> Память сидений на WJ, Overland 2004
Psyho
сообщение 28.12.2009, 22:45
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
Память сидений то срабатывает и достраивается под владельца брелока при снятии с охраны, то нет. Дефект плавающий и вроде бы не такой и критичный. Но все же. Может у кого было?
Или мож у кого есть схематичный рисунок расположения основных блоков системы чтобы там пошевелить разъемы....
П.с. Атакую с вопросами ибо понимаю что в первые числа января вряд ли все в сети сидеть будут =))
П.с. Параллельно пропал подогрев боковых зеркал. Как думаете навсегда или неконтакт?
С уважением, Алексей
сообщение 28.12.2009, 22:47
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Jeepshade
сообщение 8.2.2012, 22:17
Из: Подольск
Пользователь №: 12637
Приключился трабл с памятью на водительской двери!!!!!!
Водительское кресло и зеркало на левой двери перестали реагировать на память с брелка и кнопок на водительской двери!!!! В ручном режиме,работает и настраивается сидуха, зеркало!!! При этом,на магнитоле радио переключает по настройкам с брелка, с кнопок двери,так же и зеркало на правой двери!!!!!!!!
Может кто сталкивался с таким траблом???????
Есть вариант, что обрыв провода в шлейфе проводов идущих к двери???
Есть вариант что микро трещины на пайке микросхемы????
Кто что думает??????
у меня 99 год лимет!!!!!!!
Сообщение отредактировал Jeepshade - 8.2.2012, 22:19
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 8.2.2012, 22:54
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
разбирай и смотри , а так будут догадки !так быстрее всего будет ! я долго гадал пока провод массы окончательно не переломился в дверном шлейфе и я разобрав это увидел!
oejek
сообщение 10.2.2012, 7:38
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Присоединяюсь.Неделю назад отказала полностью передняя пасс дверь,не работало ни зеркало ,ни подъемник, ни свет,короче ничего.Сначала грешил на пасс дверной модуль PDM,но разобрав ,увидел обломанный массовый провод в дверной гофре.
Jeepshade
сообщение 10.2.2012, 11:54
Из: Подольск
Да если бы все отказало,я бы и не спрашивал!!!!!!!!!!
Все работает!!!!
Память пропала,смысл разбирать,если не знаешь куда лезть??? Чтобы потом собрать и написать,что я разобрал ,а трабла не нашел??? Нужен совет,кто сталкивался с таким траблом,что бы разобрать и починить!!!!!!!
Повторяюсь:
ВСЕ РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ,перестала реагировать память на брилок сигналки и кнопки памяти!!!!!!!!! И то частично,то есть не реагирует сидуха водителя и левое зеркало,остальное все откликается на память,то есть радио и правое зеркало работают по памяти!!!
Может в блоке памяти,если есть такой блок, пропаять дорожки??? Если он есть,то находится в двери или еще где?????
Кто сталкивался с ремонтом памяти ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Jeepshade - 10.2.2012, 12:00
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 10.2.2012, 12:41
Из: архангельск
тогда тебе к хорошему электронщику со сканером!мне вон кулибин брелок сигналки прописал без диллерского сканера!артерия спроси!
Jeepshade
сообщение 12.2.2012, 0:35
Из: Подольск
Спасибо за инфу!!!!!!!
сообщение 12.2.2012, 12:34
я бы все таки первым делом проверил жгут в двери. Там не только массовый провод мог переломиться. А на морозе провода становятся особо ломкими.
Jeepshade
сообщение 12.2.2012, 19:31
Из: Подольск
Да я вроде фишку снял.осмотрел,все нормально!!!!! Но это надо ехать прозванивать,так как сам с электрикой на ВЫ!!!!!!!!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 12.2.2012, 22:43
Из: архангельск
дак что фишка ! нужно хорошим светом светить и снять шишку с проводки оттянув её от двери к кузову и посмотреть ! это минимум что может сделать человек не понимающий в электрике и электронике! посветить фишку посмотреть на предмет окисливания контактов , у меня внутри двери фишка соединяющая зеркало с блок управления окислилась и всё !
сообщение 13.2.2012, 9:40
Jeepshade, отпишись потом, плиз, интересно в чем там дело было 023_scratch_one-s_head.gif
Jeepshade
сообщение 13.2.2012, 20:58
Из: Подольск
ОК !!! 015_good.gif Вот только надо толкового электрика найти,а это большая редкость как выяснилось!!!!!!! 004_sad.gif
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 14.2.2012, 21:19
Из: архангельск
слушай сарафан ! где тебе найти электронщика , города напиши в которые готов двинутся для решения проблемы ! ну там подольск и москва район 60 км-100км! я езжу с архангельска в северодвинск 45 км например !
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 14.2.2012, 21:20
Jeepshade
сообщение 15.2.2012, 21:21
Из: Подольск
Сегодня потеплело и кнопки полностью заработали!!! Вот ,что подсказал авто электрик:
похоже проблема с блоком памяти сидений, он установлен в сидении водительском, черный коробок с двумя разъемами, один черный, другой белый, с оранжевой вставкой. Как вариант проблема с сыростью, возможно проводка промокла, разъемы. Но как-то маловероятно, модуль достаточно высоко стоит...
Проверить пока не удалось,нет времени,но зато уже знаю где копать!!!!!!!!
Выясню точно,отпишусь!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Jeepshade - 15.2.2012, 21:22
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 15.2.2012, 22:18
Из: архангельск
возможно! суши !
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 1:41
