сообщение 24.9.2007, 15:58
Сообщение #2101
Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника.
1. Откручиваешь колесо
2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм)
3. Отжимаешь поршень
4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки
5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими
6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой).
7. Почистить часть суппорта с поршнем.
8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут)
9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение
10. Разжать колодки.
11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его.
12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо.
PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок)
- FordSloman   Обслуживание и ремонт   24.9.2007, 15:58
- - jWarlon   Так, катализатор выбили. машина ожила, расход умен...   14.8.2011, 20:15
|- - Artery   Цитата(jWarlon @ 14.8.2011, 21:15) ...Оши...   14.8.2011, 20:51
|- - vadimnizh   Цитата(Artery @ 14.8.2011, 21:51) Не може...   15.8.2011, 3:29
- - jWarlon   Машина 2002 года. Включаю зажигание - джеки моячи...   15.8.2011, 5:11
|- - SVR   Цитата(jWarlon @ 15.8.2011, 8:11) Включаю...   15.8.2011, 6:18
- - jWarlon   О! я всегда считал что постоянно у крайслера и...   15.8.2011, 6:31
|- - Artery   Цитата(jWarlon @ 15.8.2011, 7:31) О! ...   15.8.2011, 17:25
- - руст   Пробил каты, слесарь сказал, что не просто пробил,...   15.8.2011, 17:36
- - jWarlon   Тогда описание не понятно - там приведены ошибки, ...   17.8.2011, 5:56
|- - руст   Цитата(jWarlon @ 17.8.2011, 6:56) Тогда о...   17.8.2011, 15:53
- - Nikolas83   Друзья, очень нужна схема (картинка) передней подв...   17.8.2011, 9:18
|- - vadimnizh   Цитата(Nikolas83 @ 17.8.2011, 10:18) Друз...   17.8.2011, 10:09
- - Nikolas83   vadimnizh, спасибо большое!!!!   17.8.2011, 11:28
- - jWarlon   Вылезла ошибка. Впаял диод. Ошибок пока нет.   31.8.2011, 5:17
|- - руст   Цитата(jWarlon @ 31.8.2011, 6:17) Вылезла...   31.8.2011, 19:34
- - Misha   Добрый день. Нашел некий катализатор на jeepshop ....   1.9.2011, 8:15
- - jWarlon   То есть убрали катализатор, а машина продолжает ес...   1.9.2011, 8:17
- - Misha   Нет катализатор еще не убрал. Почитал тут но так д...   1.9.2011, 8:49
- - jWarlon   Вы в смысле сами хотите его убирать? Сам не делал,...   5.9.2011, 7:51
- - Misha   Спасибо за совет. Думаю срочно надо делать расход ...   5.9.2011, 22:58
- - Ромус   Народ, подскажите пошагово как менять маслосьёмные...   6.9.2011, 18:36
|- - FordSloman   Цитата(Ромус @ 6.9.2011, 18:36) Народ, по...   6.9.2011, 23:05
|- - Ромус   Цитата(FordSloman @ 7.9.2011, 0:05) Это в...   7.9.2011, 22:32
- - jWarlon   Сделал тут марш бросок на 1600 км. Средняя скорост...   17.9.2011, 14:09
|- - vadimnizh   Цитата(jWarlon @ 17.9.2011, 15:09) Сделал...   17.9.2011, 16:01
- - jWarlon   Спасибо. По трассе лил только газпронефть, однако ...   17.9.2011, 19:10
- - jWarlon   Блин! В Екатербурге свечей для меня нет! Б...   19.9.2011, 18:41
- - Misha   Всем привет! Не подскажите от чего зависят об...   25.9.2011, 20:00
|- - vadimnizh   Цитата(Misha @ 25.9.2011, 21:00) Всем при...   26.9.2011, 3:31
|- - SVR   Цитата(Misha @ 25.9.2011, 23:00) раньше н...   26.9.2011, 6:37
- - Misha   ЭТО кирдык (( год назад менял коробку (бу правда н...   26.9.2011, 7:35
|- - руст   Цитата(Misha @ 26.9.2011, 8:35) ЭТО кирды...   26.9.2011, 11:53
- - Misha   Спасибо за совет но в том то и дело что гидротранс...   27.9.2011, 22:47
- - FordSloman   Для замены любой лампочки в фарах WJ/WG необходимо...   4.10.2011, 20:56
- - руст   Так и не понял какие аморты выбрать. Плюнул на все...   20.10.2011, 0:11
- - Арчи Гудвин   Что то поиском не ищется.... А подскажите, как наш...   23.10.2011, 15:37
- - Bammbus   премудростей нет, там как-то просто все былою прав...   2.11.2011, 16:25
- - БАДАЛАНДАБАД   подскажите !задний ход не горит !проблема ...   12.11.2011, 11:29
- - Bammbus   попробуй через паркинг включать задний ход если за...   14.11.2011, 5:23
|- - max   Цитата(Bammbus @ 14.11.2011, 6:23) попроб...   24.11.2011, 18:06
- - Bammbus   Цитатаприветик!как через паркинг?можешь объясн...   15.11.2011, 3:08
- - руст   Уперся задним мостом юзом в бардюр на 40 км/ч. Ит...   21.11.2011, 17:37
- - jon   руст, если удар пришёлся боком об бордюр-смотри вн...   21.11.2011, 22:12
