2 страниц V  < 1 2
> Проблема с сцеплением, Toyota Land Cruiser 105, 2004, Т-Диз 5ст.
сообщение 8.2.2012, 10:15
Цитата(Mad Max @ 8.2.2012, 1:45) *
П.С. В заголовке написано Т-диз. Именно ТУРБОдизель?
Возможно что Т-диз обозначает топливо-дизель.
Уже проходило по форуму такое
Ludmila
сообщение 8.2.2012, 10:27
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 17650
У меня машину трясет при трогание когда она плохо прогрета и то не всегда может один раз из пяти. И еще где находится фильтр печки? Когда я завожу машину идет слабый запах похожий на синтетический, потом он проходит, сказали надо фильтр поменять, а найти его не смогли. И еще Какую купить летнюю резину? моя совсем лысая и с грыжей.
сообщение 8.2.2012, 10:44
Про резину читаем, спрашиваем в этом разделе http://www.4wd.ru/forum/index.php?showforum=24
Серый-100
сообщение 8.2.2012, 10:51
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Раз машину трясёт-это уже первый симптом, (это можно сгладить варируя газ).Но это не панацея, дальше всё это будет только развиваться, хотя это и не смертельно, я сам так три года ездил, итог замена корзины, и все праблы исчезли как я и говорил ранее. Теперь вот на 105ке назревает замена диска, симптомы почти как у топикстартера.
Если у Вас 105ка, то фильтра печки нет, но поставить можно, где то на форуме есть описание.
По резине вам решать, её много, всё зависит от условий эксплуатации, ну и личных предпочтений конечно.
В 105-ках нет салонного фильтра!!! Про фильтр печки не знаю...
Вот здесь ответ на ваш вопрос и в картинках
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=2847&st=60
Ludmila
сообщение 8.2.2012, 11:08
Из: Сыктывкар
СПАСИБО!!!!!!!!!!!
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.2.2012, 19:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Вот с этого и надо было начинать! В Вашем случае проблема в корзине! Место для установки салонного фильтра за вещевым ящиком на панеле. К сожалению, на Вашем авто, скорее всего, фильтра нет. Ну и как, не пробовали первую через вторую включать? Каков результат?
Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 8.2.2012, 19:40
Ludmila
сообщение 8.2.2012, 22:43
Сообщение #28
Из: Сыктывкар
Я совсем не знаю что моей машине надо сегодня ехал как по маслу а два дня назад тупил как мог! Посмотрим что будет завтра у нас еще морозы -30 вторую неделю. А запах тогда по какой причине?
Сообщение отредактировал Ludmila - 8.2.2012, 22:44
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 12:37
