Дмитрич |
25.11.2011, 23:02
#101
Я проверял тормоза на стенде в ГАИ, все с ними ок, передние и задние тормозят как положено. На ноем 2.7 ABS / EBD нет, а очень бы хотелось, единстанное решение вижу в покупке компьютера от модели 2011 года, там уже ABS / EBD и в 2.7 и в 4 литровом идет - даже перепрограмировать ничего не нужно будет С чег Вы взяли что там есть EBD |
Maxel |
27.11.2011, 17:52
#102
Тугарин, глянь пожалуйста в мануале что нибудь написано про регулировку задних тормозов (регулятора). Сам заглянул, пока ничего не понял. Стоит пружина, тянет за рычаг этого самого регулятора. Если машину загрузить то тянуть будет сильнее, если при торможении задок разгружается и приподымается, то опять тянет сильнее за рычаг. Если натяг пружины сильнее то давление в заднем контуре уменьшается и задок хуже тормозит? Значит надо изначально поставить пружину послабее?
trexala |
28.11.2011, 6:42
#103
Тугарин, глянь пожалуйста в мануале что нибудь написано про регулировку задних тормозов (регулятора). Сам заглянул, пока ничего не понял. Стоит пружина, тянет за рычаг этого самого регулятора. Если машину загрузить то тянуть будет сильнее, если при торможении задок разгружается и приподымается, то опять тянет сильнее за рычаг. Если натяг пружины сильнее то давление в заднем контуре уменьшается и задок хуже тормозит? Значит надо изначально поставить пружину послабее? думается мне, что "колдун" регулируется не заменой пружин разной жесткости, а изменением длины привода пружины, т.е. штуковиной с номером 90179-08025) |
Maxel |
8.2.2012, 21:24
#104
Если я правильно понял корявый перевод гугла с английского, в Тайланде на официальных сервисах Тойота, Фортунерам бесплатно меняют главный тормозной цилиндр, по причине многочисленных жалоб на плохие тормоза.Прочитал здесь здесь. Без блокировки раздатки машина вообще не тормозит, надо что то думать.
Дмитрич |
8.2.2012, 23:46
#105
Если я правильно понял корявый перевод гугла с английского, в Тайланде на официальных сервисах Тойота, Фортунерам бесплатно меняют главный тормозной цилиндр, по причине многочисленных жалоб на плохие тормоза.Прочитал здесь здесь. Без блокировки раздатки машина вообще не тормозит, надо что то думать. На каком пробеге это проявляется |
Sab |
9.2.2012, 5:04
#106
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 46 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
Прошлым летом заметил что даже не при очень сильном торможении передняя резина скрипит как будто колеса колом стоят, это при том что у меня АБС. Долго думал что это может быть и решил что задние колеса вообще не участвуют в торможении, разобрал барабан и вижу такую картину, механизм который должен блокировать развод колодок при их выработки не работает, там стоит что то типа трещотки которая блокируются лапкой, извините что пишу по колхозному, но правда не знаю как это называется, так вот лапки что на левом, что на правом колесе не достают до этой самой трещотки, соответственно колодки при износе не блокируются, а гуляют туда сюда и не достают до барабана. Устранил сей дефект очень просто, подогнул лапки так что бы они цепляли эту самую трещотку, развел колодки и все, скрип резины пропал, машина стала тормозить. В данный момент не могу вообще пожаловаться на тормоза, конечно не легковая, но в сравнении с тем же Прадо или с другими джипами, совсем не плохо!