|- - руст   Цитата(jon @ 21.11.2011, 23:12) руст, есл...   23.11.2011, 19:13
- - БАДАЛАНДАБАД   говорят соленоиду аминь , менять около 17000 рубле...   25.11.2011, 16:12
- - БАДАЛАНДАБАД   не работает через драйв задниий ход   16.12.2011, 17:58
- - Хоттабыч   Уважаемы любители Грандов и просто форумчане, помо...   26.12.2011, 18:01
|- - SVR   Хоттабыч, хороший вопрос, но ведь не все волшебник...   26.12.2011, 18:41
- - Хоттабыч   .....и вдобавок ко всему перестал работать круиз-к...   26.12.2011, 18:10
- - Хоттабыч   4,7 л короба - ХЗ....   28.12.2011, 20:22
- - jon   Просмотри профильные электрические разъёмы.Мож на ...   2.1.2012, 17:55
- - БАДАЛАНДАБАД   полетел натяжной ролик ! менял тем летом ...   16.1.2012, 21:49
|- - руст   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 16.1.2012, 22:49) п...   17.1.2012, 19:16
- - FordSloman   Цитата(alexandre60 @ 17.1.2012, 18:38) Ви...   17.1.2012, 20:45
- - Bammbus   у меня причиной клинов спереди справа суппорта обы...   17.1.2012, 22:02
|- - FordSloman   Цитата(Bammbus @ 17.1.2012, 21:02) у меня...   17.1.2012, 23:19
- - Bammbus   акебоно, ржааавые поршни повыкидывал, показать не ...   18.1.2012, 1:53
|- - FordSloman   Цитата(Bammbus @ 18.1.2012, 0:53) акебоно...   18.1.2012, 12:11
- - БАДАЛАНДАБАД   клинили у меня акебоно   18.1.2012, 14:14
- - Bammbus   там надо высокотемпературную смазку что идет в ком...   19.1.2012, 19:47
- - БАДАЛАНДАБАД   менял подшипник ролика ! чтобы поменя...   22.1.2012, 23:45
- - БАДАЛАНДАБАД   менял крестовины заднего кардана ! заказал две...   8.2.2012, 22:57
- - БАДАЛАНДАБАД   глохнет при переключении в положении R   14.2.2012, 21:16
- - БАДАЛАНДАБАД   подскажите ! wj 4,7 какие опоры движка летят...   13.3.2012, 13:21
- - Bammbus   левая. потом правая. потом задняя   13.3.2012, 21:30
- - jWarlon   Всем привет! Поменял тут масло - залил 5.6 лит...   8.5.2012, 7:27
- - deferre   Народ всем привет, я вот тоже купил недавно гранда...   7.6.2012, 18:31
- - Bammbus   от задних вообще зависит проверка живости катализа...   7.6.2012, 19:35
- - deferre   это я понял, заказ на ебае 2 новых, а что делат ьс...   7.6.2012, 19:59
- - deferre   я установил ГБО, теперь единственная контора в нов...   7.6.2012, 20:22
- - deferre   гиде в новосибирске мозги перепрошивают на вжика?   10.6.2012, 8:55
- - SAD_ANP   Подскажите пожалуйста,не могу сделать диагностику ...   10.6.2012, 11:51
- - SAD_ANP   Ребят извенине за заеженный вопрос, но какая темпе...   1.8.2012, 21:28
|- - oejek   Цитата(SAD_ANP @ 1.8.2012, 21:28) Ребят и...   1.8.2012, 21:59
- - SAD_ANP   У меня получается так . Если городской режим то ка...   3.8.2012, 10:04
- - БАДАЛАНДАБАД   "кухня" по замене прокладок на v8 jeep ...   21.10.2012, 12:46
- - aleksey86   Привет всем. может кому пригодится:   16.12.2012, 11:57
- - aleksey86   RE: Обслуживание и ремонт   16.12.2012, 12:09
- - Lexx   Ребят, в у кнопки включения обогрева заднего стекл...   15.2.2013, 14:31
|- - Toxa S80   Цитата(Lexx @ 15.2.2013, 15:31) Ребят, в ...   15.2.2013, 16:26
|- - Lexx   Цитата(Toxa S80 @ 15.2.2013, 17:26) да Сп...   15.2.2013, 18:07
- - Cooper   Народ, подскажите где можно купить блок управления...   29.6.2013, 21:24
|- - Lexx   Цитата(Cooper @ 29.6.2013, 22:24) Народ, ...   30.6.2013, 14:23
- - Cooper   Да, он по новым запчастям специализируется. Может ...   1.7.2013, 22:39
- - Lexx   Cooper, а надо б/у на европейца? Я рыл везде по с...   2.7.2013, 8:57
- - Cooper   Гарантии никакой. Я хочу машину поменять и на новы...   3.7.2013, 10:16
- - GR-44   Приветствую. Попал в прошлом году в аварию. Были с...   7.8.2013, 20:02
|- - Lexx   Цитата(GR-44 @ 7.8.2013, 21:02) Вооб...   8.8.2013, 9:37
- - GR-44   Приветствую всех. Сдох догреватель... выплюнул жиж...   20.10.2013, 0:27
- - GR-44   На оригинальность не претендую. Ссылки на первоист...   21.10.2013, 22:41
|- - Вованза   Цитата(GR-44 @ 21.10.2013, 23:41) На...   10.4.2014, 15:52
- - EvgeniyTV   Подтекает форсунка на 5 цилиндре. Может прокалить ...   25.4.2014, 22:20
- - nint99   Делали на варшавке 45.Доволен.   29.4.2014, 17:07
- - Tatoha99   Памогите у кого есть сылки или еще что электросхем...   25.4.2015, 20:42
23 страниц V  « < 20 21 22 23 >
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:04
