сцепления. Похоже что нет нормального выжима.
Ludmila
сообщение 7.2.2012, 7:23
Из: Сыктывкар
Машину купили в сентябре 2010 а в октябре мужа похоронила и информации по машине у меня ноль (до этого была Mitsubishi Pajero Sport АКП). Глючить начало примерно в ноябре, какое там было масло я не знаю. и ВООБЩЕ МНЕ НАДО ЗНАТЬ СЛАБЫЕ МЕСТА В ЭТОЙ МАШИНЕ, НА ЧТО НАДО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ (мне очень много приходиться ездить в т.ч. и за пределы города) продавать машину ближайшие года 3 не хочу, очень она мне нравиться.Я живу в Сыктывкару у нас 105 всего штуки 4 ездит, тобиш спросить не у кого! Буду рада любой полезной информации!
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 7.2.2012, 11:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Попробуйте включить первую передачу, сначала включив вторую или заднюю. Если после этого передача включится, значит проблема с синхронизатором первой передачи и сцепление здесь не причем, первичный вал коробки стоит на месте, как и положено. Если после этих манипуляций, все же передача не включится-проблема в сцеплении или в направляющем подшипнике первичного вала. Слабых мест у этого автомобиля практически нет. Научитесь правильно пользоваться блокировками и своевременно их отключать.
Yaщer105
сообщение 7.2.2012, 11:57
Mad Max, если есть проблема выжимания сцепления то она будет постоянно, а тут после полного прогрева исчезает такая проблема.
сообщение 7.2.2012, 12:04
У нас с рождения на Кузе первая плохо включалась, вот как-то не повезло.
Машину купили в сентябре 2010...информации по машине у меня ноль
...у нас 105 всего штуки 4 ездит, тобиш спросить не у кого!
Ludmila, как это не у кого? Вот владельцев этих 105-ок и тормошить нужно. smile2.gif
Тогда Поиск рулит
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 7.2.2012, 13:02
Из: Екатеринбург
Вот и мне кажется, что скорей всего, проблема в направляющем подшипнике п/вала, который в коленвалу на двигателе установлен. Иначе, как обьяснить, что все становится ОК, после полного прогрева двигателя. Коробка, вряд ли на нейтрале за 20 минут прогреется. Переключение передачи со второй на первую нужно осуществлять через перегазовку. При начале движения включать через вторую. Овладев этим двумя не хитрыми способами, можно вообще забыть об этой проблеме. Так я и сделал в свое время на Патруле, забил на все, так и ездил года три пока не продал
Ludmila
сообщение 7.2.2012, 13:12
Из: Сыктывкар
Почитала "слабые стороны TLC 105" стало еще хуже,
это мне теперь и передний мост надо перебирать?
Ludmila
сообщение 7.2.2012, 13:34
Из: Сыктывкар
У меня машина со второй легко трогается это нормально?
сообщение 7.2.2012, 13:53
Не мешайте машине работать!
Для начала разберитесь со сцепой, или почему не втыкается первая, а потом уже посмотрите.
Проблемы нужно решать по мере их поступления, а не все сразу и почуть-чуть
Ну и мануал, на досуге, почитайте
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 7.2.2012, 18:12
Из: Екатеринбург
да не забивайте голову всякой ерундой! Если ездить по городу, то мост убить практически не возможно. Не пользуйтесь длительное время блокировками и пониженной передачей на раздатке, особенно на сухом покрытии! Включил, выехал и сразу отключил. Авто трогается со второй это нормально, многие на механике постоянно трогаются со второй, слава Богу огромный крутящий момент двигателя позволяет сделать это без особых усилий и последствий. Я Вам еще раз повторяю, попробуйте включить первую, предварительно включив вторую и сразу на первую. Должно получиться.
Ludmila
сообщение 7.2.2012, 22:03
Из: Сыктывкар
Буду пробовать, большое спасибо!
Mad Max
сообщение 8.2.2012, 0:40
Пользователь №: 514
У меня было около десятка случаев когда по такой схеме глючила гидравлика. Выжим на холодной жидкости был неполным из-за перепуска внутри цилиндра.
Замена резинок всё поставила на свои места. Несколько похожих случаев решалось заменой корзины. Если авто стоит и сцепление выжато - в КПП ничего не вращается.
Таким образом синхронизаторы и вообще любые элементы КПП тут не при чём.
Mad Max
сообщение 8.2.2012, 0:45
Пользователь №: 514
Попробуйте простой тест.
Поставте авто на ночь на ровной площадке.
Перед запуском двигателя, включите первую передачу и выжмите сцепление.
Если с выжатым сцеплением машина будет хоть незначительно двигаться - сцепление полностью не разводится.
Если авто не двигается попробуйте плавно отпускать сцепление.
Если авто начнёт двигаться после отпускания сцепления на 10-20 мм от пола - сцепление проблемоное.
Тест правда в морозы может не сработать из-за очень холодной трансмисии.
П.С. В заголовке написано Т-диз. Именно ТУРБОдизель?
Серый-100
сообщение 8.2.2012, 4:06
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Я думаю что всё можно решить простой заменой диска сцепления. По молодости работая в ВАЗ сервисе много раз именно так и решалась проблема. Много позже на СУРФЕ таким же путём вылечили сцепу. А корзина меняется, когда при трогании машина как бы дрожжит, лепестки на корзине проседают и выжимной их нажимает не равномерно,соотвецтвенно и нажимной диск корзины отходит от диска сцепления не равномерно, тоже кстати много раз проверено.
Yaщer105
сообщение 8.2.2012, 9:06
Mad Max, просто на Кузе укатали уже 3 комплекта сцепления, и даже при очень мёртвой корзине такого не наблюдалось, а про турбодизель может просто ошибка или стоит доп турбина как у нас!
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 7:20