На картинки красным отмечен тот самый механизм
trexala |
9.2.2012, 6:00
#107
Если я правильно понял корявый перевод гугла с английского, в Тайланде на официальных сервисах Тойота, Фортунерам бесплатно меняют главный тормозной цилиндр, по причине многочисленных жалоб на плохие тормоза.Прочитал здесь здесь. Без блокировки раздатки машина вообще не тормозит, надо что то думать. у вас плохие тормоза? |
Maxel |
9.2.2012, 7:06
#108
trexala |
9.2.2012, 7:12
#109
Maxel |
9.2.2012, 10:56
#110
trexala |
9.2.2012, 11:46
#111
Sab |
9.2.2012, 17:07
#112
Maxel |
9.2.2012, 18:07
#113
Sab |
9.2.2012, 19:08
#114
Вы их вручную разводили? Я думаю они должны автоматически разводится, при задействовании ручника. В прицепи они должны будут и от тормоза разжаться просто нужно будет несколько раз тормоза качнуть, я точно уже не помню , но если не получится это можно в ручную сделать, все элементарно и интуитивно понятно, я разжал в ручную, крутишь шестерню она разжимает колодки и фиксируется лапкой что бы колодки обратно не ушли, после проверяешь что бы барабан не клинело и все |
Maxel |
10.2.2012, 6:07
#115
В прицепи они должны будут и от тормоза разжаться просто нужно будет несколько раз тормоза качнуть, я точно уже не помню , но если не получится это можно в ручную сделать, все элементарно и интуитивно понятно, я разжал в ручную, крутишь шестерню она разжимает колодки и фиксируется лапкой что бы колодки обратно не ушли, после проверяешь что бы барабан не клинело и все Что то я не совсем понял, как работает авторазвод колодок у меня. Что бы колодки разводились рычаг ( на фотке указан красной стрелкой) должен опускатся вниз и крутить зубчатое колесико. А он (рычаг) всегда в верхнем положении и не достает до зубцов, а значит и не разводит колодки.[attachment=10719:тормоз_испр.JPG] |
Sab |
10.2.2012, 6:57
#116
Что то я не совсем понял, как работает авторазвод колодок у меня. Что бы колодки разводились рычаг ( на фотке указан красной стрелкой) должен опускатся вниз и крутить зубчатое колесико. А он (рычаг) всегда в верхнем положении и не достает до зубцов, а значит и не разводит колодки.[attachment=10719:тормоз_испр.JPG] Та же беда была и у меня, подогни рычаг так что бы он цеплял зубья, рычаг не разводит колодки их разводит поршень который у тебя с верху, рычаг просто фиксирует шестерню и не дает колодкам уйти назад, зубцы на шестерне сделаны под конус, она сама крутится когда колодки расходятся. Сообщение отредактировал Sab - 10.2.2012, 7:13 |
Karat |
15.2.2012, 13:17
#117
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 43 Из: Одесса Пользователь №: 15403 |
можно не снимая барабан вручную подвести колодки. с внутренней стороны есть резиновая пробка, сняв её можно взвести колёсико отвёрткой
Maxel |
16.2.2012, 7:59
#118
можно не снимая барабан вручную подвести колодки. с внутренней стороны есть резиновая пробка, сняв её можно взвести колёсико отвёрткой Снимал барабаны, смотрел как работает авторазведение колодок, все нормально , все работает.Вручную немного разводил колодки - не надеваются барабаны, значит колодки разведены почти впритык. Остается слабое давление в контуре (хотя регулятор уже регулировал - натяжение пружины ослабил). Выберу время , съезжу на СТО, на крутящиеся барабаны, может там чего прояснится. Пока торможу раздаткой. |
Дмитрич |
19.2.2012, 19:13
#119
Снимал барабаны, смотрел как работает авторазведение колодок, все нормально , все работает.Вручную немного разводил колодки - не надеваются барабаны, значит колодки разведены почти впритык. Остается слабое давление в контуре (хотя регулятор уже регулировал - натяжение пружины ослабил). Выберу время , съезжу на СТО, на крутящиеся барабаны, может там чего прояснится. Пока торможу раздаткой. Пхоже регулятор ( "колдун") пора выбрасывать |
Maxel |
20.2.2012, 5:41
#120
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 2:48 |
