7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Тормоза, Fortuner 2007
Дмитрич
сообщение 25.11.2011, 23:02
Сообщение #101
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(Amor @ 25.11.2011, 13:36) *
Я проверял тормоза на стенде в ГАИ, все с ними ок, передние и задние тормозят как положено.
На ноем 2.7 ABS / EBD нет, а очень бы хотелось, единстанное решение вижу в покупке компьютера от модели 2011 года, там уже ABS / EBD и в 2.7 и в 4 литровом идет - даже перепрограмировать ничего не нужно будет smile2.gif
Maxel
сообщение 27.11.2011, 17:52
Сообщение #102
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Тугарин, глянь пожалуйста в мануале что нибудь написано про регулировку задних тормозов (регулятора). Сам заглянул, пока ничего не понял. Стоит пружина, тянет за рычаг этого самого регулятора. Если машину загрузить то тянуть будет сильнее, если при торможении задок разгружается и приподымается, то опять тянет сильнее за рычаг. Если натяг пружины сильнее то давление в заднем контуре уменьшается и задок хуже тормозит? Значит надо изначально поставить пружину послабее?
trexala
сообщение 28.11.2011, 6:42
Сообщение #103
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
думается мне, что "колдун" регулируется не заменой пружин разной жесткости, а изменением длины привода пружины, т.е. штуковиной с номером 90179-08025)
Maxel
сообщение 8.2.2012, 21:24
Сообщение #104
Если я правильно понял корявый перевод гугла с английского, в Тайланде на официальных сервисах Тойота, Фортунерам бесплатно меняют главный тормозной цилиндр, по причине многочисленных жалоб на плохие тормоза.Прочитал здесь здесь. Без блокировки раздатки машина вообще не тормозит, надо что то думать.
Дмитрич
сообщение 8.2.2012, 23:46
Сообщение #105
Из: Великие Луки
Sab
сообщение 9.2.2012, 5:04
Сообщение #106
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Прошлым летом заметил что даже не при очень сильном торможении передняя резина скрипит как будто колеса колом стоят, это при том что у меня АБС. Долго думал что это может быть и решил что задние колеса вообще не участвуют в торможении, разобрал барабан и вижу такую картину, механизм который должен блокировать развод колодок при их выработки не работает, там стоит что то типа трещотки которая блокируются лапкой, извините что пишу по колхозному, но правда не знаю как это называется, так вот лапки что на левом, что на правом колесе не достают до этой самой трещотки, соответственно колодки при износе не блокируются, а гуляют туда сюда и не достают до барабана. Устранил сей дефект очень просто, подогнул лапки так что бы они цепляли эту самую трещотку, развел колодки и все, скрип резины пропал, машина стала тормозить. В данный момент не могу вообще пожаловаться на тормоза, конечно не легковая, но в сравнении с тем же Прадо или с другими джипами, совсем не плохо!
На картинки красным отмечен тот самый механизм
trexala
сообщение 9.2.2012, 6:00
Сообщение #107
Из: Алма-Ата
у вас плохие тормоза?
Maxel
сообщение 9.2.2012, 7:06
Сообщение #108
Задние вообще не тормозят . ( Такое ощущение ) Пробег 150 тыс
Сообщение отредактировал Maxel - 9.2.2012, 7:07
trexala
сообщение 9.2.2012, 7:12
Сообщение #109
Из: Алма-Ата
так может попробовать как SAB советует ?
Maxel
сообщение 9.2.2012, 10:56
Сообщение #110
На выходных разберу, погляжу. У меня и ручник то берет в самом верху, хотя трос подтянул уже на всю резьбу.
Сообщение отредактировал Maxel - 9.2.2012, 10:57
trexala
сообщение 9.2.2012, 11:46
Сообщение #111
Из: Алма-Ата
ну тоггда разбирать-смотреть. По аналогии с советскими авто -не разведены колодки, именно про это выше написано, с картинками 001_smile.gif
Sab
сообщение 9.2.2012, 17:07
Сообщение #112
Если причина окажется та же что и у меня, главное не перестараться с разводом колодок, а то может подклинивать и греется барабан!
Maxel
сообщение 9.2.2012, 18:07
Сообщение #113
Вы их вручную разводили? Я думаю они должны автоматически разводится, при задействовании ручника.
Sab
сообщение 9.2.2012, 19:08
Сообщение #114
В прицепи они должны будут и от тормоза разжаться просто нужно будет несколько раз тормоза качнуть, я точно уже не помню , но если не получится это можно в ручную сделать, все элементарно и интуитивно понятно, я разжал в ручную, крутишь шестерню она разжимает колодки и фиксируется лапкой что бы колодки обратно не ушли, после проверяешь что бы барабан не клинело и все
Maxel
сообщение 10.2.2012, 6:07
Сообщение #115
Что то я не совсем понял, как работает авторазвод колодок у меня. Что бы колодки разводились рычаг ( на фотке указан красной стрелкой) должен опускатся вниз и крутить зубчатое колесико. А он (рычаг) всегда в верхнем положении и не достает до зубцов, а значит и не разводит колодки.[attachment=10719:тормоз_испр.JPG]
Sab
сообщение 10.2.2012, 6:57
Сообщение #116
Та же беда была и у меня, подогни рычаг так что бы он цеплял зубья, рычаг не разводит колодки их разводит поршень который у тебя с верху, рычаг просто фиксирует шестерню и не дает колодкам уйти назад, зубцы на шестерне сделаны под конус, она сама крутится когда колодки расходятся.
Сообщение отредактировал Sab - 10.2.2012, 7:13
Karat
сообщение 15.2.2012, 13:17
Сообщение #117
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
можно не снимая барабан вручную подвести колодки. с внутренней стороны есть резиновая пробка, сняв её можно взвести колёсико отвёрткой
Maxel
сообщение 16.2.2012, 7:59
Сообщение #118
Снимал барабаны, смотрел как работает авторазведение колодок, все нормально , все работает.Вручную немного разводил колодки - не надеваются барабаны, значит колодки разведены почти впритык. Остается слабое давление в контуре (хотя регулятор уже регулировал - натяжение пружины ослабил). Выберу время , съезжу на СТО, на крутящиеся барабаны, может там чего прояснится. Пока торможу раздаткой.
Дмитрич
сообщение 19.2.2012, 19:13
Сообщение #119
Из: Великие Луки
Maxel
сообщение 20.2.2012, 5:41
Сообщение #120
Цитата(Дмитрич @ 19.2.2012, 19:13) *
Дмитрич, как его проверить самому ?
Сообщение отредактировал Maxel - 20.2.2012, 5:42
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 15:18
